kwakS 10 Geschrieben 26. Januar 2009 Melden Geschrieben 26. Januar 2009 Hallo zusammen, ich möchte unseren Printserver erneuern(Änderung des Names inkl) und habe 2 Scripte gebaut. Im ersten Script wird der momentane default printer in eine Textdatei geschrieben. Die Datei enthält dann den String "\\w2k8\pr001" Im nächsten Step wird (wenn es einen neuen PrintServer gibt) der bisherige Drucker umbenannt: strsrvold = "\\w2k8" strsrvnew = "\\w2k8\hom" strLine = objFile.ReadLine strLine = Replace(strLine, strsrvold, strsrvnew) die Variable enthält nun den String "\\w2k8\hompr001" Jetzt möchte ich die Variable nutzen um den neuen Drucker zu verbinden: dim objPrinter Set objPrinter = CreateObject("WScript.Network") objPrinter.AddWindowsPrinterConnection strLine Aber das Funktioniert nicht. Es kommt die Fehlermeldung, dass der Druckername unzulässig ist. Kann mir jemand weiterhelfen? Zitieren
d.stegemann 10 Geschrieben 8. Februar 2009 Melden Geschrieben 8. Februar 2009 Hallo kwakS, ich bin mir nicht ganz sicher, ob dir das weiterhilft... Wenn du einen lokalen Printer mappen willst, musst du Set WshNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network") WshNetwork.AddPrinterConnection "LPT1", "\\Server\Print1" benutzen... ansonsten ist dein Set WshNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network") PrinterPath = "\\printserv\DefaultPrinter" WshNetwork.AddWindowsPrinterConnection PrinterPath ' WshNetwork.SetDefaultPrinter PrinterPath Code(ich hab das mal ein wenig verallgemeinert)auf den ersten Blick syntaktisch vollkommen i.O. Könntest ja mal die genaue Fehlerausgabe posten(Error Nummer und Text...) Hast du denn schonmal probiert das ganze "hartkodiert" zu mappen? Ich meine wirklich nur Strings reinzuschreiben und keine Variablen zu nutzen. Gruß Dirk Zitieren
