Commvault Galaxy / Connection reset by peer
Hallo allerseits,
Ich habe in einer Windows-ZUmgebung ein Backup-Problem:
Die Umgebung:
-Commvault Galaxy 7 mit allen (Commvault) und fast allen Windows-Patches auf Windows 2003 R2
-Problem-Client: Windows 2000 SP4
-Fehler beim Backup:
Error Code: [82:158] Description: The job is pending because: Socket recv failed: Connection reset by peer
Das Backup geht in den Status "Pending".
Bei den anderen Clients (w2k3 und w2k) tritt dieses Problem nicht auf. Eine Suche bei Commvault brachte auch nichts.
Kennt jemand das problem bzw. eine Lösung dazu?
  • 2 Wochen später...
Seht der Job dann bei 75% und startet dauernd neu ?
Ich hatte bis gestern einen ähnlichen Fall. Wenn man die "SystemStates" weg lässt läuft der Job durch.
Das Problem trat nach dem Einspielen eines CommVault-Updates über die "Install Updates"-Funktion.
Ich brauche aber alle Updates wegen einem Problem mit dem Exchange OWA Archiv (das trotzdem nicht geht :confused: ).
In einem anderen Forum CommVault Systems solutions Forum - Tek-Tips
fand ich dann einen Hinweis das einzelne Objekte der
SystemStates Probleme machen.
Bei mir war es "{One Touch Files}" .
Genau so mit den {} unter Filters eintragen und es läuft.
Andere mögliche Einträge siehe hier Excluding_System State
Was genau diese "One Touch Files" sind weis ich leider nicht.
Allerdings haben weder die anderen Windows-Server die das Problem nicht hatten so einen Eintrag in der Backup-Liste noch die betroffenen Server vor dem Update.
Ja, das Problem trat erstmalig nach SP4 + irgendeinem Update auf.
Leider kann man die Updates nicht einzeln deinstallieren sondern nur
alle oder die "letzte Gruppe".
Als ich die "letzte Gruppe" von den beiden betroffenen Server deinstalliert hatte
war das Problem weg.
Später brauchte ich allerdings das SP4A und nachfolgende Updates
so das ich das nicht so laufen lassen konnte.
Inzwischen ist auch Das SupportPack2008 drauf und alles auf "Up To Date".
Damit war der Fehler wieder da.
Mit dem Filter auf "On Touch Files" (die es ja offenbar gar nicht gibt) wieder weg.
Wegen dem Exchange-OWA-Problem mache ich mal einen neuen Thread auf.
Das Problem tritt bei mir am Anfang wie auch am Ende und in der Mitte des Backups auf. Ich denke aber das der Fehler woanders liegt.
Der Problem-Client-Server läuft auf einem ESX 3i welcher mit 2 NICs an einem HP Switch hängt. Und da liegt "HP" im Pfeffer.
Die Firmware zum Kaufzeitpunkt enthält einen Bug. Wenn ein Netzwerk-Client an einen anderen Switch-Port wechselt aktualisiert der Switch seine MAC-Adress-Table nicht. Da der ESX3i 2 NICs hat ist der Server mal erreichbar und mal nicht. Ein Kollege aktualisiert die Firmware des Switches Mitte Februar, dann bin ich schlauer.
