Vista Deployment Treiber Problem (WDS)
Hi zusammen,
hab nen kleines Problem und bei Google & Co nichts brauchbares gefunden.
Es geht um Folgendes:
Ich hab nen WDS zum laufen gebracht und auch vollständig Konfiguriert: Funktioniert.
Das ganze läuft auf einem Win2003 Server, mit WAIK etc. Also alles was dazu gehört, funktioniert auch einwandfrei auf ca. 150 Notebook's, doch bei 3-4 neuen Notebooks macht der WDS Probleme, und zwar krieg ich die Meldung:
"WdsClient: An error occurred while starting networking: a matching network card driver was not found in this image. Please have your Administrator add the drivers to the Boot Image"
Dies liegt höchstwahrscheindlich daran das die paar neuen Notebooks alle Intel LAN Karten drin haben, die meisten anderen 150 Notebook haben Broadcom Karten drin und werden von Vista, bzw. vom WDS/WinPE automatisch erkannt.
Die paar Notebooks ( 3-4 ) bei denen das nicht funktioniert sind alle von Dell:
"Latitude E6400", meiner Meinung nach krieg ich diesen WDSError aus dem Grund, das keine Lankarten-Treiber in der WinPE drin sind, ich erstelle meine vorgefertigten Vista Image's mit vLite und binde diese dann ins WDS ein, dort sind eigentlich alle Treiber eingebunden, nur werden diese halt komischerweise nicht im PE angezeigt, bzw. stehen dort nicht zur Verfügung.
Also, zu meiner Frage:
Wie binde ich Treiber ins Preboot Enviroment ( Vista ) ein.
Bitte ne etwas genauere Anleitung, da das meiste was ich bei Google gefunden hatte, einfach nicht zu gebrauchen war.
Gruss
Ich schlag mich selber einige Zeit mit WDS rum vieleicht hilft dir ein Ausschnitt aus der Doku die ich am schreiben bin. Wichtig ist, dass die Windows PE umjgebung Treiber nicht an die eigentliche installation weiter gibt. Bindest du also Treiber in das WIM File ein die benötigt werden wie zum Beispiel der Netzwerktreiber ist dieser danach in der Windows Installation trotzdem nicht vorhanden. Pfade musst du selbstverständlich an deine umgebung anpassen.
Innerhalb des WDS die Images die verändert werden sollen deaktivieren.
In der Eingabeaufforderung folgendes eintippen (\\... = Kommentare):
\\x64 = 64 bit
\\x68 = 32 bit
\\ia64 = itanium 64 bit
Imagex /info D:\Daten\WDS\remoteinstall\boot\x64\images\boot.wim
\\In der Ausgabe nach der Zeile „Boot: index: X“ suchen und die Zahl merken.
\\x64 = 64 bit
\\x68 = 32 bit
Imagex /mountrw D:\Daten\WDS\remoteinstall\boot\x64\images\boot.wim X mount
\\X durch Zahl ersetzen
peimg /inf=driver.inf mount\Windows
\\eigentlicher Befehl zum einbinden der Treiber
imagex /unmount /commit mount
\\Image unmounten
Sollte folgende Fehlermeldung erscheinen:
Mounting (RW): [C:\boot.wim, 2] ->
[C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\mount]
Error mounting image (RW):
Either the mount path does not exist, or the specified path contains critical
system files.
Bitte überprüfen ob der Pfad „C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\mount“ existiert. Er wird nicht automatisch erstellt.
Danke, werde ich bei gelegenheit probieren.
Hmm, jetzt fällt mir gerade etwas auf, ich denke mal das vLite das "install.wim" File bearbeitet und so präpariert wie ich das will, doch ob er die "boot.wim" bearbeitet steht in den Sternen, und ich rate jetzt mal so spontan das er dies nicht tut.
Soweit ich weis muss ich die Treiber aber irgendwie in die boot.wim einbinden :-)
Also den Fehler den du beschreibst deutet schon drauf hin, dass der Treiber fehlt und zwar in der boot.wim. Den hatte ich zu beginn auch ^^
Wie gesagt gewisse treiber müssen sowohl in die boot.wim und install.wim... find ich etwas unschön, dass nicht die Treiber von der bootwim danach auch weiter gegeben werden. Macht ja wenig sinn etwas wie nen Netzwerktreiber zu beginn für den Zugriff auf den WDS zu nutzen aber danach nicht mehr im Windows zu haben.. versteh den sinn dahinter nicht ganz.. hat mich auch einige nerven gekostet bis ich das gemerkt habe xD
Noch als Ergänzung falls weiter Probleme mit Treibern an der Stelle entstehen:
Beim Erscheinen der Fehlermeldung Shift + F10 drücken
In der Eingabeaufforderung folgenden Befehl eintippen:
Notepad.exe X:\Windows\INF\setupapi.app.log
Die Datei kann für Analyse auf Netzlaufwerk kopieren. Oder gleich lokal überprüft werden.
Innerhalb der Datei nach „Failed“ suchen. Und die dort Angegebenen Treiber identifizieren.
Beispiel eines gesuchten Abschnittes:
PCI\VEN_8086&DEV_105E&SUBSYS_125E8086,\
Erläuterung:
VEN_XXXX steht für den Hersteller
DEV_XXXX für das Gerät
Innerhalb der INF-Dateien lässt sich die selbe Zeile wiederfinden. Hiermit kann der benötigte Treiber identifiziert werden.
VEN_1002 = ATI
VEN_1022 = AMD
VEN_102B = Matrox
VEN_1039 = SiS
VEN_103C = HP
VEN_1042 = Micron
VEN_106B = Apple
VEN_10B9 = ALi
VEN_10DE = NVIDIA
VEN_1106 = VIA
VEN_1166 = ServerWorks
VEN_1279 = Transmeta
VEN_121A = 3dfx
VEN_1344 = Micron
VEN_5333 = S3
VEN_8086 = Intel
Danach wiederum wie oben bereits erwähnt den Treiber einbinden.
