Xanathos 10 Geschrieben 18. Januar 2009 Melden Geschrieben 18. Januar 2009 Ich hatte nur Aida32 zur Hand und das ist zu veraltet umd den neueren RAID Kontroller bzw. die PCI Steckkarte auszulesen. Die RAID PCI Steckkarte hat vier SATA Steckplätze mit FAN Kabeln. Nun zum eigentlichem Problem, ich hatte da zwei 500 GB Platten dran und wollte eine 1TB Platte dran hängen. Nun scheint die RAID Karte diese nicht zu supporten und bleibt in der BIOS Erkennung hängen. (DOS Promt Cursor der blinkt) Das komische ist, das der RAID die Festplatte unformatiert erkannt hat und auch Windows die dann formatieren konnte. Aber nach nem Neustart war die dann nicht mehr einbindbar. Irgendeine Idee? 4 SATA Anschlüsse RoHs (Was wohl der Typ ist) Sata 4000 Vers 3.2 S/N: 0703019917 Q.C.OK Silicon Image EON (mehr steht auf der RAID Steckkarte nicht drauf, ist wohl eine NO Name) Zitieren
Poison Nuke 10 Geschrieben 18. Januar 2009 Melden Geschrieben 18. Januar 2009 wird die Platte überhaupt noch erkannt, wenn du sie onboard anschließt? kann auch sein dass es sie beim Formatieren zerschossen hatte...hab gestern erst den Fall gehabt, da zeigte Acronis (nachdem die Platte in Windows formatiert wurde), 2TB verfügbaren Speicher auf einer laut Acronis gesamt 660GB großen Platte an, und dabei war es real eine 200GB Platte. Diese konnte auch nicht mehr korrekt gelesen werden. Everest Ultimate bietet auch noch einige Infos an, vllt weiß das mehr über deinen Controller. Zitieren
unknownuser 10 Geschrieben 18. Januar 2009 Melden Geschrieben 18. Januar 2009 Es gibt manchmal Kompatibilitätsprobleme zwischen Controller und Platte. Hört sich für mich so an. Gibt's ein BIOS Update für deinen RAID Controller? Gruß, Dirk Zitieren
Xanathos 10 Geschrieben 18. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2009 @Poisen Nuke onboard SATA funzt die Platte einwandfrei. Wie gesagt, vor dem formtieren wird sie erkannt, dnach nicht mehr. Kann sein das die RAID Karte die Festplattengröße net abkann.. @unknownuser kp, die Karte ist No Name und ich kann die nicht genau identifizieren. Auch im Handbuch finde ich nix über den Hersteller. EDIT: ich habe auch drüber nachgedacht, die festplatte komplett zu löschen, aber ich hab schon zuviel Daten drauf und Backups. Zitieren
aero.cool 10 Geschrieben 18. Januar 2009 Melden Geschrieben 18. Januar 2009 RoHS heisst nicht gesundheitsgefährdend, nicht ein Hersteller Zitieren
Xanathos 10 Geschrieben 18. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2009 RoHS heisst nicht gesundheitsgefährdend, nicht ein Hersteller das war klar soweit! :):D habe es mit abgetippt. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 18. Januar 2009 Melden Geschrieben 18. Januar 2009 Steck die neue HD doch mal an einen noemalen S-ATA-Port. Nicht das es eine der Seagate-Platten ist, die plötzlich ihre Firmware vergessen. -Zahni Zitieren
unknownuser 10 Geschrieben 18. Januar 2009 Melden Geschrieben 18. Januar 2009 Steht auf dem Chip die Bezeichnung? Silxxxx o.ä. Guckst du hier: Silicon Image - Support Gruß, Dirk Zitieren
Xanathos 10 Geschrieben 20. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 20. Januar 2009 @Zahni kauf nur Qualität ;) Sind WD Platten und ich habe sie oboard, sonst könnte ich net mit denen arbeiten. @unknownuser SiI 3114CTU ich schaue grad mal durch was ich da finde, THX :) EDIT: hab grad alles runtergeladen, mal sehen ob ich was im 167 Seiten HAndbuch finde. Aber meist steht über die Kapazitätsgrenze da nix drin. Zitieren
Xanathos 10 Geschrieben 14. April 2009 Autor Melden Geschrieben 14. April 2009 Na ja, jetzt habe ich die Platte green tec, 1TB, 5 Tage lang durch laufen lassen. Die war sauber, auch wenn nur ein grüner Haken das sagt und man bei dem Testprog keine Detailsansicht bekommt. Wo auch immer der Fehler liegen mag, es hängt entweder mit dem Motherboard zusammen oder mit dem OS. Im laufenden Betrieb wird eine der TB Platten immer vergessen und die Meldung, es kann Datenverluste beim schreiben geben. Die XP Einstellungen über lasse die Festplatte in den Ruhemodus gehen habe ich nicht überprüft. Und ob die Greentec Festplatten die Ursache des Übels sind, weiis ich auch net. Zuerst werde ich das MSI Board mal updaten. Für die RAID Karte habe ich nix gefunden, die dürfte auch nicht die Fehlerquelle sein. Das Board springt ja über die drüber und kann die großen Platten nur am Raid Konrtoller der Steckkarte nicht immer einlesen. Ich wollte nur mal Bescheid sagen... :);) Wenn nicht muß ich die TB Platten eben in meinen PC mit dem P5WDG2 WS einbauen, oder die RAID (oder onbaord) da aufbauen. Zitieren
