Luigihausen 11 Geschrieben 8. Januar 2009 Melden Geschrieben 8. Januar 2009 Bei einem HP ProLiant ML350 G4 habe ich neue HDs eingebaut und ein Raid 5 erstellt. Controller Smart Array 641 Die folgenden Daten habe ich aus dem Array Configuration Utility 7.50.23.0 Logisches Laufwerk 1 ( 34727 MB, RAID 1+0 ) 36.4 GB Parallel - SCSI Laufwerk an Port 1 : SCSI-ID 0 36.4 GB Parallel - SCSI Laufwerk an Port 1 : SCSI-ID 1 Logisches Laufwerk 3 (315846 MB, RAID 5 ) 146.8 GB Parallel - SCSI Laufwerk an Port 1 : SCSI-ID 2 146.8 GB Parallel - SCSI Laufwerk an Port 1 : SCSI-ID 3 146.8 GB Parallel - SCSI Laufwerk an Port 1 : SCSI-ID 4 146.8 GB Parallel - SCSI Laufwerk an Port 1 : SCSI-ID 5 Wieso sind bei dem Laufwerk 3 nur 315846 MB? Das sollten doch 3x 146.8GB sein, oder? Gibt es da eine Grenze? Das Logisches Laufwerk 2 (104183 MB, RAID 5 ) existiert nicht mehr. Wie kann ich den Eintrag entfernen? Stören tut der eigentlich nicht, aber hat es Nachteile, wenn der noch gelistet ist? Zitieren
Fraenky 10 Geschrieben 9. Januar 2009 Melden Geschrieben 9. Januar 2009 Hast Du das 2. Laufwerk im Controller gelöscht, oder nur die Platten entfernt? Mit dem Erkennen der 4 146 GB Platten, solltest Du vielleicht das Array noch mal löschen (sofern noch keine Daten drauf sind !!! ) und neu einrichten. Evtl. gibt es hier einen Konflikt mit dem LW 2, dem einfach nur die Platten fehlen, weil das Array nie gelöscht wurde ??? Aber ACHTUNG, dass das 1. Laufwerk unberührt bleibt! Es empfiehlt sich auch ein Firmware-Update auf dem Controller zu machen (sofern eins verfügbar ist). Ansonsten einfach mal den HP-Support anklingeln. Gruß, Fränky Zitieren
Squire 278 Geschrieben 9. Januar 2009 Melden Geschrieben 9. Januar 2009 wie Fränky schon schrieb Firm- und Software für deinen Server gibt es hier: HP ProLiant ML370 G4 Server series- Download drivers and software - HP Business Support Center für den 641 / 642 ist Firmware 2.84: HP ProLiant ML370 G4 Server series- Online ROM Flash Component for Windows - Smart Array 641/642 - HP Business Support Center Installier Dir bitte auch die aktuelle Version des ACU - Deine Version ist schon etwas angegraut - 8.10 ist aktuell. Dann - so noch keine Daten auf dem Raid5 liegen - lösch das Raid5. Konfiguration speichern und erstelle das Array neu! Anmerkung: Treiber immer mit Treibersprache Englisch bei HP suchen - eingedeutsche Treiber sind Mangelware. Am besten gönnst Du mittels des PSP8.15 Deinem Server mal eine Treiberrunderneuerung: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=15351&prodSeriesId=397646&prodNameId=3279717&swEnvOID=1005&swLang=8&mode=2&taskId=135&swItem=MTX-21440b46cff3432c8768348ec2 Zitieren
Luigihausen 11 Geschrieben 9. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2009 Danke Euch ich werde die Updates / neusten Treiber bei Gelegenheit mal einspielen. Auf dem Laufwerk sind schon Daten drauf, die kann ich aber sichern und wieder aufspielen. Nur läuft das System sonst echt super und da spiele ich nicht gerne dran rum. Zitieren
