Zwei Paralelle VPNs ab einer ASA 5505
Hallo zusammen
Folgende Idee
Ab einer voll Lizensierten ASA 5505 über zwei verschiedene ISP`s, mit fixen IP Adressen auf einen Cisco Router (2611XM) mit einem ISP und fixer IP, zwei VPN`s parallel fahren.
Ich denke die Implementation von einem Routingprotokoll, z. B. OSPF würde dan in dem fall die schnellere Verbindung wählen und im Falle eines Unterbruches über die andere Umleiten?
Hat jemand von euch Erfahrung mit sowas?
Liebe Grüsse
Sessi
Brauchst du richtiges Loadsharing oder nur Failover? Failover funktioniert so mit EasyVPN.
Load Balancing möchte ich nicht verwenden, da die Links underschiedliche Bandbreiten haben.
Somit würde Fail over absolut reichen.
Nach meinem Verständtniss, und das muss nichts heissen, reicht es aus einen zweiten VPN zu erstellen und OSPF einzuschalten.
Mein Bauchgefuehl sagt mir du bist mit EasyVPN gluecklicher. Kein OSPF, graphische Oberflaeche zum konfigurieren, weniger fehleranfaellig. Ich habs genau wie du beschrieben hast schon oefters getestet, super einfach, und es funktioniert einfach :)
wenn die gegenseite auch EIGRP spricht, müsste man das doch via tunnel interfaces hinbekommen und somit beide Links zu je der den passenden Teilen gleichzeitig benutzen können, fällt eine aus geht der gesamte Traffic eben nur noch über eine Leitung. da könnte man allerhöchstens noch an den hello timmern spielen falls einem die default timer zu lahm sind (iirc 5sekunden hello, und 15 sekunden dead ?)
Hallo zusammen
Warum nicht folgendes?
Set Static Routes
router#(config)ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 Fastethernet 0/0 distance 100
router#(config)ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 Fastethernet 0/1 distance 101
Sollte doch gehen?
Gruss Sessi
