viper990 10 Geschrieben 9. Januar 2009 Melden Geschrieben 9. Januar 2009 Hallo zusammen, ich habe auf einem DC mit dcdiag die untenstehende Fehlermeldung bekommen. Weiter ist kein share auf dem betroffenden Server zu erreichen. Bei z.B. \\server\profile erscheint ein popup keine berechtigung ... die Konfigarationsinformationen konnten vom Domänencontroller nicht abgerufen werden. Folgende Links schon durch: Windows Server 2003 Active Directory-Betriebshandbuch: Kapitel 3 Yusufs Directory Blog - Dateireplikationsfehler mit der ID 13568 How to rebuild the SYSVOL tree and its content in a domain D:\>dcdiag Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\dell1 Starting test: Connectivity ......................... dell1 passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\dell1 Starting test: Replications ......................... dell1 passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... dell1 passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons Unable to connect to the NETLOGON share! (\\dell1\netlogon) [dell1] An net use or LsaPolicy operation failed with error 1203, Der a ngegebene Netzwerkpfad wurde von keinem Netzwerkdienstanbieter angenommen.. ......................... dell1 failed test NetLogons Starting test: Advertising ......................... dell1 passed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... dell1 passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... dell1 passed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... dell1 passed test MachineAccount Starting test: Services ......................... dell1 passed test Services Starting test: ObjectsReplicated ......................... dell1 passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol ......................... dell1 passed test frssysvol Starting test: frsevent ......................... dell1 passed test frsevent Starting test: kccevent ......................... dell1 passed test kccevent Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0x0000164A Time Generated: 01/09/2009 13:26:41 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC0002715 Time Generated: 01/09/2009 13:26:55 (Event String could not be retrieved) ......................... dell1 failed test systemlog Starting test: VerifyReferences ......................... dell1 passed test VerifyReferences Kennt dieses Problem jemand? gruß ViPeR990 Zitieren
olc 18 Geschrieben 9. Januar 2009 Melden Geschrieben 9. Januar 2009 Hi, wenn ich Deine Angaben richtig interpretiere, gibt es mehr als einen DC in der Umgebung, korrekt? Im Ereignisprotokoll sollten einige Fehlermeldungen zu finden sein, unter anderem sieht man schon in Deinem DCDIAG die beiden folgenden: Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0x0000164A Time Generated: 01/09/2009 13:26:41 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC0002715 Time Generated: 01/09/2009 13:26:55 (Event String could not be retrieved) ......................... dell1 failed test systemlog 0xC0002715 = NELOG_NetlogonFailedToCreateShare Ok, das ist ja ganz offensichtlich der Fall, aber 0xC0002715 = EVENT_RPCSS_START_SERVICE_FAILURE sieht doch interessant aus. Ich würde einmal versuchen, den Remote Procedure Call Dienst zu starten bzw. die Ursache für die Probleme des Dienstes herauszufinden. Gibt es weitere Fehler im System oder Application Event Log? Viele Grüße olc Zitieren
