Problem mit Netzwerkstecker
habe heute einen neuen Netzwerkkabel gezogen und anschließend geschirmte Stecker mit der Crimp Zange drangemacht. Habe dann auch zur Sicherheit alle Leitungen mit dem Multimeter durchgemessen. So weit alles ok.
Nun wollte ich ein Notebook anschließen, dies reagierte aber nicht auf das Anschließen des Kabels. Das andere Ende hängt am Switch, auch da war kein Signal.
Habe dann statt dem Notebook ein anderen Switch drangehängt (also Switch zu Switch Verbindung) und siehe da, das Signal war da. Dann verbindete ich noch den anderen Switch mit dem Notebook und es funktionierte.
Nur verstehe ich nicht weshalb das Notebook nicht auf die selbst gelegte Leitung reagiert. Gibt es Unterschiede in den Steckern die nicht mit allen Geräten funktionieren?
Würde mich freuen wenn euch etwas dazu einfallen würdet
Grüße
Daniel
Welche Kabel hast du denn benutzt? Feste Ader oder flexibel?
Und was für Stecker?
Die Belegung muss auch passen, mit nem Multimeter kannst du nur Durchgang messen,
leider nicht die konektivität.
Meist liegt es am patchen, das die Krallen nicht richtig gegriffen haben.
Es gibt relativ günstig Netzwerktester.
Die sind in der Lage, neben der rein elektrischen Verbindung auch die richtige Aderzuordnung zu erkennen.
Hochwertigere Geräte erkennen auch noch kurzschluss oder Adernvertauschung.
Auf Messungen mit dem Multimeter verlasse ich mich schon lange nicht mehr...
Super, das ging ja schnell, vielen Dank
es ist ja nicht das erste mal dass ich ein Kabel selbst gemacht habe.
Kann es sein, dass du dir da ein Crossover-Kabel gebastelt hast?
nein einen Patch Kabel (worange,orange,wgrün,blau,wblau,grün,wbraun,braun)
Kenne leider nicht den Unterschied.
geschirmte RJ-45
Ja habe mit dem Multimeter an jeder einzelnen Ader direkt an den Steckern den Durchgang gemessen.
Was mir bei den Steckern aufgefallen ist. Normalerweise ist bei den Steckern vorne an der Spitze alles glatt, bei meinen ist die Spitze gezackt.
Was ich nicht verstehe wieso funktioniert es mit dem Switch und nicht mit dem Notebook.
Grüße
Daniel
Die Belegung muss 1 zu 1 sein. Scheint ja das es so ist.
Als Stecker empfehle ich mal Stewart oder Hirose.
Ein geschirmter RJ45 ist noch lange nicht automatisch für 100 M/Bit geeignet.
wahrscheinlich zeigt dein Switch was an fährt aber auf 10 M/bit zurück.
Die Empfehlung mit festen Dosen würde ich auch vorziehen.
Wenn die Strecke nicht länger als 30 Meter ist würde ich ein fertiges Kabel
nehmen, kostet ca. 6,80 beim grossen R
Fester Ader = 1 Einzelader pro Leitung.
Flexible = Viele kleine Äderchen pro Leitung.
Bissel abisolieren dann sieht man das.
Habe die Stecker bei einem Elektriker gekauft...
Der Kabel ist genau 30 Meter lang und führt durch die Kanäle in der Wand.
Es sind fester Adern
Ich dachte mir vielleicht könnte ich statt den Steckern so eine Art Kupplung auf beiden Enden montieren. dh. der Kabel wird wie bei einer Dose angeschlossen und dann auf beiden Enden eine kurzen Patch Kabel.
Habe ich auf diese Art und Weise Einbusen in der Performance bzw. Geschwindigkeit oder ist es dasselbe als ob ich Stecker montiere.
Grüße
Daniel
