knilch 10 Geschrieben 14. Januar 2009 Melden Geschrieben 14. Januar 2009 Hi, wir haben seit einiger Zeit einen fehler auf unserem Domänenkontroller der fehler kommt zweimal in der stunde, beide immer um xx:11:02 "svchost (1772) Die Sicherung wurde abgebrochen, weil sie vom Client angehalten wurde, oder weil die Verbindung mit dem Client unterbrochen wurde." beide sind identisch. Habe eine sicherung des Systemstates im taskmng laufen, das ereigniss im taskmng sagt aber ist ohne fehler durch gelaufen. Ich komme nicht weiter mit der fehler suche. Kann mir jemand helfen? Details: System: - Provider [ Name] ESENT - EventID 215 [ Qualifiers] 0 Level 2 Task 3 Keywords 0x80000000000000 - TimeCreated [ SystemTime] 2009-01-14T12:11:02.000Z EventRecordID 2306 Channel Application Computer rechner.domäne.loc Security - EventData svchost 1772 mfg Knilch Zitieren
Gabriel70 10 Geschrieben 14. Januar 2009 Melden Geschrieben 14. Januar 2009 Hi, wir haben seit einiger Zeit einen fehler auf unserem Domänenkontroller der fehler kommt zweimal in der stunde, beide immer um xx:11:02 "svchost (1772) Die Sicherung wurde abgebrochen, weil sie vom Client angehalten wurde, oder weil die Verbindung mit dem Client unterbrochen wurde." Hallo! Sieh dir mal den MS-Thread dazu an: Event ID 215 is logged after you use the NTBackup utility to perform a system state backup on a computer that is running Windows Server 2003 oder: You may receive the "ESE event ID 215 the backup has been stopped because it was halted by the client" error message in Exchange 2000 Server Zitieren
knilch 10 Geschrieben 14. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2009 Danke für die schnelle Antwort. Das hatte ich auch schon gefunden, ersten ist ja leider nicht konkret unser Fehler dabei und zweitens (wenn ich das richtig verstanden habe) kann das doch nicht der ernst von MS sein das es da keinen fix gibt oder? Zitieren
Gabriel70 10 Geschrieben 14. Januar 2009 Melden Geschrieben 14. Januar 2009 ....kann das doch nicht der ernst von MS sein das es da keinen fix gibt oder? Hallo! Vielleicht besteht ja gar kein Problem bei der Sicherung. Sie können dieses protokollierte Ereignis ignorieren. Tatsächlich tritt kein Problem während des Sicherungsvorgangs auf. Der Sicherungsvorgang sollte erwartet in dieser Situation abgeschlossen werden. Darüber hinaus können Sie erfolgreich aus der Sicherung wiederherstellen, die von dem Dienstprogramm NTBackup erstellt wird. Gruß Zitieren
knilch 10 Geschrieben 14. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2009 Ja das mein ich ja, ich würde gerne ein sauberes Ereignisprotokoll haben auch wenn es keinen fehler gibt, muss ich das doch fixen können. :confused: Zitieren
