rfk 10 Geschrieben 14. Januar 2009 Melden Geschrieben 14. Januar 2009 Hallo. Ist es möglich, den Timeout beim Zugriff auf nicht vorhandene Netzwerkfreigaben zu reduzieren? Ich habe nämlich ein statisches Netzlaufwerk eingebunden, das jedoch manchmal nicht verfügbar ist - und dann hängt der Explorer eine gefühlte Ewigkeit, bis ich auf die anderen Daten zugreifen kann. Danke! Zitieren
Userle 146 Geschrieben 14. Januar 2009 Melden Geschrieben 14. Januar 2009 Benutze regedit und schau unter: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters Dort gibt es einen Eintrag "autodisconnect" Wenn Du den Wert nach "ffffffff" änderst sollten die Laufwerke bestehen bleiben. Greetings Ralf Zitieren
rfk 10 Geschrieben 14. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2009 Ich glaube du hast mich falsch verstanden. Ich möchte nämlich nicht, dass die Laufwerke bestehen bleiben (das tun sie nämlich bereits), sondern dass die Meldung "Fehler beim Wiederherstellen der Verbindung von X: mit \\..." viel schneller kommt. Habe den autodisconnect Wert dennoch mal geändert, bringt aber nichts. Zitieren
Userle 146 Geschrieben 14. Januar 2009 Melden Geschrieben 14. Januar 2009 Ich glaube du hast mich falsch verstanden. Ich möchte nämlich nicht, dass die Laufwerke bestehen bleiben (das tun sie nämlich bereits), sondern dass die Meldung "Fehler beim Wiederherstellen der Verbindung von X: mit \\..." viel schneller kommt. Habe den autodisconnect Wert dennoch mal geändert, bringt aber nichts. Sorry, aber du widersprichst Dir selbst, weil wenn die Laufwerke bestehen bleiben, kann ja die Fehlermeldung nicht kommen. Diese erscheint dann, wenn XP die Verbindungen runterfährt wenn diese nicht benutzt werden. :suspect: Bei eben diesem Problem hilft die Einstellung in der registry. Ich wüsste aber auch nicht das man den Timeout für die Meldung irgendwo einstellen könnte. Greetings Ralf Zitieren
IThome 10 Geschrieben 14. Januar 2009 Melden Geschrieben 14. Januar 2009 Sorry, aber du widersprichst Dir selbst, weil wenn die Laufwerke bestehen bleiben, kann ja die Fehlermeldung nicht kommen. Diese erscheint dann, wenn XP die Verbindungen runterfährt wenn diese nicht benutzt werden. :suspect:Bei eben diesem Problem hilft die Einstellung in der registry. Ich wüsste aber auch nicht das man den Timeout für die Meldung irgendwo einstellen könnte. Greetings Ralf Diese Einstellung wird auf dem freigebenden Rechner konfiguriert (LANMANSERVER - Serverdienst) und nicht auf dem zugreifenden (LANMANWORKSTATION - Arbeitsstationsdienst). Zitieren
Userle 146 Geschrieben 14. Januar 2009 Melden Geschrieben 14. Januar 2009 I beg your Pardon....das stimmt natürlich ;) Zitieren
rfk 10 Geschrieben 15. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2009 Sorry, aber du widersprichst Dir selbst, weil wenn die Laufwerke bestehen bleiben, kann ja die Fehlermeldung nicht kommen. Falsch. Verbinde mal ein Netzlaufwerk, nimm den Freigabeserver vom Netz und greife dann vom Client auf dieses Netzlaufwerk zu. Dann kommt nach einer (für mich eben viel zu langen) Wartezeit o.g. Fehlermeldung. Und genau diese Wartezeit würde ich gern reduzieren! Diese Einstellung wird auf dem freigebenden Rechner konfiguriert (LANMANSERVER - Serverdienst) und nicht auf dem zugreifenden (LANMANWORKSTATION - Arbeitsstationsdienst). Ich muss den Client-Timeout am Server konfigurieren? :shock: Es muss doch irgendeine Einstellung geben, die vorgibt, wann der Versuch, auf ein Netzlaufwerk zuzugreifen, endet? Ansonsten wäre das ziemlich unbefriedigend. Ich habe ein paar Freigaben auf meinem Desktop zum Laptop und letzterer ist eben manchmal nicht am Netz. Wenn alle Stricke reißen, schreibe ich mir eine kleine Anwendung, die die Laufwerke trennt, wenn der "Server" nicht verfügbar ist und sie wiederverbindet, sobald er wieder da ist. Oder gibt es sowas schon? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 15. Januar 2009 Melden Geschrieben 15. Januar 2009 Nein, diese Einstellungsmöglichkeit hat nichts mit Deinem Problem zu tun ... Zitieren
