SBS2008 Device Cals downgraden
Nabend,
ich bin neu im Bereich Lizensierung (und diesem Forum) und habe daher mal ne Frage.
Ich hab einen 2003 SBS R2 auf Auge gedrückt bekommen (mein ersten Kontakt mit Servern) und ein Päkchen Lizensen.
Die einen waren 5x SBS2003 Device Cals ... Serial eingetragen wunderbar alles toll.
Die nächsten sind nun 4x 5 SBS 2008 Device Cals, ABER auf den "Zettelchen" steht keine Nummer druff, nur nen Trackingcode.
Sind das solche Lizensen die man nur haben muß (an die Wand hängen, einrahmen, abhefeten) aber nicht eingeben muß/kann ?
Grüße
Nicon
Hallo Nicon, schön dass du zu uns gefundne hast.
Zuerst einmal musst du die SBS 2008 CALs nicht downgraden. SBS 2008 CALs berechtugen auch für den Zugriff auf einen SBS 2003.
Hier der relevante Auszug aus den Produktnutzungsrechten:
• Ihre CALs erlauben den Zugriff auf Ihre Instanzen früherer Versionen, jedoch nicht späterer Versionen, der Serversoftware, sofern in der nachfolgenden Tabelle nichts anderes angegeben ist. Wenn Sie auf Instanzen einer früheren Version zugreifen, sind Sie auch berechtigt, CALs zu verwenden, die dieser Version entsprechen.
Beim SBS müssen die CALs im Lizenzmanager eingetragen werden, der Server lässt sonst nur die Zugriffe der Clients zu für die bereits CALs vorhanden waren.
Ich freue mich auch euch gefunden zu haben :)
Das Problem beim eintrage ist ja das dort wo bei meinen SBS 2003 Lizensen ne Serial ala aaaaa-bbbbb-ccccc-ddddd-eeeee steht und bei den 2008er steht an der Stelle nur. Trackingcode 00000232434234
Das mein Problem ;)
/edit: hier geht es wohl um was ähnliches https://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/sbs-2003-cals-2-111520.html#post690610 nur das es sich bei mir auf die 2008er Bezieht (nur Lizensen Server ist 2003 beides SBS) aber verstanden habe ich das trotzdem nicht.
/edit2:http://c1.neweggimages.com/NeweggImage/productimage/32-116-039-02.jpg so sehen die "Zettel" bei mir aus nru das wo hier die Lizensnummer steht bei mir Tracking ID steht udn ich diese nicht einpflegen kann bei Lizensierung :(
Wo hast du denn die Lizenzen gekauft? Hast du dort schon einmal nachgefragt?
bei Heine Softwarevertrieb, eine Anfrage ist raus, aber noch keine Rückmeldung.
Würdest du mir nen anderen Distri zu Thema Lizensen empfehlen ?
Für uns ist es schwer zu verstehen was du da genau hast.
hmm, ja evtl. drücke ich mich merkwürden aus. Ich werde die "Zettel" mal einscannen und einstellen, damit ihr seht was ich meine!
Q. If I want to downgrade SBS 2008 to SBS 2003, how will CAL activation work in that scenario since SBS 2008 will not need any CAL activation, but SBS 2003 does?
A.
If you have purchased SBS 2008 CALs from the Volume Licensing (VL) channel, you will be given SBS 2003 CAL keys at the time of purchase; these keys can then be used for downgrade SBS 2008 CALs to SBS 2003 (R2).
For those of you who have purchased SBS 2008 CALs from channels other than VL, such as FPP and OEM, based on the country you are in, you can either call or e-mail to get the product keys for SBS 2003 CALs as you downgrade your SBS 2008 CALs.
Please see here for contact information; you can start ordering from 10/17/2008 onward worldwide, except for in the U.S.A. and Canada, where the start date is 10/27/2008.
Die Keys erhältst Du auf Anfrage.
Deutschland 0180 567 2255
Hier die Seite mit den Kontaktdaten für den SBS. Windows Small Business Server: Campaign Contact Information
K, also es geht folgender Maßen:
01805-67 22 55 anrufen!
Im Menü wählen 2 - 2 - 1 Computer erzählt was von Datenträger fehlt, aber man ist trotzdem richtig.
Dann werden die Daten aufgenommen und man bekommt eine Vorgangsnummer.
Dann schickt man die Rechnung wo man die Lizensen gekauft hat per Mail/Fax an MS und bekommt dafür dann Lizensschlüssel die man nutzen kann per Mail/Fax/Tele.
Danke für eure Hilfe!
