glady 10 Geschrieben 22. Januar 2009 Melden Geschrieben 22. Januar 2009 Hallo, wie muss die Konfiguration aussehen, wenn ich ein externes DSL-Modem verwenden möchte? Aktuelle Konfiguration: vpdn enable vpdn-group 1 interface ATM0 no ip address ip mtu 1492 load-interval 30 no atm ilmi-keepalive pvc 1/32 pppoe-client dial-pool-number 1 ! hold-queue 224 in interface Dialer1 ip address negotiated ip access-group internet_in in ip mtu 1492 encapsulation ppp dialer pool 1 dialer idle-timeout 0 dialer hold-queue 30 dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname xxx ppp chap password xxx ppp pap sent-username xxx password xxx Habe das so versucht: interface FastEthernet3 pppoe-client dial-pool-number 1 interface ATM0 pvc 1/32 no pppoe-client dial-pool-number 1 Hat leider nicht funktioniert. Der Befehl "pppoe eneble" wird auf keinem Interface angenommen. IOS c870-advipservicesk9-mz.124-22.T.bin Gruß, glady Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 22. Januar 2009 Melden Geschrieben 22. Januar 2009 Du musst den Switchport in ein anderes VLAN legen und fuer dieses VLAN ein SVI anlegen mit denselben Kommandos: interface FastEthernet0 switchport access vlan 2 pppoe enable pppoe-client dial-pool-number 2 interface Vlan2 no ip address pppoe enable group global Zitieren
glady 10 Geschrieben 23. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 23. Januar 2009 Das habe auch getestet. VLAN 2 angelegt: sh vlan-switch VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0, Fa1, Fa2 2 VLAN0002 active Fa3 1002 fddi-default act/unsup 1003 token-ring-default act/unsup 1004 fddinet-default act/unsup 1005 trnet-default act/unsup int fastEthernet 3 switchport access vlan 2 pppoe ? % Unrecognized command Ich sehe nur den Befehl "pppoe-client". Den Befehl "pppoe enable" gibt nicht global, auf dem fastethernet3 und auch nicht im interface vlan2. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 23. Januar 2009 Melden Geschrieben 23. Januar 2009 Stimmt, ich hab das von ner 878 kopiert, hier is 876 (Adv.Ent): interface FastEthernet0 switchport access vlan 2 interface Vlan2 no ip address pppoe enable group global pppoe-client dial-pool-number 4 Zitieren
glady 10 Geschrieben 6. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 6. Februar 2009 Es funktioniert nicht. Ich habe es inzwischen mit einer neuen Software-Version probiert. Der Router baut aifnach keine PPPOE Verbindung auf. Ein PC mit WinXP kann über den selben Anschluss eine PPPOE-Verbindung aufbauen. Hier ein Auzug aus der Konfig: vpdn enable ! vpdn-group 1 interface FastEthernet3 description inside switchport access vlan 20 interface Vlan20 no ip address pppoe-client dial-pool-number 1 interface Dialer1 ip address negotiated ip mtu 1492 encapsulation ppp dialer pool 1 dialer idle-timeout 0 dialer-group 1 priority-group 1 no cdp enable ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname 123 ppp chap password 123 ppp pap sent-username 123 password 123 sh vlan-switch VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active 10 insside active Fa0, Fa1, Fa2 20 outside active Fa3 1002 fddi-default act/unsup 1003 token-ring-default act/unsup 1004 fddinet-default act/unsup 1005 trnet-default act/unsup VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2 ---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------ 1 enet 100001 1500 - - - - - 1002 1003 10 enet 100010 1500 - - - - - 0 0 20 enet 100020 1500 - - - - - 0 0 1002 fddi 101002 1500 - - - - - 1 1003 1003 tr 101003 1500 1005 0 - - srb 1 