per script in einer ini-datei text schreiben/ändern
Danke für die Info, das schreiben in die Datei funktioniert, jedoch wurden die Zeilen am Ende angefügt wie du auch dazugeschrieben hast, ohne Zeilenschaltung:
[OCS_SERVICE]
NoProxy=1
Server=test.net
Pnum=80
Miscellaneous= /S /server:test.net /pnum:80 /NB
PROLOG_FREQ=4
OLD_PROLOG_FREQ=4
TTO_WAIT=2940[b]Ne Zeile am Ende[/b]
[b]Noch ne Zeile am Ende[/b]
Ich wollte die 2 Zeilen aber nach "Miscellaneous= " einfüg
en.
Damit es so aussieht:
[OCS_SERVICE]
NoProxy=1
Server=test.net
Pnum=80
PROLOG_FREQ=4
OLD_PROLOG_FREQ=4
TTO_WAIT=2940
Ich habe es nur mit einer Zeile geschafft und diese auf eine Testdatei auszugeben. Hier steht der Text aber vor dem "Miscellaneous= "
Const SuchText = "Miscellaneous= /S /server:test.net /pnum:80 /NB"
Const Neu = "Ne Zeile am Ende"
Const Q = "C:\Test\service.ini"
Const Z = "C:\Test\serviceNEU.ini"
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set OldFile = fso.OpenTextFile(Q, 1)
Lines = Split(OldFile.ReadAll, vbCrLF)
OldFile.Close
Set NewFile = fso.OpenTextFile(Z, 2, True)
For i = 0 To UBound(Lines)
If Instr(LCase(Lines(i)), LCase(SuchText)) Then          NewFile.WriteLine Neu
NewFile.WriteLine Lines(i)
Next
NewFile.Close
Mein Ergebnis serviceNEU.ini:
[OCS_SERVICE]
NoProxy=1
Server=test.net
Pnum=80
PROLOG_FREQ=4
OLD_PROLOG_FREQ=4
TTO_WAIT=2940
Könnte man hier z.b. eine
Const Neu2 = "Noch ne Zeile am Ende"
und die If Abfrage so ändern, dass diese Const auch eingefügt wird?
Danke für die Hilfe
Wenns einfach nur 2 Zeilen direkt hinter dem zu ersetzenden "Miscancelous" sein soll:
Set MyFiles = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
varDatei="C:\Programme\OCS Inventory Agent\service.ini"
Set f = MyFiles.OpenTextFile(varDatei, 1)
Text = f.ReadAll
varSearch="Miscellaneous= /S /server:test.net /pnum:80"
varReplace="Miscellaneous= /S /server:test.net /pnum:80 /NB"
varReplace = varReplace & CHR(13) & "Ne Zeile unter Misc"
varReplace = varReplace & CHR(13) & "Noch ne Zeile unter Misc"
If Instr(Text,varReplace)=0 then
 Set f = MyFiles.OpenTextFile(varDatei, 2, True)
 f.Write Replace(Text, varSearch, varReplace,1,-1,1)
End If
Sorry, ja stimmt, habe das Besipiel mit dem Pfad C:\Programme... erläutert, weil ich ein das vorherige beispiel übernommen habe.
Damit ich das Script testen und verstehen kann, ist es doch egal in welche Datei geschrieben wird und wio diese liegt.
Wenn ich es verstanden habe und das script anwende, werden die pfad noch anpassen.
Aber danke für ein Aufmerkstames lesen, es sollte in Echtbetrieb wirklich kein user im Ordner C:\Programme\.... schreiben dürfen.
Danke Cybquest, ;)
das hat super funktioniert, das einzige das ich schon mal gesucht habe ist wie man ein Enter in Textfeld ausgibt, dabei bin ich auf dies gestossen
Chr(13) & Chr(10).
Habe das Script auf dies erweitert, und es hat super funktioniert.
varReplace = varReplace & CHR(13) & CHR(10) & "Ne Zeile unter Misc"
varReplace = varReplace & CHR(13) & CHR(10) & "Noch ne Zeile unter Misc"
Kann man statt der genauen Dateiangabe
einen Platzhalter verwenden? z.B. C:\Programme\OCS Inventory\Agent\ *.ini
Falls man das ganze in einer Schleife laufen lassen möchte, und die Schleife alle *.ini Dateien die in dem Order C:\Programme\OCS Inventory Agent\ mit dem Script abarbeitet?
Hallo MAJEG,
ist alles kein Problem...
Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set oFolder = oFSO.GetFolder(".")
For Each oFile In oFolder.Files
sEndung = Mid(oFile.Name, InStr(oFile.Name, "."), _
Len(oFile.Name)- InStr(oFile.Name, ".")+1)
If sEndung = ".ini" Then
MsgBox oFile.Name
End If
Next
[/Code]
Hier ein kleines Beispiel. Das Script sucht in dem Verzeichnis, in dem es liegt nach Dateien mit der Endung.ini. Wenn es einen Treffer gibt, kommt eine msgbox mit dem Dateinamen hoch.
Das solltest du ohne große Mühe an deine Bedürfnisse anpassen können...
-- Mist-- schon wieder zu langsam :(
Dirk
:) Die 2 Codes sind mir klar, diese hab ich verstanden.
:confused:
Nur wie kann ich die gefundenen Dateien der schleife an das Script (siehe Code so übergeben das dieser Code durchgeführt wird, dann die Schleife die nächste Datei findet, und wieder den Code durchführt?
Den ich habe z.B. die Dateien:
service.ini
service2.ini
service3.ini
usw.
Text = f.ReadAll
End If
Hallo MAJEG,
:confused:
service.ini
service2.ini
service3.ini
usw.
du hast doch selbst geschrieben, das du den Code verstanden hast ;)
Das könnte ungefähr so aussehen...
Set folder = fso.GetFolder("C:\Programme\OCS Inventory Agent\")
for each file in folder.Files
  if right(file.name,4) = ".ini" then
   varDatei= folder & "\" & file.name
   Text = f.ReadAll
   varReplace = varReplace & CHR(13) & Chr(10)& "Ne Zeile unter Misc"
   varReplace = varReplace & CHR(13) & Chr(10)&"Noch ne Zeile unter Misc"
   End If
 end if
next
Dirk
  • 1 Jahr später...
Hallo MAJEG,
   Text = f.ReadAll
   End If
 end if
next
Dirk
Ich würde das Programm gerne auch für .txt Dateien verwenden, bekommen aber eine Fehlermeldung: "Input Past End of File". Als Newbie verstehe ich nicht, warum .htm oder .ini Dateien laufen, aber .txt nicht. .rtf gibt es zwar keinen Fehler, aber es passiert auch nichts.
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
