Totwart 11 Geschrieben 12. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 12. Januar 2009 Hiho, kurze Frage, ich stehe vor der Aufgabe eine bestehende Windows 2000 Server Struktur auf neue Hardware und auf 2003 zu migrieren. Hab schon ein wenig in "Yusufs Directory Blog" gestöbert. Auf einem W2k SP4 Server ist Exchange 2000 installiert. Es gibt 2 DCs in der Domäne, auch beide mit W2k SP4 installiert. Womit starte ich nun am besten? Erst die DCs auf 2003 migrieren und dann den Exchange Server auf 2003? Oder lieber den Exchange 2003 zuerst und dann die Domäne? Wenn ich zuerst den Exchange migriere, dann muss ich doch vorher der 2000er domain mit "Ldifde.exe /i /f inetOrgPersonFix.ldf /c "DC=X" "DC=Domäne,DC=TLD" " beibringen das nun ein exchange 2003 der domäne betritt, richtig? Sonst noch irgendwelche hilfreichen tipps? Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.971 Geschrieben 12. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 12. Januar 2009 Moin, als erstes würde ich auf separater Hardware zwei 2003-DCs in die Domäne bringen. Dann würde ich auf separater Hardware Exchange 2003 (warum nicht 2007?) installieren und die Mailboxen verschieben. Am Schluss würde ich die alten DCs und das alte Exchange deinstallieren. Gruß, Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
Totwart 11 Geschrieben 12. Januar 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Januar 2009 Als erstes würde ich eh zwei neue w2k3 r2 rechner aufziehen und dann muss ich doch aber erstmal nen /forestprep und /domainprep machen bevor ich die in die domäne nehme, oder sollte das in deinem post eh schon grundvoraussetzung sein? ;) Aber was muss ich machen wenn ich zuerst den exchange 2000 auf 2003 update, dann muss ich doch dem 2000er schema was beibringen oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.971 Geschrieben 12. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 12. Januar 2009 Moin, das Nötige zu den Details steht doch schon in Yusufs Blog bzw. du hast es anderweitig bereits herausgefunden. Warum soll ich das hier wiederholen? Ich wollte deine Frage bezüglich der Reihenfolge beantworten. Gruß, Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daim 12 Geschrieben 12. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 12. Januar 2009 Servus, Als erstes würde ich eh zwei neue w2k3 r2 rechner aufziehen und dann muss ich doch aber erstmal nen /forestprep und /domainprep machen bevor ich die in die domäne nehme, genau und zwar verwendest du das ADPREP von der zweiten R2-CD. Aber nach dem ADPREP /FORESTPREP führe das "ADPREP /DOMAINPREP /GPPREP" auf dem Infrastrukturmaster aus. oder sollte das in deinem post eh schon grundvoraussetzung sein? ;) Yepp, du hast doch bereits auf Yusufs Blog gestöbert. ;) Aber was muss ich machen wenn ich zuerst den exchange 2000 auf 2003 update, dann muss ich doch dem 2000er schema was beibringen oder? Korrigiere zuerst die Exchange-Schemaerweiterung. Siehe: Yusufs Directory Blog - Das Active Directory Preparation Tool - ADPREP Zitieren Link zu diesem Kommentar
Totwart 11 Geschrieben 16. Januar 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Januar 2009 Wenn ich auf dem exchange 2003 folgenden befehl ausführe: Ldifde.exe /i /f inetOrgPersonFix.ldf /c "DC=X" "DC=Domäne,DC=TLD" MUSS ich dann sofort im Anschluss die beiden neuen w2k3 server als DCs hochstufen? Oder was macht das script inetOrgPersonFix.ldf genau? Gruss Totwart Zitieren Link zu diesem Kommentar
BrainStorm 10 Geschrieben 16. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 16. Januar 2009 Wenn ich auf dem exchange 2003 folgenden befehl ausführe: Ldifde.exe /i /f inetOrgPersonFix.ldf /c "DC=X" "DC=Domäne,DC=TLD" MUSS ich dann sofort im Anschluss die beiden neuen w2k3 server als DCs hochstufen? Oder was macht das script inetOrgPersonFix.ldf genau? Gruss Totwart Hallo Totwart, die inetOrgPersonFix.ldf korrigiert einige LDAP Attribute die für Exchange 2003 notwendig sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Totwart 11 Geschrieben 16. Januar 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Januar 2009 Ok Danke, dann geh ich mal davon aus das man nicht sofort die neuen Server hochstufen muss. Exchange 2000 sollte dann ja auch so den Dienst fortführen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
BrainStorm 10 Geschrieben 16. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 16. Januar 2009 Ok Danke, dann geh ich mal davon aus das man nicht sofort die neuen Server hochstufen muss. Exchange 2000 sollte dann ja auch so den Dienst fortführen. genau so ist es ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Totwart 11 Geschrieben 16. Januar 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Januar 2009 War ja klar das es nicht ohne Fehler läuft. ;) C:\ldifde /i /f c:\inetorgpersonfix.ldf /c "DC=X" "DC=domäne,DC=com" Connecting to "server.domäne.com" Logging in as current user using SSPI Importing directory from file "c:\inetorgpersonfix.ldf" Loading entries. Add error on line 3: No Such Object The server side error is "Directory object not found." 