1002 1004 fdnet 101004 1500 - - 1 ibm - 0 0 1005 trnet 101005 1500 - - 1 ibm - 0 0 Software ist die c870-adventerprisek9-mz.124-22.T.bin Hat mit jemand einen Tip? Hier mal ein Debug Auszug: sh deb PPPoE: PPPoE protocol events debugging is on PPPoE data packets debugging is on PPPoE control packets debugging is on PPPoE protocol errors debugging is on PPPoE elog debugging is on PPP: PPP authentication debugging is on PPP protocol errors debugging is on PPP protocol negotiation debugging is on PPP packet display debugging is on r002ebz# 001366: *Jun 11 10:47:06.775 GMT+2: padi timer expired 001367: *Jun 11 10:47:08.823 GMT+2: padi timer expired 001368: *Jun 11 10:47:10.871 GMT+2: padi timer expired 001369: *Jun 11 10:47:12.919 GMT+2: padi timer expired 001370: *Jun 11 10:47:14.967 GMT+2: padi timer expired 001371: *Jun 11 10:47:17.015 GMT+2: padi timer expired 001372: *Jun 11 10:47:19.063 GMT+2: padi timer expired 001373: *Jun 11 10:47:21.111 GMT+2: padi timer expired 001374: *Jun 11 10:47:23.159 GMT+2: padi timer expired 001375: *Jun 11 10:47:25.207 GMT+2: padi timer expired 001376: *Jun 11 10:47:27.275 GMT+2: padi timer expired 001377: *Jun 11 10:47:29.323 GMT+2: padi timer expired 001378: *Jun 11 10:47:31.371 GMT+2: padi timer expired 001379: *Jun 11 10:47:33.419 GMT+2: padi timer expired 001380: *Jun 11 10:47:35.467 GMT+2: padi timer expired 001381: *Jun 11 10:47:37.259 GMT+2: padi timer expired 001382: *Jun 11 10:47:37.259 GMT+2: Sending PADI: Interface = Vlan20 001383: *Jun 11 10:47:37.259 GMT+2: pppoe_send_padi: FF FF FF FF FF FF 00 1D 70 CD 23 73 88 63 11 09 00 00 00 0C 01 01 00 00 01 03 00 04 85 29 FB 50 ... 001384: *Jun 11 10:47:37.515 GMT+2: padi timer expired 001385: *Jun 11 10:47:39.563 GMT+2: padi timer expired 001386: *Jun 11 10:47:41.611 GMT+2: padi timer expired 001387: *Jun 11 10:47:43.659 GMT+2: padi timer expired Zitieren
bookweb 10 Geschrieben 6. Februar 2009 Melden Geschrieben 6. Februar 2009 Du schickst PADI raus, darauf sollten PADO zurückgekommen. Das geschieht aber nicht. Die Ursachen können vielfältig sein. Bist du sicher, dass der Anschluss richtig geschaltet ist und du die korrekten PPP und PPPoE-Einstellungen verwendest? Ist der PVC korrekt? Prüf das bitte mal den Vorgaben, die du vom Provider bekommen hast. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 9. Februar 2009 Melden Geschrieben 9. Februar 2009 Ich wuerds mal mit 12.4.15T8 und Adv.IP.Services testen, da hat sich grundlegend zu 12.4.22T geaendert. Zitieren
glady 10 Geschrieben 11. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 11. Februar 2009 Habe jetzt 12.4.15T8 Adv.IP.Services. Aber leider gleiches Problem. Weiss jetzt nicht mehr weiter... Auszug aktuelle Konfiguration: version 12.4 no service pad service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone service timestamps log datetime msec localtime show-timezone service password-encryption service sequence-numbers no service dhcp ! boot-start-marker boot-end-marker ! logging buffered 262144 logging rate-limit console 300 no logging console aaa new-model ! ! aaa authentication login group group tacacs+ local aaa authentication enable default group tacacs+ enable aaa authorization exec default group tacacs+ local if-authenticated aaa authorization commands 15 default group tacacs+ local if-authenticated ! ! aaa session-id common clock timezone GMT+1 1 clock summer-time GMT+2 recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 2:00 ! ! dot11 syslog no ip source-route ip cef ! ! ! ! no ip domain lookup ! multilink bundle-name authenticated vpdn enable ! vpdn-group 1 ! isdn switch-type basic-net3 interface ATM0 no ip address ip mtu 1492 shutdown no atm ilmi-keepalive pvc 1/32 pppoe-client dial-pool-number 1 ! dsl operating-mode auto hold-queue 224 in ! interface FastEthernet0 description inside switchport access vlan 10 ! interface FastEthernet1 description inside switchport access vlan 10 ! interface FastEthernet2 description inside switchport access vlan 10 ! interface FastEthernet3 description inside switchport access vlan 20 no cdp enable ! interface Vlan1 no ip address ! interface Vlan10 description inside ip address 10.10.10.2 255.255.255.0 no ip redirects no ip proxy-arp ip authentication mode eigrp 100 md5 ip authentication key-chain eigrp 100 key1 ip nat inside ip virtual-reassembly standby 193 ip 10.10.10.1 standby 193 timers 1 3 standby 193 priority 120 standby 193 preempt delay minimum 6 standby 193 authentication md5 key-string 123 ! interface Vlan20 no ip address pppoe enable pppoe-client dial-pool-number 1 ! interface Dialer1 ip address negotiated ip mtu 1492 encapsulation ppp dialer pool 1 dialer idle-timeout 0 dialer-group 1 priority-group 1 no cdp enable ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname 123 ppp chap password 123 ppp pap sent-username 123 password 123 dialer-list 1 protocol ip permit no cdp run Zitieren
Cisco User 10 Geschrieben 11. Februar 2009 Melden Geschrieben 11. Februar 2009 Hallo Glady, In deiner Konfiguration fehlt auf jeden Fall ein Teil der NAT-Adressenübersetzung. Du hast geschrieben: interface Vlan10 ip nat inside Dir fehlt aber noch: interface Dialer 1 ip nat outside ! ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255 Ich hoffe, dass dir dieser Ansatz weiter hilft.... MfG Cisco User Zitieren
glady 10 Geschrieben 11. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 11. Februar 2009 Soweit komme ich noch gar nicht. Der Router wählt sich nicht per pppoe ins internet ein. Zitieren
v-rtc 92 Geschrieben 12. Februar 2009 Melden Geschrieben 12. Februar 2009 Hallo. Mal eine doofe Frage, kannst Du dem Modem eine IP-Adresse geben? Grüße Rolf Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 12. Februar 2009 Melden Geschrieben 12. Februar 2009 Dann waere es kein Modem ;) Ich werd heut meinen Kollegen drauf ansetzen das mit demselben Router und IOS nachzubauen, mal schaun wie doof er guckt wenn er zur Tuer reinschneit :) Zitieren
v-rtc 92 Geschrieben 12. Februar 2009 Melden Geschrieben 12. Februar 2009 Dann waere es kein Modem ;) Ich werd heut meinen Kollegen drauf ansetzen das mit demselben Router und IOS nachzubauen, mal schaun wie doof er guckt wenn er zur Tuer reinschneit :) lol stimmt auch wieder. Weil wir hatten das ganze mal mit einem VDSL Modem/Router. Grüße Rolf Zitieren
Whistleblower 45 Geschrieben 13. Februar 2009 Melden Geschrieben 13. Februar 2009 Moin, Vielleicht ein Problem, dass pppoe-client dial-pool-number 1 sowohl im ATM0 als auch im VLAN20-If steht (auch wenn's ATM0 in shutdown ist)? Nur mal so'n Ansatzpunkt, sonst auch noch mal die Hinweise von bookweb beachten Zitieren
glady 10 Geschrieben 17. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 17. Februar 2009 "pppoe-client dial-pool-number 1" steht auf ATM0 nicht mehr, Fehler ist aber immer noch der Gleiche. Wenn das Kabel vom Router augesteckt, auf einem XP-PC eingesteckt wird, funktioniert die PPPOE Einwahl mit den selben Daten wie auf dem Router ohne Probleme. @Wordo Hat vielleicht Dein Kollege nachstellen können? Zitieren
