SBS2008 Premium Downgrade
ich habe SBS 2008 Premium, bin mir aber nciht sicher ob ich das ordentlich zum Laufen bekommen. Treiberunterstützung fehlt für den wichtigsten Drucker und die TAPI Anwendung.
Was habe ich für Downgrademöglichkeiten?
Am liebsten wäre mir der SBS Server wie vorgesehen auf 2008 64 Bit und dazu ein Standardserver 2003 mit SQL Server 2005.
Gibt es da einen Weg?
LG Aquarion
LG Aquarion
Was soll der 2008 Standard im Gegensatz zum 2008 SBS besser an Treibern unterstützen? Beide verwenden die gleichen Treiber.
Oder willst Du etwa eine Printserver/TAPI/SQL Server Kombination auf dem 2003er machen, oder wie darf man das verstehen?
Grüsse
Gulp
Die ersten Fragen müssen lauten: Was für eine Lizenz hast du? OEM bzw. SB oder einen Volumenlizenzvertrag?
Nö. Selbst wenn das Downgrade-Recht nutzbar ist, dann gilt dieses für den kompletten SBS, aber nicht für einzelne Produkte. Das Downgrade-Recht gilt übrigens für alle Versionen (auch wenn es bei OEM und FPP eher ein theoretisches Recht ist, welches in der Regel aufgrund der fehlenden vorhandenen Version zur Installation nicht genutzt werden kann).
Wer redet denn von einzelnen Produkten? Rein das Downgrade des SBS geht praktisch nur mit einem Volumenlizenzvertrag.
Gut, wenn er seine favorisierte Lösung umsetzen möchte muss er zu dem 2008 SBS einen Standard 2003 Server und einen SQL Server 2005 kaufen.
...oder den SBS2008 irgendwie loswerden und sich den SBS2003 Premium inklusive SA kaufen und Upgraden. Das ist nicht nur vollständiger (Outlook, ISA, 1xSBS, 1xWin2008, 1xWin2003, SQL) sondern auch deutlich kostengünstiger.
Also diese Fall hatte ich im Oktober vor Release von SBS 2008 bei MS angefragt und es wurde mir gesagt das es kein Upgrade von SBS 2003 Premium nach SBS 2008 Premium geben wird!:mad:
Ok, in diesem Fall nur den 2003 Server. Gibt es den auch mit 0 CAL's?
Dann würde ich eine 3 Maschinen Umgebung aufsetzen mit
- SBS 2K8 / Exchange / WSUS / Sharpoint / DC / Fileserver
- Server Standard 2K8 mit SQL (2005 oder 2008)
- Server Standard 2K3 für Printserver und TAPI
Ich gehe davon aus das die Clientcals von SBS Premium das abdecken.
Gruss Aquarion
Als Volumenlizenz gibt es jeden Server auch ohne CALs.
Wie Stephan bereits erwähnte ist das so, allerdings müssen die weiteren Server Domänenmitglieder der SBS Domäne sein.
