win_noob 10 Geschrieben 4. Februar 2009 Melden Geschrieben 4. Februar 2009 Hallo Leute, ich habe zur Zeit im Keller einen Router mit 100Mbit Anschluss an einem 100Mbit Switch angeschlossen. Vom Switch führen 4 Leitungen nach oben wo 4 PC stehen. 2 von denen haben bereits 1000 Mbits Netzwerkkarten drin. Nun wollte ich zumidest das sich die beiden mit den 1000er Karten sich auch mit der Geschwindigkeit unterhalten können. Aus diesem Grund wollte ich nun einen 1000er Switch kaufen und die beider 1000er Rechner an diesem Switch anschließen und ein Kabel aus dem Keller von dem 100er Switch auch an den 1000er Switch damit auch das Internet und die restlichen 100 erreichber sind. Nun meine Frage. werden die beider 1000er PC's sich auch mit 1000 Mbit unterhalten können oder wird der 1000er Switch automatisch auf 100 runtergestuft da eine 100er Switch an dem 1000er angeschlossen wird? Oder sind die Switche so Inteligent das Sie fetstellen können welche PC's mit welcher Geschwindigkeit gerade mit einander arbeiten wollen? Lg an alle Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 4. Februar 2009 Melden Geschrieben 4. Februar 2009 Oder sind die Switche so Inteligent das Sie fetstellen können welche PC's mit welcher Geschwindigkeit gerade mit einander arbeiten wollen? Lg an alle Jep das sollten die Switche heutzutage alle beherschen ( Portsensing ). Jeder Client welcher angeschlossen ist wird erkannt von der Geschwindigkeit her und wenn sich dann 2 PC mit GBit "unterhalten" wird das durch andere langsamere PC am selbigen Switch nicht gebremst. Zitieren
win_noob 10 Geschrieben 4. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2009 super vielen Dank, kannst du mir uach sagen welche Dosen für 1000er Netze geeignet sind cat6? und Welche Patchkabel? ich glaube ab Cat5e oder so. Bin aber nicht ganz sicher Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 4. Februar 2009 Melden Geschrieben 4. Februar 2009 Hi, das kommt auf die Länge der Kabel an. Für kurze Strecken bis 20m sollten CAT5e funktionieren, ich würde aber direkt auf CAT7 gehen wenn es um Verlegekabel geht. Für Patchkabel CAT5e oder CAT6. Bei den Dosen auf jeden Fall CAT6 oder besser. Zitieren
win_noob 10 Geschrieben 8. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 8. Februar 2009 Moin, habe nun folgendes Gerät rausgesucht: NETGEAR GS608 8-Port Gigabit Desktop Switch - Switch - 8 Anschlüsse Leistungsmerkmale: Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward Leider stand bei allen Geräten die ich rausgesucht hatte nichts von Portsensing nur was von Abtastautomatik pro Gerät. Ist es das was du meinst? buw. das was ich suche? Ich kann auch die Switche an andere Switche ohne Problme anschlissen? Oder muss ich da was beachten? Funktionen? LG Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 8. Februar 2009 Melden Geschrieben 8. Februar 2009 Wenn Du 2 Switche miteinander verbindest mußt Du entweder -1 Crossover Kabel verwenden -einer der beteiligten Switche muss "MDI/MDI-X" - fähig sein (dann kannst Du auch normales Netzwerkkable nehmen) -oder einer der beteiligten Switche hat einen separaten Uplink - Port Zitieren
database 10 Geschrieben 8. Februar 2009 Melden Geschrieben 8. Februar 2009 Hi wn_noob Ich würde den 100-er Switch gegen einen geeigneten 1000-er tauschen und nicht zusätzlich kaskadieren - wozu auch? CAT7 Verkabelung ist keine Frage der Kabellänge sondern der Technik und zudem eine Kostenfrage, die sich im privaten Bereich klar mit NEIN beantworten lässt. CAT6 spezifiziert ein Verkabelungssystem mit einer Bandbreite von 200-250 MHz und bietet eine höhere Störsicherheit. Allerdings ist bei der Verlegung und hier speziell im Steckerbereich enorm aufzupassen. Im privaten Bereich NEIN ! CAT5e im GBit-Netz ist ein Standard bis 100MHz, Gigabit-Netze funktionieren in der Praxis mit 80 MHz, hast du eine CAT5 Verkabelung und willst diese im GBit-Netz verwenden ist eine Leistungsmessung nach CAT5e-Standard zu empfehlen um sicher zu stellen, dass die Geschwindigkeiten auch erreicht werden können. Ob sich dieses im privaten Bereich auszahlt sei dahingestellt - der Wechsel auf CAT5e wird bei 4 Kabeln höchstwahrscheinlich günstiger sein sein. LG database Zitieren
win_noob 10 Geschrieben 8. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 8. Februar 2009 Super danke für die Antworten! kann mir jemand noch sagen wie es mit dem Switch den ich so ausgesucht habe aussieht wegen dem oben erwähnten portsensing? wegen meine Problematik mit einem gemischten Netzwerk ob es mit dem von mir ausgesuchtem Switch funktioniert. Zitieren
tesso 382 Geschrieben 8. Februar 2009 Melden Geschrieben 8. Februar 2009 Beim Hersteller wirst du doch fündig. GS608 : Netgear "Erkennt durch Autosensing automatisch die richtige Geschwindigkeit und Half- oder Full-Duplex-Mode." Der Auto-Uplink erspart dir auch den Einsatz eines Crosslinkkabels falls du doch kaskadieren willst/musst. Zitieren
FLOST 10 Geschrieben 9. Februar 2009 Melden Geschrieben 9. Februar 2009 BTW: Brauchst du wirklich GB-LAN? Können deine Desktops überhaupt genug Daten liefern bzw. diese auch wieder wegschreiben? Meiner Meinung nach ist es im Privaten Umfald nicht notwendig die Kosten für Gigabit Netzwerk auszugeben. Für den normalen Betrieb von Privaten Desktops bringt es keine Vorteile. Nur wenn du sehr oft sehr große Datenmangen durch die Leitung schiebst (und diese auch liefern bzw. weg schreiben kannst) ist das Sinnvoll. Bei Neuverkabelung mag es aus Gründen der Zukunftssicherheit sinn machen, aber wozu eine funktionierende Verkabelung ändern, wenn kein Muss besteht? Just my 2 Cent Zitieren
win_noob 10 Geschrieben 9. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2009 Ja, ist nötig da ich ein kleines Schnittstudio habe mit HDTV Videos usw. Ich habe einen alten 2 GhZ Pentium PC mit Win Pro als so einen Art Fileserver laufen für den habe ich auch nun ein FW800 PCI Karte bestellt da dort paar FW800 Platte mit Raids angeschlossen sind. Auf diesen Rechner schiebe ich bzw. holle ich mit einem Mac und eine PC die Daten. Mit 100er Netzwerk dauert es halt wenn ich mal so 1TB aun Daten kopiere :-) Ich denke die 2000 GhZ Pentium CPU sollte mit den Daten auch klar kommen. Rein theoretisch sollte es im ideal Fall mit 800 Mbits laufen. LG an alle Zitieren
