m1k2k 10 Geschrieben 20. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 20. Januar 2009 Hi, mit der Zeit dauert es immer länger manche PC´s hochzufahren, sie hängen sich sogar bei "computereinstellungen werden übernommen" auf und/oder brauchen um die 3-5 Minuten, was genau ausser GPO´s wird denn ausgeführt bevor man quasi den Benutzernamen eingibt?! Ciao m1k Zitieren Link zu diesem Kommentar
olc 18 Geschrieben 20. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 20. Januar 2009 Hi, welche "GPOs" bzw. welche Aktionen ausgeführt werden, hängt von der Anordnung der GPOs innerhalb Deiner Strukur ab und kommt ggf. auf die Client Side Extension an, die Einstellungen verarbeiten soll. Generell ist natürlich Anzahl der wirksamen GPOs, Anzahl der GPOs die gelesen werden, Einstellungen innerhalb der GPOs, Startup Scripts, Filterungen etc. relevant. Es kann also viele Ursachen haben. Am besten Du schaust grundsätzlich erst einmal mit einem GPMC "Group Policy Results" HTML Report, welche Einstellungen für den Computer per GPO gesetzt wurden. Vielleicht siehst Du hier schon mögliche Problemquellen. Falls nicht, kannst Du testweise einmal das UserEnv Debug Logging aktivieren und schauen, ob Du irgendwelche Zeiträume siehst, zu denen nichts passiert. Das, was um diesen Zeitpunkt herum (besonders vorher) passiert, gibt Dir dann einen Ansatz: How to enable user environment debug logging in retail builds of Windows . Ansonsten könntest Du überprüfen, ob Du Fehlermeldungen in den Event Logs findest, ob Du die korrekten DNS Einträge auf den Clients gesetzt hast etc. Viele Grüße olc Zitieren Link zu diesem Kommentar
