Coolsero 10 Geschrieben 29. Januar 2009 Melden Geschrieben 29. Januar 2009 Hallo, bei einem Kunden Läuft ein kleines Netzwerk welches nicht mit dem Internet verbunden ist. In diesem Netzwerk gibt es einen Web Server mit einer Internetseite wo eine Webaplikation läuft, beim aufrufen der Seite kommt immer eine Sicherheitswarnung das der Name des Zertifikates nicht dem Namen der Seite entspricht. Kann ich diese Warnung deaktivieren ? Habe die Seite schon in den IE Einstellungen als Sicher Seite eingestellt, aber die Meldung kommt immer noch. Kann mir bei dem Problem jemand helfen ? Danke Coolsero Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 29. Januar 2009 Melden Geschrieben 29. Januar 2009 Hallo, bei einem Kunden Läuft ein kleines Netzwerk welches nicht mit dem Internet verbunden ist. In diesem Netzwerk gibt es einen Web Server mit einer Internetseite wo eine Webaplikation läuft, beim aufrufen der Seite kommt immer eine Sicherheitswarnung das der Name des Zertifikates nicht dem Namen der Seite entspricht. Kann ich diese Warnung deaktivieren ? Habe die Seite schon in den IE Einstellungen als Sicher Seite eingestellt, aber die Meldung kommt immer noch. Kann mir bei dem Problem jemand helfen ? Danke Coolsero Ist doch einfach. ;) Entweder du rufst die Seite so auf, wie das Zertifikat lautet, oder du erstellst ein Zertifikat, welches so lautet wie du den Server aufrufst ;) Bye Norbert Zitieren
