frauke 10 Geschrieben 5. Februar 2009 Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2009 Hallo, ich habe ein Problem mit der Exchange Sicherung. Folgende Situation: Exchange-Server 2003 Voll-Backup mit ntbackup Transaktionslogs befinden sich auf einem anderen Laufwerk, werden aber miteinbezogen in die Sicherung. Im Ereignisprotokoll werden die Transaktionslogdateien namentlich benannt, die angeblich gelöscht wurden: Information Store (4148) Erste Speichergruppe: Die Protokolldateien E:\Exchange\ErsteSpeichergruppe\Transaktionslog\E000D740.log bis E:\Exchange\ErsteSpeichergruppe\Transaktionslog\E000E01B.log werden gelöscht. Es stimmt nur nicht. Sie sind alle noch da und der Platz auf dem Laufwerk wird langsam knapp. Die Rechte habe ich überprüft, daran kann es eigentlich nicht liegen, da ich testweise Vollzugriff für Jeder und für System eingestellt habe. Hat noch jemand einen Tipp für mich? Danke, Frauke Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.104 Geschrieben 5. Februar 2009 Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2009 Hallo, ich habe ein Problem mit der Exchange Sicherung. Folgende Situation: Exchange-Server 2003 Voll-Backup mit ntbackup Transaktionslogs befinden sich auf einem anderen Laufwerk, werden aber miteinbezogen in die Sicherung. Im Ereignisprotokoll werden die Transaktionslogdateien namentlich benannt, die angeblich gelöscht wurden: Information Store (4148) Erste Speichergruppe: Die Protokolldateien E:\Exchange\ErsteSpeichergruppe\Transaktionslog\E000D740.log bis E:\Exchange\ErsteSpeichergruppe\Transaktionslog\E000E01B.log werden gelöscht. Es stimmt nur nicht. Sie sind alle noch da und der Platz auf dem Laufwerk wird langsam knapp. Die Rechte habe ich überprüft, daran kann es eigentlich nicht liegen, da ich testweise Vollzugriff für Jeder und für System eingestellt habe. Hat noch jemand einen Tipp für mich? Danke, Frauke Du sicherst nur den Infomationstore und nicht noch zusätzlich die Logfiles, oder? Welchen Sicherungstyp führst du durch? Im Virenscanner sind die Exchangeverzeichnisse ausgeschlossen? Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
frauke 10 Geschrieben 5. Februar 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2009 Ich mache ein Voll-Backup sowohl vom Informationsstore als auch vom Transaktionslogfile-Verzeichnis. Ein Virenscanner ist derzeit nicht aktiv. Gruß, Frauke Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph35 10 Geschrieben 5. Februar 2009 Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2009 Wofür sicherst Du beim Voll-backup auch die Transaktionslogs? Nimm die mal aus der Sicherung heraus. Die werden bei der Vollsicherung nicht benötigt, sondern statt dessen während einer inkrementellen bzw. differentiellen Sicherung des Info.-Stores gesichert. Auch hier brauchst Du nur den Info.-Store als zu sicherndes Element zu markieren. Schau mal hier: http://support.microsoft.com/kb/258243/en-us Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
frauke 10 Geschrieben 5. Februar 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2009 Hallo Norbert, das mit der Sicherung der Transaktionslogs war ein Versuch. Diesen Tipp hatte ich aus einem Forum. Davor liefen die Sicherungen immer ohne dieses Verzeichnis. Das hat aber keinen Unterschied gemacht. Den link habe ich mir angesehen. Genauso mache ich es auch (wie gesagt, bis auf den einmaligen Versuch mit den Logdateien). Gruß, Frauke Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sn1pes 10 Geschrieben 10. Februar 2009 Melden Teilen Geschrieben 10. Februar 2009 Ich hatte ja das gleiche bzw. ein ähnliches Problem, siehe hier. Öffne doch einfach mal NTBackup, geh direkt in den "erweiterten Modus". Stell anschließend mal unter den "Optionen" die "Protokollierung auf Details", anschließend direkt auf den Reiter "Sichern" wechseln, dort mal lediglich von deinem Ex07 den "Microsoft Information Store" und entsprechend die DB(s) auswählen und auf "Sicherung starten" gehen. Seitdem ich so eine Sicherung gefahren habe, werden die Logs bereinigt. Bei meinem geplanten Sicherungsjob fehlte wohl der Haken bei "Sicherung überprüfen", zumindest läufts nun ordnungsgemäß. mfG Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar
