dpetereit 10 Geschrieben 28. Januar 2009 Melden Geschrieben 28. Januar 2009 Guten MOrgen. Probleme über Probleme. In den letzten Tagen hat eine Fachfirma unsere komplette Netzwerkverkabelung ausgetauscht. Zum Einsatz gebracht wurden Ruthenbeck-Cat5e-Dosen, Cat7-Verlegekabel und Cat6-Patchkabel. SEit dieser Installation fällt unser Netz alle Nase lang aus und der Hauptserver meldet sich nur noch mit einer 100Mbit-Verbindung. Kann es an der wilden Mischung der Standards liegen oder gibt es eine wahrscheinlichere Erklärung? Außer der Verkabelung wurde nichts geändert, alle Switches können 1Gbit und die Patchfelder haben auch bislang mit dieser Geschwindigkeit gearbeitet. Gruß Hannes # Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 28. Januar 2009 Melden Geschrieben 28. Januar 2009 Hallo, unverträglichkeit glaube ich nicht. ich vermute "schlampige Arbeit" und/oder schlechte Komponenten. Wenn von einem Netzwerkkabel eine Ader fehlt, läuft es mit Glück noch als 100 MBit Verbindung. (1000 MBit braucht Adern 1 bis 8, 100 MBit 1 bis 3 und 6, Ergo bei eineml Fehler auf 4,5,7 oder 8 geht 100M aber nicht 1000M). Hast du mal in die Messprotokolle geschaut? mfg Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 28. Januar 2009 Melden Geschrieben 28. Januar 2009 Hast Du ein Messprotokoll der Verkabelung (für mich immer Pflicht bei Verkabelungen)? Hört sich für mich auf den ersten Blick eher nach mangelnder Sorgfalt bei der Verkabelung an (Schirmung nicht korrekt angelegt, Kabelpaare nicht korrekt aufgelegt/mangelnder Kontakt). Für 1000BaseT kann man durchaus auch Cat5 verwenden, wenn es sauber verlegt wurde. Kategorie 5 .... snip Kabel der Kategorie 5 werden häufig bei strukturierten Verkabelungen von Computernetzen wie zum Beispiel Fast- oder Gigabit-Ethernet verwendet. Dies hat die weite Verbreitung von 1000Base-T (Gigabit-Ethernet) gefördert, da hierzu lediglich eine Cat-5-Leitung benötigt wird. Das Cat-5e-Kabel ist eine genauer spezifizierte Version von Cat-5, die hauptsächlich im deutschsprachigen Raum Europas für die Verwendung in Langstrecken-100Base-T-Netzverbindungen zum Tragen kommt. Sorgfältig vorgenommene Installationen, die ursprünglich als Cat-5 installiert und abgenommen wurden, erfüllen meist auch die Norm Cat-5e. .... snip Quelle: Twisted-Pair-Kabel - Wikipedia Grüsse Gulp Zitieren
dpetereit 10 Geschrieben 28. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2009 Hallo. Da die Arbeiten noch nicht vollständig abgeschlossen sind, liegt mir noch kein Messprotokoll vor. Aber die Vermutung der schlampigen Arbeit habe ich auch. Mir kam der Umgang mit dem Kabel bei der Verlegung schon höchst robust vor und ich sagte zu einem Kollegen, dass es mich wundern würde, wenn da keine Störungen aufträten. Akut lagen die Abbrüche jetzt daran, dass ein Mitarbeiter der "Fachfirma" an einem Switch eine Schleife gesteckt hatte... ohne worte... Gruß Hannes Zitieren
