echte NAP Probleme
Hallo Leute,
ich habe ein NAP Richtlinien Server aufgesetzt, der ist gleichzeiteig DC, denke das dürfte von der Sacher her kein Problem geben.
ODER?
Ich habe ein Vista Client in der Domäne, auf den ist der NAP Dienst gestartet.
Leider kommt er nicht mehr auf den Server, weil er eine IP aus den APIPA Pool bekommt.
An welcher Stelle habe ich einen Fehler machen können? um dies hervorzurufen?
Bin die einstellungen ein pparmal durchgegangen und komme zu keiner Lösung.
Wenn jemand ein Szenario hat oder eine Anleitung die man nachvollziehen kann, wäre ich sehr dankbar für.
Danke
Wenn er sich selbst eine APIPA-IP vergibt, hat er wohl Netzwerkprobleme. Also erstmal von da aus klein anfangen, sprich Netzwerkkabel, NIC, TCP/IP-Stack usw. checken.
@ DAUjones
Hallo Danke für die Antwort, aber das habe ich gescheckt, es liegt da nicht dran, wenn ich den Client eine feste IP vergebe, kommt er wieder auf den Server drauf, da ichin NAP gesagt habe das es über DHCP greifen soll, denke ich da leigt der Fehler, kann ihn aber nicht finden.
Danke
@all
Danke für die Anregungen und Antworten.
Ja, ich habe den Bereich aktiviert, aber ein 2. Bereich habe ich nicht gemacht, meines eachtens ist es nicht nötig. Wenn ich falsch liege bitte einfach mal posten.
Muss ich DHCP haben? kann ich nicht mit eine festen IP NAP machen?
Nur so im Raum geworfen?
Ein Laptop muss von aussen über vpn an einer Software ran, die läuft aber nur mit fester IP, kann ich den auch mit NAP versehn?
Ein kleiner Workshop oder workthru wäre hilfreich, dann könnte ich kontellieren was ich vergessen habe.
Danke
