toaster789 10 Geschrieben 30. September 2003 Melden Geschrieben 30. September 2003 Hallo, wie sieht der einfachste Datentranfer zwischen den beiden Systemen aus ? Kann man das über USB machen oder gibt es sonstige bessere Möglichkeiten ? Vielen Dank Gruss Thorsten Zitieren
##mur 10 Geschrieben 30. September 2003 Melden Geschrieben 30. September 2003 Hallo, das geht via USB oder wenn du in beiden Rechnern eine Netzwerkkarte hast auch via crossover - Kabel. cue Maik Zitieren
Lian 2.541 Geschrieben 30. September 2003 Melden Geschrieben 30. September 2003 Hallo, ja, geht auch über USB, allerdings nicht ohne spezielles Kabel, es geht auch noch über den Parallel oder Seriellenport... cu Zitieren
##mur 10 Geschrieben 30. September 2003 Melden Geschrieben 30. September 2003 Wenn du Wert auf Geschwindigkeit legst, solltes du das Netzwerkkabel / Crossover-Kabel vorziehen. cue Maik Zitieren
