FTP Server Probleme
Hallo MCSEboard gemeinde,
ich habe masive probleme mit meinem FTP Server.
Habe mal einige Informationen gesamelt.
Server 2003
Internetinformationsdienste-Manager 6
Feste IP Adresse am Server
IP Adresse zugewiesen mit Port 21 (beim FTP dienst)
Lokalen Pfad und Berechtigungen zugewiesen.
Anonyme Verbindungen ist haken raus.
Hier ein Auszug von der Logdatei von II6
230, 0, [9]PASS, -, -,
550, 2, [9]sent, /, -,
426, 2, [9]sent, /, -,
250, 0, [9]CWD, /, -,
230 User logged in, proceed. (Benutzer angemeldet, bitte fortfahren.)
550 Requested file action not taken. File unavailable. (Angeforderte Dateiaktion nicht ausgeführt. Datei nicht verfügbar, da z. B. Datei nicht gefunden oder kein Zugriff auf Datei.)
426 Connection closed; transfer aborted. (Verbindung getrennt; Übertragung abgebrochen.)
250 Requested file action okay, completed. (Angeforderte Dateiaktion OK, abgeschlossen.)
Benutzer haben auf dem FTP Odner Vollzugriff.
Router ist der Speedport W700V neue Firmware.
Port 21 ist bein Router freigegeben
Firewall beim Server ist inaktiv Dienst deaktiviert.
Beim Firefox kommt diese Fehlermeldung
425 can´t open data file
425 Cannot open data connection. (Datenverbindung kann nicht hergestellt werden.)
Lokal kann ich mich anmelden
Anonyme Anmeldung ist auch nicht möglich
Ich bin am verzweifeln.
Alle möglichen Tipp die ich gegoogelt habe haben nichts gebracht.
Wenn mir jemand helfen kann wäre ich sehr glücklich.
Falls ich eine Information oder Fragen habt sagt bescheid.
gruß
kleinerteufel
Danke für deine Antwort und Tip.
Also über die DOS Konsole komme ich auf dem Server drauf und bekomme den Inhalt gezeigt.
Mit FilleZilla bekomme ich diese Meldungen:
Status: Verbinden mit "Host"
Status: Verbunden mit "Host". Warten auf Willkommens-Meldung...
Antwort: 220 Microsoft FTP Service
Befehl: USER XXXXX
Antwort: 331 Password required for XXXXXX.
Befehl: PASS ************
Antwort: 230 User XXXXX logged in.
Befehl: SYST
Antwort: 215 Windows_NT
Befehl: FEAT
Antwort: 211-FEAT
Antwort: SIZE
Antwort: MDTM
Antwort: 211 END
Status: Verbindung hergestellt
Status: Verzeichnisinhalt wird abgeholt...
Befehl: PWD
Antwort: 257 "/" is current directory.
Befehl: TYPE A
Antwort: 200 Type set to A.
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (84,172,253,12,21,136)
Befehl: LIST
Antwort: 425 Can't open data connection.
Fehler: Dateiliste konnte nicht empfangen werden
Kann jemand damit was anfangen?
kleinerteufel
Hallo, danke für den Tip.
Also mit Activ mode beim FilleZilla komme ich auf meinem FTP Server.
Ich kann aber immernoch nicht mit einem Browser (IE7 , Firefox) zugreifen.
Gibt es eine Möglichkeit meinen FTP Server so einzustellen das ich mit einem Browser zugreifen kann?
Danke
gruß
kleinerteufel
Danke für die Antwort.
Es hatte aber mit meinem Router vor ca einem halben Jahr einem FTP Server einrichten können.
Alles mit dem selben Einstellungen ging es ohne Probleme.
Das einzige was ich gemacht habe ist das ich den Server komplett neu installiert habe.
Ich bin am verzweifeln!
gruß
kleinerteufel
Wenn nur passives FTP nicht funktioniert (beide Verbindungen kommen von aussen), aktives aber schon (Client verbindet sich mit Port TCP 21, was Du nach innen geleitet hast, Server verbindet sich aktiv mit dem Client. Also zuerst eingehend, dann ausgehend), dann lässt das auf den Router schliessen, nicht auf den Server. Wenn Du jetzt noch von innen via FileZilla PASSIV auf den Server zugreifen kannst, dann ist es ziemlich sicher der Router, nicht der Server ... Aktives FTP funktioniert ja ... Kontrolliere das Logfile Deines Routers ...
