C878 - ISDN mit 128k
anbei eine laufende Config - ich habe auch schon Leased-Line 128 benutzt habe da aber über längere Wege das Problem gehabt, das die nicht Sync. wurden und mit der T-COM gesprochen und die sagten mir, das kann sein das sie Kanal 1 über Weg A und Kanal 2 über Weg B schalten - daher habe ich es dann mit Multilink gemacht - damit rennt die Line nun seid 4 Jahre Problemlos.
Natürlich auf der anderen Seite den Router entsprechend den Namen anderst Herumm konfigurieren, damit PPP klappt.
hostname SUB-RU
username SUB-FI password xxxx
isdn switch-type basic-???? (vermutlich ETSI)
isdn leased-line BRI0
interface Ethernet0
ip address 10.1.1.1 255.255.0.0
interface BRI0
no ip address
shutdown
interface BRI0:1
ip unnumbered Ethernet0
encapsulation ppp
bandwidth 64
no fair-queue
compress stac
ppp multilink
interface BRI0:2
encapsulation ppp
bandwidth 64
no fair-queue
compress stac
ppp multilink
Danke für die schnelle Hilfe, aber mir ist leider noch nicht geholfen.
Dann poste ich doch nochmal etwas ausführlicher: Wir haben einen SLA-Poller in einem VPN, der diverse Responder anspricht. Nun ist ein weiterer Responder hinzugekommen, der per SDSL und 128k Leased Line angebunden ist. Beide Leitungen sollen parallel überwacht werden. Auf dem Responder (C878) habe ich eine VRF-Instanz für SDSL konfiguriert.
SDSL ist problemlos, das wird bereits überwacht. ISDN funktioniert mit der unten angegebenen Config noch nicht.
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
hostname slares
boot-start-marker
boot-end-marker
logging message-counter syslog
logging buffered 51200 warnings
enable secret 5 XXX
no aaa new-model
dot11 syslog
ip source-route
ip cef
no ip domain lookup
ip vrf sdsl
description SDSL
isdn switch-type basic-net3
username XXXX password 7 XXX
username XXX privilege 15 secret 5 XXX
archive
log config
 hidekeys
controller DSL 0
mode atm
dsl-mode shdsl symmetric annex B
ignore-error-duration 15
interface BRI0
description 128kbit/s-Verbindung
ip address 10.192.23.7 255.255.0.0
load-interval 30
encapsulation ppp
load-interval 30
ppp pap sent-username XXX password XXX
no shutdown
interface ATM0
no ip address
no ip route-cache cef
no ip route-cache
no atm auto-configuration
no atm ilmi-keepalive
no atm address-registration
no shutdown
interface ATM0.1 point-to-point
no shutdown
no ip redirects
no ip route-cache
timeout absolute 71582 0
pvc 1/32
 pppoe-client dial-pool-number 1
interface FastEthernet0
interface FastEthernet1
interface FastEthernet2
interface FastEthernet3
interface Vlan1
description VLAN1
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
ip tcp adjust-mss 1452
interface Dialer1
no shutdown
description 2,3Mbit/s-SDSL-Verbindung
ip vrf forwarding sdsl
ip address 10.192.23.6 255.255.0.0
no ip redirects
ip mtu 1492
encapsulation ppp
no ip route-cache
ip tcp adjust-mss 1400
load-interval 30
dialer pool 1
dialer idle-timeout 0
dialer enable-timeout 2
dialer hold-queue 100
dialer persistent
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username XXX password 7 XXX
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 BRI0
no ip http server
no ip http secure-server
ip sla responder
dialer-list 1 protocol ip permit
no cdp run
control-plane
line con 0
login local
no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
privilege level 15
login local
transport input telnet ssh
scheduler max-task-time 5000
end
sh int bri0
BRI0 is up, line protocol is down
 Hardware is BRI with S/T interface
 Description: 128kbit/s-Verbindung
 Internet address is 10.192.23.7/16
 MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit/sec, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
 Encapsulation PPP, LCP REQsent, loopback not set
 Keepalive set (10 sec)
 Last input never, output never, output hang never
 Last clearing of "show interface" counters 00:01:51
 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
 Queueing strategy: weighted fair
 Output queue: 6/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
    Conversations  1/1/16 (active/max active/max total)
    Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
    Available Bandwidth 48 kilobits/sec
 30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
 30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
sh ip int brie
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0              unassigned      YES unset  up                    down
FastEthernet1              unassigned      YES unset  up                    down
FastEthernet2              unassigned      YES unset  up                    down
FastEthernet3              unassigned      YES unset  up                    down
BRI0                       10.192.23.7     YES manual up                    down
BRI0:1                     unassigned      YES unset  administratively down down
BRI0:2                     unassigned      YES unset  administratively down down
SSLVPN-VIF0                unassigned      NO  unset  up                    up
Vlan1                      10.0.0.1        YES manual up                    down
ATM0                       unassigned      YES manual up                    up
ATM0.1                     unassigned      YES unset  up                    up
Dialer1                    10.192.23.6     YES manual up                    up
Virtual-Access1            unassigned      YES unset  up                    up
sh isdn status
Global ISDN Switchtype = basic-net3
ISDN BRI0 interface
       dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3
   Layer 1 Status:
       DEACTIVATED
   Layer 2 Status:
       Layer 2 NOT Activated
   Layer 3 Status:
       0 Active Layer 3 Call(s)
   Active dsl 0 CCBs = 0
   The Free Channel Mask:  0x80000003
   Total Allocated ISDN CCBs = 0
Ausgabe von debug bri-interface
*Jan  6 13:12:10.103: %LINK-5-CHANGED: Interface BRI0, changed state to administratively downu
slares.stb-2(config-if)#
*Jan  6 13:12:12.859: mc14557x_read_with_retry_spi: retr=0 reply=0
*Jan  6 13:12:12.859: BRI0 : Sending Activation to the chip
*Jan  6 13:12:12.859: BRI0 : changing state to F4
*Jan  6 13:12:12.859: BRI0 : Starting layer 1 T3
*Jan  6 13:12:12.859: BRI0: mc145574_activate_line - changing to f4
*Jan  6 13:12:13.895: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0, changed state to down
*Jan  6 13:12:20.955: BRI0 : T3 timer expired
*Jan  6 13:12:20.955: BRI0 : sm_in_f4 rxinfo =5
*Jan  6 13:12:20.959: BRI0 : Sending PH-DEACTIVATE to layer2
*Jan  6 13:12:20.959: BRI0 : changing state to F3
*Jan  6 13:12:20.959: BRI: disable channel B1
*Jan  6 13:12:20.959: mc14557x_read_with_retry_spi: retr=0 reply=0
*Jan  6 13:12:20.959: BRI: disable channel B2
Hi,
du hast auf dem Lease Line kein D-Kanel - nur 2 B-Kanäle - daher bekommst du den BRI0 nicht hoch. Du musst es über den Bri0:1 und Bri0:2 machen.
Das mit dem Leasedline auf dem BRI habe ich auch schon gelesen - habe es aber nie hinbekommen und auch die Info bekommen, das das angeblich in Germany nicht geht.
So, es gab ein Missverständnis: kein 128K sondern nur 64k...
Unten die funktionierende Config, fall nochmal jemand ein ähnliches Problem hat.
version 12.4
no service pad
hostname slares
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 XXX
no aaa new-model
ip cef
ip vrf sdsl
description SDSL
no ip domain lookup
multilink bundle-name authenticated
archive
log config
 hidekeys
controller DSL 0
mode atm
line-term cpe
line-mode 2-wire line-zero
line-rate auto
interface BRI0
description 64kbit/s-Verbindung
encapsulation ppp
load-interval 30
interface BRI0:1
no ip address
shutdown
interface BRI0:2
no ip address
shutdown
interface ATM0
no ip address
no ip route-cache
no ip redirects
no ip route-cache
no snmp trap link-status
pvc 1/32
interface Vlan1
description VLAN1
interface Dialer1
no ip redirects
ip mtu 1492
encapsulation ppp
no ip route-cache
load-interval 30
dialer pool 1
dialer persistent
dialer-group 1
no cdp enable
ip route vrf sdsl 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
no ip http server
ip sla responder
no cdp run
control-plane
line con 0
login local
no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
privilege level 15
login local
webvpn cef
end
