sydney89 10 Geschrieben 5. Februar 2009 Melden Geschrieben 5. Februar 2009 Hallo, schaue hier seit einer Woche passiv zu und möchte kurze Info liefern. Habe heute die 70-290 bestanden, Dank MS-Press 70-290. Es waren exakt 43 Fragen, 2 Schiebe, 6 Simu, Rest normal. Zeit waren 240 Minuten 700 Punkte sind ausreichend. Brauche noch Infos wie es geschickt zum MCSE 2003 weiter geht. Habe auf meinem Plan die 70-291 danach Vista oder XP ? Was meint Ihr ? Mir erscheint die Vista Prüfung besser oder täusche ich mich da ?? Bin für jede Info dankbar ! Zitieren
Ronald1 10 Geschrieben 5. Februar 2009 Melden Geschrieben 5. Februar 2009 tja, würde statt 70-270 (xp) gleich 70-620 (vista) machen! bist auch gleich mcts dazu und der upgrade auf MCITP ist schneller! würde ev. so vorgehen: 70-620, 70-291, 70-293, 70-294, 70-297 dann ev. 70-284 (exchange 2003) oder 70-236 (exchange 2007) wäre eine möglichkeit! kannst aber den exchange durch jede andere wie zb. SQL oder ISA ersetzen; greetz Zitieren
PhilippW 10 Geschrieben 5. Februar 2009 Melden Geschrieben 5. Februar 2009 Ich verfolge gerade das selbe Ziel wie du (MCSA 2k3) und will danach weiter mit den Upgrade Zertifikaten. Insgesamt brauchst du für den MCSA jetzt noch 3 Prüfungen Eine Client Prüfung, eine Wahl Prüfung und die 70-291 die schwer ist und recht hohe Durchfallquoten hat. Du kannst aber auch beide machen, dann nutzt du die 70-270 (WinXP) als Client Prüfung und die 70-620 (Vista) als Wahlprüfung.. die 291 musst du so oder so machen. Bisher habe ich den MCP 2.0 (70-270 und 70-290) und mache jetzt als nächstes die 70-620 um mich dann an die 291er zu wagen, wenn ich die 620er habe. Durch die 70-620er kriegst du dann ja zusätzlich noch ein MCTS Zertifikat. Zitieren
DerDirk01 10 Geschrieben 5. Februar 2009 Melden Geschrieben 5. Februar 2009 Den gleichen Weg wie Phillip gehe ich auch gerade. Hab die 70-270, 70-290 und mach jetzt die 70-620 und dann die 70-291. Damit hätte ich den MCSA und MCTS Danach gehts weiter in Richtung MCSE Gruß Dirk Zitieren
