Exchange 2007 problem mit telnet
Hallo!
kurze Frage:
Habe einen win 2003 std. 32 bit domaincontroller und einen Server 2003 enterprise 64bit Exchange 2007 + sp1 server
MX entry beim ISP gsetzt
Keine DMZ, nur 1 Firewall trennt das Internet vom Exchange
NAT gesetzt und funktioniert
Der Server funktioniert tadellos und versendet und empfängt mails!
Problemsituation:
Per telnet mail.xxx.at 25 bekomme ich keine antwort!
beim empfangsconnector sind anonyme user aktiviert!
Was habe ich vergessen bzw. was muss ich einstellen, dass telnet von außen zum testen der kommunikation funktioniert???
danke für die hilfe
Woher weißt du das? Hast du von extern getestet?
Problemsituation:
Von wo telnet? Da dein Server ja tadellos empfängt und versendet würde ich mal auf ein Problem deiner Teststation tippen. ;)
Gib doch mal die IP bekannt, dann kann man mal testen. Da du, wie schon geschrieben, Mails empfängst, kann es ja wohl nicht an deinem Server liegen. Eventuell Einschränkungen an der Firewall? Oder dein PC darf nicht per Port 25 raus und wieder rein? Oder oder... ;)
Bye
Norbert
habe ich von extern von einem Notebook aus getestet!
das ist nicht das Problem!
Problemsituation:
Telnet von extern von meinem Notebook mit mobilem Internet!
bei anderen Mailserver funktioneirt der test! das heißt mein lappi hat nichts!
IP möchte ich aus SIcherheitsgründen nicht bekannt geben.
DIE Firewall lässt den Traffic durch und der PC auch!
bei den 2003ern Exchange ging das noch mit telnet mail.test.at 25
schon war ich drauf!
ist das per default vom Exchange 2007 deaktiviert???
Problemsituation:
An deinem Zitierstil solltest du arbeiten, oder es ganz sein lassen ;)
Tja schwer zu sagen wenn du keine Infos gibst. Wie gesagt, da scheinbar andere Mailserver dir Mails senden können dürfte es wohl kein grundsätzliches Exchange 2007 Problem sein. ;)
Bye
Norbert
okay, lasse dass mit dem zitieren! ;-)
nein, leider funktioniert auch nicht!
wie gesagt auf meinem ex 2003 geht das telnet mail.topleveldomain.com 25 (auch mit der öffentilchen-ip)
einwandfrei!
nur mit dem ex 2007 eben nicht! Im prinzip will ich nur die mailkommunikation von außen testen, ob der server mails annimmt oder nicht!
darum die ganze telnet sache!
