welle 11 Geschrieben 19. Januar 2009 Melden Geschrieben 19. Januar 2009 Hi Leute, ich habe mich schon dumm und dusselig gesucht aber keine Lösung gefunden! Ich bekomme ständig in der Ereignissanzeige diesen Fehler angezeigt! Kennt eine diesen Fehler? Und wie bekomme ich das weg? Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: MsiInstaller Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 10005 Datum: 19.01.2009 Zeit: 11:55:49 Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM Computer: >Servername< Beschreibung: Product: 32 Bit HP BiDi Channel Components Installer -- The installer has encountered an unexpected error installing this package. This may indicate a problem with this package. The error code is 2753. The arguments are: ipm12.CF34E983_546C_421F_A494_3C30281E4CF3, , Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. Daten: 0000: 7b 39 44 45 33 46 32 36 {9DE3F26 0008: 30 2d 42 38 38 45 2d 34 0-B88E-4 0010: 32 43 45 2d 39 30 45 37 2CE-90E7 0018: 2d 37 33 43 37 38 43 33 -73C78C3 0020: 37 44 39 35 45 7d 7D95E} Danke!
RanCyyD 10 Geschrieben 19. Januar 2009 Melden Geschrieben 19. Januar 2009 Citrix mit drauf? Citrix Forums : 32 Bit HP BiDi Channel Components ... after some trial an error I was successfully mapping back the printers to the HP version of the drivers and not the windows version. I have not seen the events in the event log since. "HP LaserJet 5200 PCL 6"="HP LaserJet 5000 Series PCL 6" "HP LaserJet P4010_P4510 Series PCL 6"="HP LaserJet 4000 Series PCL" the windows version of the driver has no space between PCL and 6. i also made sure not to use the PCL 6 driver. Und noch: http://www.eggheadcafe.com/software/aspnet/32224963/event-id-10005-logged-in.aspx This is a recent Issue and has to deal with HP Drivers What you have happening is one of the drivers you download recently from HP is doing this for me it was the HP4200 driver Version 61.074.561.43 (released this may) With a lot of digging I figured out the HP driver keeps trying to install HPZBDI32.msi every time that driver is used. The reason that is happening for some unknow reason HP put the HPZBDI32.msi reference in the dependent file If you remove the reference to the msi in the registry for that driver it should stop trying to install that is my current work around and I have an open ticket with HP I escalated yesterday The best thing to do is a registry search on HPZBDI32.msi to see which driver is causing the issue The registry path is most likely [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-3\(driver) Double click the dependent file and delete the text HPZBDI32.msi
welle 11 Geschrieben 19. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 19. Januar 2009 Nein! Ich schau es mir dennoch an ;-) Danke für die schnelle Antwort!
welle 11 Geschrieben 19. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 19. Januar 2009 Das zweite hatte ich bereits gemacht = kein Erfolg....
