2 Netzwerke miteinander verbinden
Ich möchte gern zwei Netzwerke per WLAN miteinander verbinden. 1. Mein Netzwerk mit dem meines Bekannten. Jedoch haben die Netzwerke verschiedene Adressbereiche. Es soll auch jeder seinen eigenen ISP nutzen. (Das kann ich ja über den Gateway- Eintrag lösen. Aus dem anderen Netzwerk sollen aber nicht alle meine Rechner und/oder freigegebenen Ordner sichtbar sein. Wie kann ich das am besten bewerkstelligen? Wir wollen eventuell gemeinsam ein NAS nutzen, bzw. erst einmal einen freigegebenen Ordner.
Wär toll wenn ich da ein paar Tipps bekommen kann.
Danke & Beste Grüße
CMP
um zwischen 2 versch. IP Netzen Daten austauschen zu können, braucht ihr entweder einen Router oder einer der Rechner braucht je eine IP in beiden IP Bereichen.
Eine Lösung wäre eventl. ein AP mit 2 Funkmodulen oder mit einem zusätzlichem virtuellem AP, der sich in beide Netzte einwählt und zwischen diesen Route.
Ansonsten solltest ihr eventl. eine WLAN bridge nutzen und die IP-bereich angleichen, das wäre einfacher.
mfg
Ja, das mit der WLAN-Bridge war auch so mein Gedanke... Die IP- Bereiche ließen sich sicher angleichen. Wie mache ich es jedoch, dass meine Freigaben u.Ä. für "Andere" unsichtbar bleiben? Ich hatte es mal mit den Ordnerrechten versucht, aber ich glaube mit einem PC auf dem Vista installiert ist konnte ich trotzdem auf den Ordner zugreifen... was muss ich denn da beachten?
also zwei Sachen, erstmal das WLAN verschlüsseln.
Dateifreigaben müssen maunell erstellt werden und Rechte können gesetzt werden. (Ergo darf, darf nicht, darf nur lesen,...)
Zu beachten ist, es müssen Konten mit Kennwörtern verwendet werden und diese Konten müssen gegenseitig mit dem richtigen Kennwort hinterlegt werden.
Bei Freigaben gibt es Ordner und Freigaberechte diese sind subtraktiv, ergo der kleinste gemeinsame Nenner.
(Bsp.: Wenn du per Ordner schreiben darfst, die Freigabe aber nur lesen zulässt, kannst man nur lesen.)
mfg
