limpbiz 10 Geschrieben 27. Januar 2009 Melden Geschrieben 27. Januar 2009 Hallo, ich habe gerade schon die Suche bemüht, konnte aber leider keinen passenden Eintrag zu meinem Problem finden. Habe gerade ein Notebook neu installiert. Dieses soll sich mit einem WLan Netzwerk verbinden. Wenn ich den PC neu gestartet habe soll die Verbindung aufgebaut werden. Hierbei hängt dich die Verbindung oft auf, d.h. es steht die ganze Zeit im Icon das eine Netzwerk-Adresse bezogen wird. Die IP-Adresse ist nun schon statisch vergeben. Wenn ich nun die Verbindung deaktiviere und danach gleich wieder aktiviere dann bekomme ich sofort Zugang zu dem Netzwerk. Ab und an wird auch eine bestehende Verbindung (hervorragend) angezeigt, wenn aber eine Webseite geöffnet werden soll wird nur eine weiße Seite angezeigt und es tut sich nichts. Treiber sind korrekt installiert, ich verwende Windows zum Verwalten der Verbindungen und es ist kein weitere WLan-Programm installiert. Kennt jemand das Problem, habe schon eine Menge Wireless Verbindungen einrichten müssen, aber der Fehler ist mir neu. Viele Grüße limpbiz Zitieren
Necron 71 Geschrieben 27. Januar 2009 Melden Geschrieben 27. Januar 2009 Hi, welche Windows Version setzt du ein? Welches Service Pack ist installiert? Steht etwas im Ereignisprotokoll? Zitieren
limpbiz 10 Geschrieben 27. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 27. Januar 2009 Hi, da hab ich das wichtigste wieder vergessen ;-) XP Professional SP3 Ereignisprotokoll habe ich leider nicht geprüft, bin gerade nicht vor Ort. :thumb2: hab ich vergessen :thumb2: Zitieren
stb112 10 Geschrieben 27. Januar 2009 Melden Geschrieben 27. Januar 2009 Was für ein WLAN Chipsatz ist es denn? Aktuellster Treiber oder der der bei dem PC dabei war Zitieren
Necron 71 Geschrieben 27. Januar 2009 Melden Geschrieben 27. Januar 2009 Hi, da hab ich das wichtigste wieder vergessen ;-) XP Professional SP3 Ereignisprotokoll habe ich leider nicht geprüft, bin gerade nicht vor Ort. :thumb2: hab ich vergessen :thumb2: Kein Problem reich es nach, wenn du es hast!;) Zitieren
jack_f 13 Geschrieben 28. Januar 2009 Melden Geschrieben 28. Januar 2009 Das Problem kenne ich von Vista ohne SP1:/ Das Problem tauchte nach Standbymodus auf. Warum das Problem auftauchte, konnte ich nicht feststellen. Ereignisprotokoll hat nichts dazu geschrieben. Da es keinen aktuelleren als den vorhandenen gab, habe ich den Treiber einfach deinstalliert und neu installiert. Danach lief das auch nach Standbymodus... Ob das nun bei XP SP3 auch funktioniert, musst Du ausprobieren. Zitieren
limpbiz 10 Geschrieben 2. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 2. Februar 2009 Erst schon einmal vielen Dank für die Hinweise. Wird noch etwas dauern bis ich die Ereignisse einsehen und posten kann. Das ganze entstand bei einer Umstellung von Vista auf XP-Prof. SP3 . Muss da auf jeden Fall auch noch einmal die Treiber überprüfen, es gab auf der Hersteller Webseite keine passenden XP-Treiber. Da die Infrarot Schnittstelle und das integrierte 56k Modem auch nicht sauber erkannt wurden, gehe ich davon aus das der Chipsatztreiber nicht ganz in Ordnung ist. Obwohl das Wlan Problem beim testen bei mir nicht aufgetreten ist. Zitieren