0 entries modified successfully. An error has occurred in the program Noch eine Idee ? EDIT: Muss ich den Befehl auf dem derzeitigen schema master oder auf dem exchange2000 server ausführen, wahrscheinlch auf dem schema master da ich ja das schema anpassen möchte was? ;) EDIT: egal wo ich es ausführe, bekomme immer den oben aufgeführten Fehler. Was mach ich falsch? Muss ich das LDF file selbst noch editieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.971 Geschrieben 16. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 16. Januar 2009 Moin, guck dir die Schritte in diesem Artikel an, Szenario 2. Der Windows Server 2003-Befehl "adprep /forestprep" führt zu entstellten Attributen in Windows 2000-Strukturen mit Exchange 2000-Servern Ansonsten sieht es so aus, als hättest du die Angaben nach dem /c nicht richtig gemacht. Das weist ldifde.exe an, den ersten String durch den zweiten zu ersetzen: In der .ldf-Datei steht "DC=X", und das muss das Programm durch den DN deiner Domäne ersetzen. Da die dabei entstehende Angabe anscheinend nicht richtig war, findet der DC die zu ändernden Objekte nicht. Gruß, Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
Totwart 11 Geschrieben 19. Januar 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Januar 2009 Bekomme leider immer die gleiche Meldung. Normal müsste ich die Schemaerweiterung für Exchange doch auch mit der Exchange 2003 CD durchführen. Dazu müste ich ja nur die Exch. 2003 CD in den DC legen und nen setup /forestprep und /domainprep durchführen oder? Meine das mal gelesen zu haben. Kann das jemand Bestätigen oder evtl. noch einen Tip zum LDIFDE geben? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Totwart 11 Geschrieben 19. Januar 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Januar 2009 Ok, soweit so gut. Scheint funktioniert zu haben. Hab nun zusätzlich zu den zwei alten DCs noch zwei weitere neue 2003 DCs die ich auch zum GC gemacht hab. Mit den Rollen verschieben wollte ich nun noch nen Tag warten bis alles repliziert ist und so. Ich hab aber noch mal paar kleine Fragen. 1. Ein "repadmin /showreps" zeigt mir - vom DC1(w2k) , dass die replikation für INBOUND und OUTBOUND mit dem DC2(w2k) und dem neuen DC3(w2k3) in Ordnung ist. Allerdings wird der DC4(w2k3) gar nicht aufgeführt. Normal?? - Wenn ich auf den DC2(w2k) den Befehl ausführe, dann hab ich DC1(w2k) und DC4 (w2k3) für INBOUND und OUTBOUND aufgeführt. Dort fehlt dann DC3(w2k3) - Auf DC3(w2k3) hab ich nur INBOUND(?) mit DC1(w2k) und DC4(w2k3). Es fehlt komplett OUTBOUND und DC2(w2k) - Und zu guter letzt auf DC4(w2k3) wieder nur INBOUND mit DC2(w2k) und DC3(w2k3). Es fehlt OUTBOUND und DC1(w2k) 2. Unter Sites and Services hab ich unter den NTDS Settings der vier Server jeweils die beiden Server stehen wie ich es oben beschrieben hab. 3. Hiermal die "Fehler" aus einem "dcdiag /a": Starting test: MachineAccount The account DC1 is not trusted for delegation. It cannot replicate . ......................... DC1 failed test MachineAccount Starting test: MachineAccount The account DC2 is not trusted for delegation. It cannot replicate . ......................... DC2 failed test MachineAccount Starting test: frsevent There are warning or error events within the last 24 hours after the SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause Group Policy problems. ......................... DC2 failed test frsevent Starting test: Advertising Warning: DC3 is not advertising as a time server. ......................... DC3 failed test Advertising Starting test: frsevent There are warning or error events within the last 24 hours after the SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause Group Policy problems. ......................... DC3 failed test frsevent Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0xC25A001D Time Generated: 01/19/2009 15:33:07 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC25A001D Time Generated: 01/19/2009 15:51:53 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC25A001D Time Generated: 01/19/2009 16:10:39 (Event String could not be retrieved) ......................... DC3 failed test systemlog Starting test: Advertising Warning: DC4 is not advertising as a time server. ......................... DC4 failed test Advertising Starting test: frsevent There are warning or error events within the last 24 hours after the SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause Group Policy problems. ......................... DC4 failed test frsevent Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0xC25A001D Time Generated: 01/19/2009 15:30:29 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC25A001D Time Generated: 01/19/2009 15:49:15 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC25A001D Time Generated: 01/19/2009 16:08:01 (Event String could not be retrieved) ......................... DC4 failed test systemlog Fals ihr einen gravierenden Fehler seht, bin ich über eden Ratschlag dankbar. DC1 = Alle Rollen ausser Infrastrukturmaster DC2 = Infrastrukturmaster DC3 = Soll später alle FSMO Rollen haben DC4 = GC Gruss Totwart Zitieren Link zu diesem Kommentar
Totwart 11 Geschrieben 22. Januar 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Januar 2009 Alles gut gelaufen. Danke für eure Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
