X-beliebiges Programm als Dienst starten
ich habe das Problem, daß ich ein Programm zur Einlagerung einer XML-Datei in eine Datenbank (exe-Datei auf Foxprobasis) auf unserem Windows 2003-Server als Dienst starten muß, da ich ja nicht immer angemeldet sein kann und will, damit diese Servereinlagerung funktioniert. Mit viel Googeln bin ich dann auf die Lösung mit "instsrv" und "srvany" gekommen. Ich konnte den Dienst auch sauber registrieren und im Taskmanager sehe ich auch, daß das Programm läuft. Allerdings passiert nichts, also werden keine Daten eingelagert. :mad: Startet man die exe-Datei per Hand, dann läuft das Programm vollkommen problemlos.
Kann mir irgendwer sagen, woran das liegen könnte bzw. was ich evtl. übersehen habe?
Installiert habe ich den Dienst mit
instsrv XML-Import-PSV3 srvany.exe
Anschließend habe ich den Dienst mit
Schlüsselname: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\XML-Import-PSV3\Parameters
Klassenname: <KEINE KLASSE>
Letzter Schreibzugriff: 05.02.2009 - 20:02
Wert 0
 Typ: REG_SZ
 Daten: C:\al\mware\xmlimport.exe
Wert 1
 Typ: REG_SZ
 Daten:
Wert 2
 Typ: REG_SZ
 Daten: c:\al\mware
konfiguriert.
In der Ereignisanzeige kann ich nichts finden.
Thomas
Das Programm hat normal ein Fenster, in dem oben ein Eingabefeld ist, in dem man eine Minutenanzahl für ein automatisches Pollen eingeben kann. Hier steht standardmäßig eh schon 1 drin, wenn man das Ding nur aufruft und nichts ändert. Unten ist ein Button, mit dem man manuell pollen könnte. Ist ja nicht nötig, wenn er es eh bautomatisch alle 1 Minuten macht. Dazwischen gibt es ein Fenster, in dem angezeigt wird, was er beim Pollen gerade importiert. Diese Anzeige ist aber nicht wirklich nötig, da man im Normalfall eh nicht so schnell mitlesen kann.
Der Dienst ist mit dem Usernamen Administrator eingerichtet, somit sollte da auch kein Problem vorliegen.
Den Quellcode hab ich leider nicht, da das Programm zu unserer Speditionssoftware gehört. Die Softwarefirma hat mir nur gesagt, daß das eine Windowsgeschichte sei, für die sie nicht zuständig sind.
Moin,
falls das Importprogramm sich auch automatisch beendet (z.B. mit Parameteraufruf)
könntest Du auch einen "geplanten Task" (wiederkehrend ) versuchen.
Wenn Du zu der Zeit auch angemeldet bist, siehst Du was passiert.
Gruß Kai
Hallo Kai,
das kann ich mal probieren, was da passiert. Allerdings habe ich momentan ein absolut komisches Phänomen. Nachdem ich den Server wegen eines Updates neu starten mußte, ist das Ding plötzlich gelaufen, ohne daß ich das überhaupt bemerkt hatte. :rolleyes: Ich hoffe nur, daß das Ding nicht plötzlich wieder mal nicht geht oder so. Aber herausfinden, warum das Ding nicht gegangen ist, kann man nicht, oder?
Thomas
