Probleme nach dcpromo
Hallo zusammen,
ich habe in unsere Zweigstelle (Familienbetrieb) einen Windows 2000 Server SP4 installiert. Nach dieser Installation wurde die Netzwerkkarte installiert
(1 Gigabit von Intel) und sämtliche Updates. Nach den Updates habe ich die anderen Treiber nachinstalliert und alles läuft schnell und problemlos.
Der Netzwerkkarte habe ich folgende IP-Adresse zugewiesen:
IP: 192.168.2.100
Sub. 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.2.1 (Das ist die IP des Routers)
1. DNS: 192.168.2.100
Dann wurde mit "dcpromo" eine Domäne aufgesetzt "Firma.local" und der Assistent lief ohne Schwierigkeiten durch.
In den Systemeigenschaft stehen:
Computername: server.firma.local
Domäne: firmal.local
Nach dem langen Neustart (5 Minuten) installierte ich den Win-Server und den DNS. Im DNS habe ich nur eine Weiterleitung eingerichtet. 192.168.2.1 (IP des Routers)
Nach einem erneuten Neustart des Server habe ich testweise einen Client angeschlossen und geprüft ob dieser online geht, was aber auch ohne Probleme geht.
Es ist nur dieser Server (Domäne) vorhanden.
jetzt zu den Problemen:
Der Server braucht zum vollständigen Starten mehr als 5 Minuten.
Das Ereignissprotokoll zeigt folgende Einträge:
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: WinMgmt
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 42
Datum: 21.01.2009
Zeit: 21:28:57
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: SERVER
Beschreibung:
WMI-ADAP konnte das Objekt "Win32_PerfRawData_DNS_DNS" für Leistungsbibliothek "DNS" nicht erstellen, weil kein Wert für Eigenschaftindex "3088" im Unterschlüssel 009 ermittelt wurde.
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Print
Ereigniskennung: 33
Datum: 21.01.2009
Zeit: 21:38:16
Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM
Computer: SERVER
Beschreibung:
Der Warteschlangencontainer wurde nicht gefunden, da der DNS-Domänenname nicht abgefragt werden konnte. Fehler: 54b
Ereignisquelle: w32time
Ereigniskennung: 11
Datum: 21.01.2009
Zeit: 21:28:51
Computer: SERVER
Beschreibung:
Der NTP-Server hat nicht reagiert.
Daten:
0000: 49 27 00 00 I'..
Ereignisquelle: NTDS General
Ereigniskategorie: Dienststeuerung
Ereigniskennung: 1539
Datum: 21.01.2009
Zeit: 21:28:24
Computer: SERVER
Beschreibung:
Der Datenträgerschreibungscache auf d: konnte nicht deaktiviert werden. Möglicherweise gehen Daten während einem Systemfehler verloren.
Ereignisquelle: NtFrs
Ereigniskennung: 13512
Datum: 21.01.2009
Zeit: 18:19:08
Computer: SERVER
Beschreibung:
Der Dateireplikationsdienst hat einen aktivierten Datenträgerschreibungs-Cache in dem Laufwerk mit dem Verzeichnis "c:\windows\ntfrs\jet" auf dem Computer "SERVER" ermittelt. Der Dateireplikationsdienst kann eventuell nicht wiederhergestellt werden, wenn die Stromzufuhr des Laufwerks unterbrochen wird und wichtige Aktualisierungen verloren gehen.
Der Server hat folgende Hardware.
2 Xeon jeweils mit 3,4 GHZ
4 GB Arbeitsspeicher
2 x 1000 GB Segate SATA als Raid an einem Dawicontrol 4320 Controller
Ich muss dabei sagen, das nur wenige Domänen eingerichtet habe. Somit nur wenig Erfahrung. Es wäre schön wenn ihr mir helfen könntet!
LG. Birgit
Das ist das Problem. AD läuft nicht ohen DNS. Eigentlich hätte dcpromo fragen sollen, ob die Konfig automatisch erfolgen soll.
Stufe den Server mit DCPromo wieder runter und dann mit installierten DNS Diesnt ein neues DCPromo. Das ist der schnellste Weg.
WMI wird von Windows 2000 nicht unterstützt.
Hallo Frank, da irrst du.
WMI steht unter allen neuen Windows-Versionen zur Verfügung. Es wird zusammen mit Windows Me, Windows 2000, Windows XP und Windows Server 2003 installiert.
Allerdings werden WMI-Filter unter Windows 2ßßß nicht unterstützt.
@Birgit
Bei dcpromo wird angeboten, den DNS-Server automatisch mit zu installieren. Hast du dies explizit abgewählt?
Sind denn die SRV-Records vorhanden? (In _msdcs im DNS-Manager).
Wenn nicht, dann starte den Anmeldedienst noch einmal neu.
Mit Kanonen auf Spatzen? ;)
Ein Neustart des Anmeldedienstes reicht bei korrekter Konfiguration der Netzwerkkarte aus. Wenn der Hosteintrag nicht vorhanden ist, dann gerne auch noch ein IPCONFIG /REGISTERDNS.
existiert die domänenhierarchie im DNS-Server? oder sind nur die A-Eintraege vorhanden?
Hier :
How to Install Active Directory on Windows 2000
wird empfohlen den DNS zuerst aufzusetzen , ist aber leider englisch
(gibt evtl. auch hier was dazu aber ich kenn mich hier im Board ned so gut aus)
evtl kannst du auch erstmal die offensichtlichen Kleinigkeiten ausraeumen (NTP konfigurieren z.B.) und das Bild klärt sich, wenn alles neu ist kannst du ja auch nochmal neu anfangen
