WSUS zeigt keine Clients an
Hallo!
Habe schon einige Beiträge hier durch, es hat bis jetzt noch ncihts gefunkt. Ich habe WSUS 3 Sp1 seid 3 Tagen in AD Umgebung am laufen. Habe einen Client in einen Test container (OU) geworfen udn die GPO direkt daran geknüpft. Der Client bekommt die GPO, hat auch einträge in der Registry über den WSUS Server(XYWSUS:8550). Demnach stimmen auch ports rsop.msc zeigt die Richtlinie auch an.
Ich hab schon Dienste beendet, neu gestartet, dlls ausgetauscht und was ich so an Tips hier gefunden habe. wuauclt /detectnow und reportnow kommt zwar kurz die Eieruhr aber passieren tut leider ncihts. Auch die authorisation zurück gesetzt, IIS Einstellungen, WSUS Basics, WSUS Diagnose tool, etc.
Ansonsten funktioniert alles, Updates werden aus dem Internet sync. genehmigt und gezogen. Nur er zeigt keinen Computer an.
Hat jemand noch eine Idee? Kann ich Computer nicht manuel hinzufügen oder den WSUS nach ihnen suchen lassen(evtl. über IP).
Oder hat es etwas mit dem User zu tun? Muss ich evtl. noch einen User angeben XYWSUS:8550:Admin???
Vielen Dank
Nein, so kann das nicht funktionieren. In der GPO mußt Du den WSUS genauso eintragen, wie bei der Installation agegeben. Ich vermute mal so:
http://DeinWSUS:8530
Probier mal von einem Client aus, diese URL aufzurufen:
http://DeinWSUS:8530/selfupdate/wuident.cab
Bekommst Du einen Download angeboten? Wenn ja, kannst Du downloaden?
Auch wieder nein, RSOP.MSC zeigt nur an was kommt. Nicht ob es richtig oder falsch ist.
Fehlermeldungen in der %windir%\WindowsUpdate.log?
Jepp, mach es richtig, dann klappts auch mit dem WSUS. ;) Lies mal dieses HowTo: WSUS 3.0 - Windows Software Update Service
Nein, Du kannst ihn nicht manuell hinzufügen, und es hat auch nichts mit dem User zu tun. Wenn der Client den WSUS nicht findet, mußt Du die Fehler in der %windir%\WindowsUpdate.log bearbeiten.
och ja die hatte ich vergessen
Die Webdienste funktionieren nicht (sind aber schon ältere Meldungen) letzte Einträge 5 Std. alt:
-Serversysncronisierungs-Webdienst funktioniert nicht
- Berichterstattungswebdienst funktioniert nicht
- Clientwebdienst funktioniert nicht
- SimpleAuth Webdienst funktioniert nicht
- DSS Authentifizierungswebdienst funktioniert nicht
- Selbstupdate funktioniert nicht
Ich hattte vonhin allerdings und im moment auch noch Internetausfälle (Providerseitig) wird wohl noch bis morgen dauern, bis ich wieder dauerhaft Netz habe
Habe "Troubleshooting Multiple Errors on WSUS: 13042, 13051 and 12032" lese ich gerade noch....
holla! nicht so schnell, ich mach ja alles... :D
also ja ich habes incl. Sp1 installiert und ich habe den WSUS auch schon 2 mal neu installiert, leider. ich muss leider zugeben das ich das noch nicht 100% verstehe was genau ich an manchen stellen machen muss.
http://DeinWSUS:8530/selfupdate/wuident.cab -> Kommt:
Keine Verbindung zum Server
Webwasher konnte keine Verbindung zum Server XYwsus aufbauen.
ergo, kein download.
Jede Menge davon:
2009-01-21 15:15:24:846 3768 ed8 CltUI AU client got new directive = 'Setup Wizard', serviceId = {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}, return = 0x00000000
2009-01-21 16:44:31:797 788 630 AU AU setting pending client directive to 'Setup Wizard'
2009-01-21 16:44:31:812 3768 ed8 CltUI AU client got new directive = 'Shutdown', serviceId = {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}, return = 0x00000000
2009-01-21 16:44:31:812 788 630 AU AU received handle event
Das ist eigentlich ganz simpel. ;)
Wie bitte? Da kommt der Webwasher hoch? Kannst Du den Webwasher bitte mal rückstandsfrei deinstallieren? Du hast hoffentlich auch den Namen Deines WSUS-Servers eingetragen, oder etwa nicht? OK, dann probiers damit: http://DeinWSUS/selfupdate/wuident.cab
Weißt Du nicht, auf welchem Port Du den WSUS installiert hast?
Jede Menge davon:
Nö, das sagt mir nichts.
Du mußt die Dienste zuerst zum laufen kriegen, vorher geht gar nichts.
The Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) SelfUpdate service does not send automatic updates
Windows Event ID 13042 from Windows Server Update Services
Windows Event ID 12032 from Windows Server Update Services
Kontrollier die NTFS-Berechtigungen auf dem Server:
Source: Windows Server Update Services Event ID: 12032 (.NET Framework 2.0.50727) - Technet Events And Errors Message Center: Message Details
Appendix D: Permissions on WSUS Directories and Registry Keys
Ja, ich weiß, ist viel zu tun, aber von nichts kommt nichts.
