2 Netzwerkkarten
Hallo Leute,
folgendes :
Ich habe zurzeit einen MS Server 2000 am laufen mit zwei
Netzwerkkarten.
Die zweite Netzwerkkarte ist später dazu gekommen.
Name des Servers :
testserver
Erste Netzwerkkarte :
IP : 192.168.0.1 (Ursprünglich die Server-IP)
Zweite Netzwerkkarte :
IP : 192.168.0.10
(Das ist jetzt die Gateway Netzwerkkarte.Die führt ins LAN -> Internet. Eigentlich sollte diese Karte 192.168.0.1 haben oder ???)
Problem :
Wenn ich ping testserver eingebe, dann löst mir DNS
den testserver von allen Clients sowie vom Server selber
in 192.168.0.10 auf. Das will ich aber nicht !!! Ich will
das 192.168.0.1 angezeigt wird.... so wie früher als ich
die zweit Netzwerkkarte noch nicht eingesetzt habe.
Weiss jemand wie das geht ??? Vielleicht mit einem statischen
Route eintrag ?
Danke vorab.
SmartyShark
Zwei Netzwerkkarten mit zwei IP Adressen aus ein und demselbsen Netz? Armer Server.
Wofür hast Du zwei Netzwerkkarten, wenn nicht für zwei Subnetze?
Ändere eine Netzwerk IP auf ein anderes Netz. z.B. 192.168.1.10 und auf der Netzwerkkarte die Du fürs Lan benutzen möchtest auf 192.168.0.1.
Oder wolltest Du einen Router zwischen LAn und Internet einrichten?
Torsten
THX erstmal.
Warum empfiehlst du mir zwei verschiedene Segmente einzurichten ???? Wo ist der theoretische Hintergrund ??
Wieso würdest du das nicht machen, wenn ich einen
Router zwischen Lan und Internet ?
Ja, ich will so in der Art wie ein Routing machen. Also
die zweite IP 192.168.0.10 geht ins Internet. Exakt !
Nochmals Danke für die Hilfe.
SmartyShark
Also.
Ein Subnetz habe ich aufgebaut.
255.255.255.0
In diesem Subnetz befinden sich die zwei Netzwerkkarten
in einem Rechner. 192.168.0.1 und 192.168.0.10.
Eine ist das LAN. Und die andere eine Wireless USB die zum
AP eine Verbindung macht. Kannst du helfen ?
SmartyShark
eine recht unkonventionelle art und weise, das muss ich dir lassen !! ich kann mit gut vorstellen, das entweder die lan karte funktioniert ider das wlan !!!
du solltest dir 2 subnetzte zulegn ,das haut schneller hin als diese variante, oder mit der submask teilen.
Danke für deine Hilfe.
Kannst du mir sagen wieso zwei Subnetze ??
Wieso ist diese Art besser ?
Noch was :
Subnetze erstellen. Meinst du damit..... z.B.
255.255.255.0 für die erste IP.
255.255.255.128 für die zweite ?
Ich bin nicht neu in der Informatik selber da ich Informatik
studiere, aber im Netzwerkbereich bin ich relativ neu.
Bin momentan dabei alles bis ins Detail zu erlernen :D
Wäre nett wenn du mir erklärst, wieso zwei Subnetze besser
sind. Die Eventlog zeigt öfters Fehler an. Manchmal dann wiederum nicht mehr. Z.B. tritt ab und zu mal der Fehler auf :
USERENV ---> Sicherheitslinie gruppe oder so.... konnte nicht erstellt werden. Fehler 1000
SmartyShark
man baut eigentlich nur 2 netzwerkkarte in einen rechner, wenn man den halt als router zwischen 2 netzen braucht. Wenn du also 2 netzwerkkarten die ips aus dem ein und dem selben netz gibst hast du wenig gekonnt. Es sei denn du willst den server mit 200mbit anbinden, aber das ist ein anders thema.
Wenn also die 2te Lan Karte ins Internet gehen soll frag ich mich wie?
Sprich hängt da nen DSL-Modem dran oder kommt da noch nen
router. Wenn du nämlich per DSL rein gehst über PPPoE Treiber
würd ich der karte irgendeine dummy IP geben.
Die wird halt eh überschrieben.
Die Sache ist halt nur die, wenn du routing in dem Server anmachen
willst und es soll funktionieren, dann muss der Server 192.168.0.1
als IP haben.
Kann auch sein das ich mich irre...beim kumpel war es halt so.
Hi!
Um die 2 Karten in unterschiedliche Netze zu bringen, mußt Du nichts weiter machen, als bei einer IP im 3. Segment einen unterschiedlichen Wert eintragen (in Deinem Fall besser bei Karte 2).
Bsp:
IP : 192.168.0.1
IP : 192.168.1.10
Die Subnetmaske brauchst Du nicht zu ändern, in Deinem Fall bei einem Klasse C Netz ist die 255.255.255.0 richtig.
Sogenanntes Subnetting (Bsp. 255.255.128.) mußt Du nur dann vornehmen, wenn Dein Adressbereich für die Anzahl der Clients nicht mehr ausreichend wäre... was bei Dir ja nicht der Fall ist.
2 Verschiedene Netze deshalb, damit Deine anderen Rechner die 2. Netzwerkkarte "nicht sehen" und wenn Du "ping testserver" eingibst, wieder die richtige IP aufgelöst wird.
Übrigens, mit der "192.160.0.10" ins Internet gehen funktioniert auch nicht, da dies eine private IP ist.. Du brauchst aber eine öffentliche.
Wenn Du aber einen HW DSL Router o.ä. hast, sollte es trotzdem gehen, da die intern mit NAT arbeiten.
flexxxen
