pastors 10 Geschrieben 11. Januar 2009 Melden Geschrieben 11. Januar 2009 Hallo, ich vermisse bei Vista das "Ausführen als" in der Oberfläche. Es ist halt manchmal lästig erst auf die Eingabeaufforderung zu wechseln und mit runas zu starten. Lässt sich die obige Funktion unter Vista irgendwie wieder in die Desktopumgebung einbinden? Zitieren
olc 18 Geschrieben 11. Januar 2009 Melden Geschrieben 11. Januar 2009 Hi Pastors, schau Dir einmal ShellRunas an. Das sollte eine Lösung für Dich sein. Viele Grüße olc Zitieren
pastors 10 Geschrieben 11. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 11. Januar 2009 Wow, super, genau das suchte ich :) Immer wieder erstaunlich wie schnell man hier eine antwort bekommt. :) top Zitieren
NilsK 2.982 Geschrieben 11. Januar 2009 Melden Geschrieben 11. Januar 2009 Moin, wenn man UAC so einsetzt, wie es gemeint ist, kann man es als komfortableren Runas-Ersatz direkt verwenden. faq-o-matic.net Benutzerkontensteuerung (UAC) richtig einsetzen -> dort unter "Fall 1". Gruß, Nils Zitieren
IThome 10 Geschrieben 11. Januar 2009 Melden Geschrieben 11. Januar 2009 Bei dem TO scheint die UAC nicht zu laufen, denn sonst könnte er mit dem Kommandozeilen-RUNAS keine Privilegienanhebung erreichen ... Zitieren
NilsK 2.982 Geschrieben 11. Januar 2009 Melden Geschrieben 11. Januar 2009 Moin IThome, ein solcher Zusammenhang besteht nicht. Ich habe UAC aktiviert und kann in einem CMD mit runas arbeiten. Gruß, Nils Zitieren
IThome 10 Geschrieben 11. Januar 2009 Melden Geschrieben 11. Januar 2009 Das RUNAS, welches bei Vista enthalten ist, erzeugt keinen Elevation Prompt und deswegen funktioniert die Anhebung der Privilegien nicht. Mit ausgeschalteter UAC funktioniert es wie erwartet, da kein Elevation Prompt erzeugt werden muss ... Zum Beispiel die Ausührung von REGEDIT via RUNAS erzeugt den Fehler "740: Der angeforderte Vorgang erfordert erhöhte Rechte" bei eingeschalteter UAC ... Zitieren
NilsK 2.982 Geschrieben 11. Januar 2009 Melden Geschrieben 11. Januar 2009 Moin, ah, okay, jetzt verstehe ich. Ja, du hast Recht. Der mit runas gestartete Prozess ist seinerseits durch UAC eingeschränkt, das hatte ich übersehen (da war meine Testmethode mit "notepad" ungeeignet). Naja, dann hat der TO ja jetzt einen super Grund, UAC wieder einzuschalten und im Over the Shoulder Mode zu nutzen. Komfortabler kann man runas kaum haben. :cool: Gruß, Nils Zitieren
Lord Rayden 10 Geschrieben 14. Januar 2009 Melden Geschrieben 14. Januar 2009 Das mit der UAC ist schon eine gute Sache, aber so ganz scheint es nicht zu klappen oder ich habe etwas übersehen: -> Wenn ich mit einem eingeschrenktem Domänenkonto, der aber lokaler Admin ist, "als Administrator" ausführen verwende wird nur der Lokale admin verwendet. Dieser hat aber nicht die berechtigung auf Domänenebene Änderungen vorzunehmen. Wie bekomme ich das mit Vistamitteln hin, das ich als normaler User arbeiten kann und nötigenfalls trotzdem Programme als Domänenadmin ausführen kann. Oder geht das nur mit dem oben erwähntem ShellRunas? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 14. Januar 2009 Melden Geschrieben 14. Januar 2009 Schau mal hier ... umständlich ... Gruppenrichtlinien - Übersicht, FAQ und Tutorials Zitieren
Lord Rayden 10 Geschrieben 14. Januar 2009 Melden Geschrieben 14. Januar 2009 Vielen Dank, ist ja wirklich umständlich, aber nun gut müssen erstmal damit leben. Zitieren
NilsK 2.982 Geschrieben 14. Januar 2009 Melden Geschrieben 14. Januar 2009 Moin, ist ja wirklich umständlich, aber nun gut müssen erstmal damit leben. das ist vor allem deshalb umständlich, weil Mark das Thema leider auch noch nicht richtig verstanden hatte, als er den Artikel schrieb. :cool: In meinem faq-o-matic.net-Artikel, den du bereits selbst zítiert hast, steht die Lösung zu deiner Anforderung: Melde dich mit einem Konto an, das keine lokalen Adminrechte hat. Wenn du dann einen UAC-Prompt bekommst, kannst du ein Konto auswählen, mit dem das Programm laufen soll. Gruß, Nils Zitieren
IThome 10 Geschrieben 14. Januar 2009 Melden Geschrieben 14. Januar 2009 Öhm, er schreibt doch, dass das Geschriebene dann gilt, wenn man als Mitglied der lokalen Administratorengruppe angemeldet ist ... Oder hab´ ich Dich jetzt falsch verstanden ? Zitieren
NilsK 2.982 Geschrieben 14. Januar 2009 Melden Geschrieben 14. Januar 2009 Moin, Öhm, er schreibt doch, dass das Geschriebene dann gilt, wenn man als Mitglied der lokalen Administratorengruppe angemeldet ist ... Oder hab´ ich Dich jetzt falsch verstanden ? wenn "er" hier Mark ist, hast du mich schon richtig verstanden. Aber Mark hatte zu dem Zeitpunkt eben nicht verstanden, wie UAC im Detail funktioniert und deshalb einen sehr umständlichen Weg angegeben (der noch dazu in vielen Fällen eben nicht geht). Auch die Behauptung, UAC schalte auf den lokalen Administrator um, ist ja falsch. Hätte er sich näher mit der Materie befasst, wäre die Empfehlung einfach gewesen: Um eine dem XP-Verhalten vergleichbare runas-Funktion zu haben, arbeitet man eben gleich mit einem richtigen Userkonto und nicht mit einem Adminkonto. (Ich habe ihn auch schon darauf hingewiesen, aber Mark ist bekennender Sturkopf und ändert das daher nicht.) Gruß, Nils Zitieren
