tramor 10 Geschrieben 7. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2009 Hallo, Server 2003 SBS funktioniert seit Jahren einwandfrei...ich hatte mich gestern gewundert, warum der virtuelle SMTP Server unter dem IIS nicht zu konfigurieren ist (der Eintrag war einfach nicht da..). SMTP Dienst deinstalliert, neu installiert...und jetzt werden vom Exchange keine EMails mehr gesendet...weder intern, noch extern, Empfangen klappt auch nicht mehr:-( Hat mir jemand einen TIP? POP3 meldet im Event, dass emails von den einzelnen POP3 Accounts empfangen wurden...also laut Event alles im Grünen. Auch keine anderen Events die auf einen Fehler schließen lassen. Eventuell SP nochmals drüber? Gruß Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.104 Geschrieben 7. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2009 Hallo, Server 2003 SBS funktioniert seit Jahren einwandfrei...ich hatte mich gestern gewundert, warum der virtuelle SMTP Server unter dem IIS nicht zu konfigurieren ist (der Eintrag war einfach nicht da..). SMTP Dienst deinstalliert, neu installiert...und jetzt werden vom Exchange keine EMails mehr gesendet...weder intern, noch extern, Empfangen klappt auch nicht mehr:-( Hat mir jemand einen TIP? POP3 meldet im Event, dass emails von den einzelnen POP3 Accounts empfangen wurden...also laut Event alles im Grünen. Auch keine anderen Events die auf einen Fehler schließen lassen. Eventuell SP nochmals drüber? Gruß Björn Hi, du mußt dein Exchangesetup nochmal starten und den Exchange neuinstallieren. Den IIS zu deinstallieren wenn Exchange drauf ist, ist etwas aufwendiger. ;) Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
unknownuser 10 Geschrieben 7. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2009 Kannst du bitte deinen Serverstand posten? SP? R2? Exchange? Holst du via integrierten POP3 Connector die Mails ab? Der ist ja hinlänglich bekannt für seine Probleme.... Ich setze den seit Jahren nicht mehr ein, daher kann ich nicht einschätzen, ob sich die Situaton heute verbessert hat. http://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/pop3-connector-sbs-2003-problem-28842.html Was sagt der SMTP? Teste das mal via Telnet Stonki: SMTP Test Stimmt mit dem IIS alles? Sonst keine Auffälligkeiten in den Ereignisprotokollen ? Gruß, Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
tramor 10 Geschrieben 7. Januar 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2009 Hallo, auf was muss ich achten beim Setup? Wie starte ich das nochmal? Musste ich (leider) noch nie machen....wie siehts aus mit aktuellen Service PAcks auf dem Exchange, wen ich den nun nochmal neu installiere Gruß Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.104 Geschrieben 7. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2009 Hallo, auf was muss ich achten beim Setup? Wie starte ich das nochmal? Musste ich (leider) noch nie machen....wie siehts aus mit aktuellen Service PAcks auf dem Exchange, wen ich den nun nochmal neu installiere Gruß Björn How to remove and to reinstall IIS on a computer that is running Exchange Server sollte weiterhelfen. Bye Norbert – Stimmt mit dem IIS alles? Nein, denn er hat den SMTP Service deinstalliert und neu installiert. ;) Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
tramor 10 Geschrieben 7. Januar 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2009 Hallo, anscheinend hatte jemand das selbe Problem: https://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/exchangeproblem-installation-smtp-dienst-iss-119336.html Leider keine Lösung im Thread... Gruß Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 7. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2009 .. und als kleine Ergänzung ich hatte mich gestern gewundert, warum der virtuelle SMTP Server unter dem IIS nicht zu konfigurieren ist (der Eintrag war einfach nicht da..). Das ist auch richtig so. Den virtuellen SMTP findest du auch nicht in IIS Einstellungen sondern im Exchange System Manager -> Server -> Protokolle. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
unknownuser 10 Geschrieben 7. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2009 Nein, denn er hat den SMTP Service deinstalliert und neu installiert. ;) Wer lesen kann, ist klar im Vorteil...:wink2: Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 7. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2009 Hallo, anscheinend hatte jemand das selbe Problem: https://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/exchangeproblem-installation-smtp-dienst-iss-119336.html Du kannst auf einem System, auf dem der Exchange läuft keinen zusätzlichen SMTP für den IIS installieren. Warum willst du das? Hast du vielleicht die Sharepoint Services 3.0 installiert? LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
tramor 10 Geschrieben 7. Januar 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2009 Laos es war so: ich habe sehr wenig Erfahrung mit dem SBS2003...zu weig. Und ich wunderte mich, warum ich keinen SMTP wie so-oft beschrieben im ISS konfigurieren kann. Im Software-Setup Windows Komponenten gabs den Reiter SMTP Server aber...den hatte ich dann deinstalliert und nochmals installiert. Nun ist im ISS wieder ein Reiter virtueller SMTP...aber Exchange will nicht mehr...dumm, ich wieß...aber man lernt oft auch nur durch "blutige Finger";-) Wie kan ich ein Reparatur-Setup Exchange starten? Da gabs doch eine Option hinter Setup, richtig? Ich würde dann reparieren lasen und den SP2 wieder installieren...sollte doch klappen, oder? Gruß Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 7. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2009 Hallo. Und ich wunderte mich, warum ich keinen SMTP wie so-oft beschrieben im ISS konfigurieren kann. Kann man schon, aber nicht wenn ein Exchange Server installiert ist. Exchange 2000/2003 bringt keinen eigenen SMTP mit, sondern setzt auf dem IIS auf. Somit kann der SMTP Dienst, wie ihn der IIS mitbringt auf einem Server mit Exchange nicht noch einmal installiert werden. Die genaue Vorgangsweise für die Reparatur ist im Link von Norbert bis ins Detail genau beschrieben. Wenn du dich genau daran hältst, sollte es keine Probleme geben. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
tramor 10 Geschrieben 7. Januar 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2009 Warum aber gehen auch interne Emails nicht mehr? Wo bleiben diese hängen???? Und wie lässt sich das nachvollziehen? Kann man jemanden von euch für ca. eine halbe Stunde käuflich zur Remote-Unterstützung holen? Noch eine Frage: wie starte ich die Reparatur mit dem Setup des Exchange von der CD??? Ich benötige den Parameter mit dem Einige schon Exchange-Fehler behoben haben...ich würde es vorerst einmal damit versuchen. Gruß Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 7. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2009 Hallo. Du benötigst für die Reparaturinstallation keine Parameter. Systemsteuerung -> Software -> Windows Small Business Server -> Ändern - und im Assistenten dann durchklicken bis zur Komponentenauswahl -> hier beim Exchange Server dann als Aktion "Neu installieren" auswählen. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
tramor 10 Geschrieben 7. Januar 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2009 Hallo Guenther, darf ich dich heute ggf. für eine halbe Stunde online/per Telefon belagern??? Ich finde das SBS unter Software nicht bzw. bin mir nicht sicher, ob ich ändern/entfernen wählen soll...nicht dass sich der Server jetzt noch mehr auflöst:-( Gruß Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 7. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2009 Hallo Björn. bzw. bin mir nicht sicher, ob ich ändern/entfernen wählen soll Wenn du auf den Button Ändern/Entfernen klickst, dann startet automatisch der Assistent. Schau als Anhaltspunkt hier einmal nach - .:. www.SBSPraxis.de, die MCSEBoard Hilfe Seite für den Microsoft SBS Server 2003 .:. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
