IP und Hostname anzeigen/erneuern
Ich möchte folgendes machen:
1. Eine Ausgabe aller Hostnamen mit den dazugehörigen IPs.
Bisher habe ich das immer über ping "Hostename" einzeln aufgerufen.
Kann ich unter Win2k3 Server mit alle Host mit den IPs anzeigen?
2. Beim Befehl ping "Hostname" bekomme ich bei einem Host die falsche IP zurück!?! D.h. ich kenne die richtige IP des Rechners und weiß dass die falsche IP ein anderer Rechner hat (sind von uns manuell/fest vergeben worden).
Woran liegt das und was kann ich ändern, damit Host und IP angaben wieder stimmen??
Moin,
es sollte reichen, den falschen Eintrag im DNS zu löschen und dann auf der betreffenden Maschine einzugeben:
ipconfig /registerdns
Eigentlich sollte das Kommando auch ohne vorheriges manuelles Löschen funktionieren, aber so hast du auch den möglichen Fall erfasst, dass der Eintrag andere Besitzerrechte hat. Ebenso könntest du den vorhandenen Eintrag natürlich auch manuell bearbeiten, aber wenn der Server ihn selbst einträgt, ist er auf jeden Fall Besitzer und darf ihn hinterher selbst ändern.
Gruß, Nils
