JensM 10 Geschrieben 5. Februar 2009 Melden Geschrieben 5. Februar 2009 Hallo liebe Windowsgemeinde, ich hoffe mir kann weitergeholfen werden. Ich habe momentan die Problematik, 2 Windows Server 2003 DHCP-Server in einem Class-C Netzwerk am Laufen zu haben - Konflikte sind vorprogrammiert. Ist es tatsächlich so, dass diese Konstellation ein Ding der Unmöglichkeit darstellt? Sollte ich den DHCP auf dem PDC lieber deaktivieren und über den BDC die alleinige Zuteilung der IP-Adressen überlassen? Wie verhält sich das dann mit AD, DNS und DHCP auf dem PDC, wenn DHCP nicht mehr auf der Maschine arbeitet? Schon mal im Voraus vielen Dank für konstruktive Vorschläge ;-) Zitieren
zahni 576 Geschrieben 5. Februar 2009 Melden Geschrieben 5. Februar 2009 Selbstverständlich vertragen sich 2 DHCP-Server im Netz nicht. DHCP fuktioniert über Broadcasts. Dabei gewinnt dann der Schnellste DHCP-Server. Wenn beide noch den gleichen Bereich betreuen wird es problematisch. Einfach einen austellen. -Zahni Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 5. Februar 2009 Melden Geschrieben 5. Februar 2009 Falls Du zwei DHCP-Server zwecks Ausfallsicherheit betreiben willst, hilft dir dieser Artikel evtl. weiter: faq-o-matic.net Wie kann man einen DHCP-Server unter Windows ausfallsicher gestalten? Zitieren
JensM 10 Geschrieben 5. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 5. Februar 2009 Vielen Dank zahni für den Tipp, allerdings suchte ich nach einer Lösung, die mir netterweise Sunny61 genannt hat - werde mich mal in das Thema einlesen, dankeschön :-) Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 5. Februar 2009 Melden Geschrieben 5. Februar 2009 Es gibt 3 Möglichkeiten: 1. Standby Server (einen ausschalten und nur bei bedarf einschalten, relativ nutzlog) 2. Teilen (80% zu 20% oder 50% zu 50% der Adressen auf beide Server verteilen) 3. Cluster (wohl eher bei dir nicht nötig) Btw. Beim Server 2003 heisst das nichtmehr PDC und BDC. Nur noch DC. Zitieren
Webbrauser 10 Geschrieben 5. Februar 2009 Melden Geschrieben 5. Februar 2009 "Wie verhält sich das dann mit AD, DNS und DHCP auf dem PDC, wenn DHCP nicht mehr auf der Maschine arbeitet?" Ich habe gerade darüber nachgedacht was wohl ein Mensch denken würde, der nicht wüsste wofür die Abkürzungen stehen. Erschreckend. :-) Die vernünftigste Alternative wäre wohl die Aufteilung der Adressbereiche. Server 1 : x.x.x.1-20 Server 2 : x.x.x.21-x oder so ähnlich :) Zitieren
IThome 10 Geschrieben 5. Februar 2009 Melden Geschrieben 5. Februar 2009 Wichtig bei der 80:20 oder 50:50 Lösung ist, dass der jeweils andere Bereich von IP-Adressen (innerhalb des DHCP-Bereiches) ausgeschlossen wird. Beide Server haben jeweils den vollen Bereich, bei 50:50 verteilt der erste Server die erste Hälfte und schliesst die zweite aus, der zweite Server schliesst die erste Hälfte aus und verteilt die zweite ... Zitieren
