Zweigstelle - Standleitung - Hilfe beim Netzaufbau
Hallo zusammen,
bin da grad in ein Projekt reingeschlittert. Ziel Anbindung einer Zweigstelle. WAN wird Glasfaser-Festverbindung sein, kein Multiplexer, Übergabe RJ45.
Die Zweigstelle nutzt alle Serverdienste der Hauptniederlassung, also ADS, Applikationsserver, Fileserver, Proxy für INet usw....
So jetzt die Frage zur Realisierung des Netzes, wie sollte man da vorgehen, wie würdet ihr das sinnvoll machen?
-> Der Hauptswitch ist ein HP Coreswitch 4601 (?), kann imho Subnetting.
Das Hauptnetz ist ein 192.168.40.0/24
In der Niederlassung würde ich gerne, weil getrennt, ein Subnetz realisieren.
-> geht das nur über den Switch?
-> muss das Hauptnetz (192.168.40.0/24) dann ebenfalls umgewandelt werden?
-> benötige ich in der Niederlassung dann weitere Dienste wie DNS-Server?
Bin da nicht ganz so im Thema,aber die Zeit drängt, man möge mir verzeihen ;-)
Freue mich auf konstruktive Hilfe, Danke!
Mit 192.168.40.0/24 ist ein Raum für 253 Clients vorhanden. Falls mehr benötigt werden, dann kann per Supernetting der Adressraum erweitert werden: 192.168.40.0/23. Wie kommt es eigentlich zu dieser ungewöhnlich erscheinenden Netzwerkadresse 192.168.40?
Ich hatte mal begonnen mit 192.168.1.x/24, dann wurde es eng und ich stellte um auf 192.168.1.x/23, verdoppelte damit den Adressraum, er beginnt nun bei 192.168.0.x
Was wäre der Unterschied/Vorteil ggü Subnetting?
Die bestehenden Maschinen muss ich ja alle anpacken bzw. per DHCP.
Angenommen man würde ein Subnetz machen, was wäre mit meinen og. Fragen? (Versuche grad nachzuvollziehen:confused:)
Das resultiert aus einer älteren Implementierung, damals ner Standleitung zu ner Uni. Im Anschluß..nach der Ablösung wurden die Adressen beibehalten.
Stehe gerade auf dem Schlauch. Gibt es eine Direktverbindung der Standorte, oder sollen die via Internet vernetzt werden?
Gruß, Dirk
Direktverbindung per LWL.
....Anbindung einer Zweigstelle. WAN wird Glasfaser-Festverbindung sein, kein Multiplexer, Übergabe RJ45......
Das sieht für mich nicht nach Internet, nicht nach Routing aus. Die LWL-Verbindung könnte zwei Gebäude auf einem Grundstück/Campus oder auch zwei Grundstücken, auf gegenüberliegenden Strassenseiten oder etwas Ähnliches sein. Möglich erscheint auch Etherconnect etc. Es ist also Ethernet. So lese ich die Beschreibung.
richtig! Entfernung glaube ich so 10km, Verbindung erfolgt über direkt über 2 Adern Fiber. An beiden Enden RJ45. Kein Router inklusive.
Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du unterschiedliche Netze habe. Also 192.168.40 für Standort1 und z.Bsp. 192.168.41 für Standort2. Richtig?
Standort1 hat Server
Standort2 hat nur Clients
Wie wärs mit einem Router?
ja so ähnlich. Angeblich kann der Switch zwischen subnetzen routen, dachte dann brauch ich keinen Router. Es müssen ja nicht unbedingt 2 komplett getrennte Netze sein.
Was macht denn mehr Sinn? An Standort 2 sollten wenn möglich auch keine "unnötigen" Server benötigt werden.
Du hättest einen homogenen Adressraum.
Subnetting würde bedeuten, den Raum 192.168.x/24 in Subnetze aufzuspalten durch z.B. 192.168.40.x/25, dabei wird der Netzwerkanteil vergrössert und der Hostanteil verkleinert.
Das von unknownuser vorgeschlagene 192.168.40.x/24 und 192.168.41.x/24 ist strenggenommen nicht Subnetting, das sind zwei verschiedene IP-Netze. Sowas ist natürlich auch möglich, man konfiguriert dann am Server am Interface eben aus jedem Bereich eine Adresse oder schliesst es an zwei Interfaces an. Wohl kann am Server für beise Netze auch 192.168.41.x./23 konfigurieren, das ist dann wieder Supernetting
Wozu aber Lösungen, die durch die Brust ins Auge gehen?
Baue einen homogenen Adressraum genügend gross auf die Zukunft ausgerichtet! Du kannst natürlich wie von Stefan empfohlen VLAN dazunehmen. Den Vorschlag mit Routing kann ich nicht nachvollziehen, schliesslich hast Du ja eine Verbindung auf Ethernetebene zwischen den beiden Standorten. Oder?
Für den Standort brauchst du schon ein anderes Netz (und musst demnach im ersten Netz schon die Route bekanntgeben).
Das ist mit Routing wesentlich angenehmer möglich.
Hallo Stephan,
ja am neuen Standort schon, aber ich würde ungern am bestehenden Standort die Netzadressen (Netz1) ändern müssen.
Wenn ich dirch richtig verstehe,
1. Switchport -> Vlan mit zB irgendein IP-subnetz von Netz1
2. routing von netz1 auf subnetz im switch definieren
stimmt das so?
was is mit dns, gateway,.... der clients im subnetz? kommen die an den dhcp im netz1 ran?
hoffe ich frage nicht allzu ****! ;)
