jsydfhg 10 Geschrieben 13. Januar 2009 Melden Geschrieben 13. Januar 2009 Hallo zusammen, ich bin momentan etwas verunsichert, wann ich welche Funktion verwende. Bedingte Weiterleitung - Definition: Bedingte Weiterleitung erlaubt einem DNS-Server die Verwendung eines Weiterleitungsserver, wenn die Auflösung durch den Server eine bestimmte Gruppe von Domänen ergibt. Durch bedingte Auflösung kann es einem DNS-Server z.B. erlaubt werden, Abfragen zum Auflösen von IP-Adressen für Hosts in einer Partnerorganisation mit private DNS-Infrastruktur an den DNS-Server in der Partnerorganisation weiterzuleiten, während alle anderen Abfragen auf herkömmliche Weise aufgelöst werden. Stubzone - Definition: Stubzonen sind Kopien einer Zone, die nur die Ressourceneinträge erhalten, die zum Identifizieren des autorisierenden DNS-Servers für die Zone erforderlich sind. Eine Stubzone enthält einen SOA-, einen NS- und einen A-Eintrag, der auch Verbindungseintrag genannt wird. Stubzonen werden verwendet, wenn Stammhinweise auf einen internen DNS-Server und nicht auf Stammserver im Internet verweisen. Aus Sicherheitsgründen ist ein DNS-Server nur zum Auflösen bestimmter Zonen vorgesehen. Verwendet werden Stubzones, z.B. wenn bestimmte Namensräume oft benötigt werden, etwa bei mehreren DNS-Strukturen in einer Firma. Man zieht dann nicht die komplette Zone, die sehr umfangreich sein kann, sondern lediglich eine Stubzone, um die Namen dieser Domänen über die autorisierten DNS-Server aufzulösen. Grundsätzlich besitzen beide die Funktion die Auflösung von Hosts in fremden Domänen über einen definierten autorisierenden DNS-Server. Logisch ist, dass bei Stubzonen der Replikationsverkehr zwischen den DNS-Server erhöht wird. Bei bedingter Weiterleitung hingegen steigt der Netzwerktraffic durch die Weiterleitungen. Könnt ihr es mir an einem einfachen Beispiel erklären? Danke. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 13. Januar 2009 Melden Geschrieben 13. Januar 2009 Haben wir schon öfters gehabt ... http://www.mcseboard.de/mcse-forum-pruefungen-33/frage-dns-stubzone-114635.html http://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/stubzone-weiterleitung-sekundaere-zone-143360.html http://www.mcseboard.de/windows-forum-lan-wan-32/stubzonen-vs-conditional-forwarder-87613.html http://www.mcseboard.de/mcse-forum-allgemein-3/stubzone-mir-erklaeren-73791.html Bei einer Stubzone findet ein Zonentransfer statt, was die Einwilligung des Masters erfordert (er muss es erlauben). Bei einer bedingten Weiterleitung findet kein Zonentransfer statt ... Zitieren
jsydfhg 10 Geschrieben 13. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 13. Januar 2009 Danke, d.h. Stubzonen sind i.d.R. der bedingten Weiterleitung vorzuziehen, da sie auto. beim Zonentransfer aktualisiert werden. Bei Änderungen am DNS müssen diese bei bedingter Weiterleitung manuell gepflegt werden. Ist das so richtig? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 13. Januar 2009 Melden Geschrieben 13. Januar 2009 Nein, nicht in der Regel, bei Delegierungen oder Abkürzungen im eigenen Namespace ... Zitieren
solinske 10 Geschrieben 15. Januar 2009 Melden Geschrieben 15. Januar 2009 Bei einer Stup Zone kannst du meist nichts als Administrator machen, uasser die Zone neu zu replizieren. Bei einer bedinngten Weiterleitung bestimmst du den DNS Server , welcher zur Auflösung benutzt werden soll. Zitieren
