2x Wlan AP
Hallo zusammen,
ich erkläre euch erstmal wie unser Netzwerk aufgebaut ist.
Hardware:
2x WLan Router (einer mit integriertem Modem)
Server mit Windows Server 2003, welcher unter Anderem als Router mit 3 Netzwerkkarten läuft
Der Windows Server befindet sich im Keller.
Angeschlossen an Netzwerkkarte 1 ist ein Wlan Router, dessen Modem als Bridge läuft. Per Routing und Ras Server baut Windows Server 2003 eine Internetverbindung auf.
An Netzwerkkarte 2 ist der andere Wlan-Router, der im Obergeschoss steht. An dem Router wiederrum sind 2 PCs angeschlossen, was aber unwichtig für mein Problem ist, ebenso wie:
Netzwerkkarte 3, an der auch direkt ein PC angeschlossen ist.
Ein Notebook verbindet sich über eine feste IP auf den Wlan-Router im Obergeschoss. Der Gateway/DNS ist auf 192.168.0.155 eingestellt, genauso wie die IP der Netzwerkkarte 2 des Servers. Internet und Netzwerk funktionieren soweit ohne Probleme.
Der Wlan-Router im Keller ist nun aber neu. Alles ist so konfiguriert, dass bei schlechtem Signal das Notebook auf den unteren Wlan-Router connectet.
Die Wlanverbindung klappt auch ohne Probleme, allerdings ist die IP des Gateways/DNSs (192.168.0.155) falsch. Demnach kommt keine Netzwerk-/Internetverbindung zustande, da Netzwerkkarte 1 keinen Gateway/DNS eingetragen hat.
Meine Frage ist nun:
Was muss ich bei Netzwerkkarte 1 verstellen, damit das Notebook auch über den Router im Keller in das Internet kann, ohne die IP zu verstellen?
Hier nocheinmal die IP Daten von den Netzwerkkarten:
Server Netzwerkkarte 1:
IP-Adresse: 192.168.1.100
Subnetz: 255.255.255.0
Gateway: -
DNS: -
Server Netzwerkkarte 2:
IP-Adresse: 192.168.0.155
Gateway: -
DNS: 192.168.0.155
Notebook WLAN:
IP-Adresse: 192.168.0.150
Gateway: 192.168.0.155
DNS: 192.168.0.155
Danke im Vorraus!
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : ...
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Ja
PPP-Adapter RAS-Server-(Einwähl-)Schnittstelle:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . :
Ethernet-Adapter Lan:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ether
et NIC
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-E0-4D-70-D5-CE
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.155
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.155
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.155
Ethernet-Adapter Internet:
Beschreibung . . . . . . . . . . : ASUS NX1001 Network Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1D-60-CE-F2-ED
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Ethernet-Adapter Lan 2:
Beschreibung . . . . . . . . . . : ASUS NX1001 Network Adapter #2
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1D-60-CE-F2-E6
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.3.100
PPP-Adapter Netcologne:
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 87.78.33.153
Standardgateway . . . . . . . . . : 87.78.33.1
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 81.173.194.68
213.168.112.60
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Internet = Netzwerkkarte
Lan = Netzwerkkarte 2
Lan 2 = Netzwerkkarte 3
Weil ich keinen Router in der Preisklasse bekomme, der so schnell wie der Server arbeitet.
Wird an der Stelle denn überhaupt wirklich ein Routing benötigt, kann oder darf das als Bridge konfigurierte Gerät diese Aufgabe nicht übernehmen? Die Internetverbindung ist sowieso wesentlich langsamer als die Ethernetschnittstellen des Servers.
Öhm, ich habe da wohl doch noch ein Verständnisproblem. Mit welchem Accesspoint ist das Notebook momentan verbunden ? An welche Netzwerkkarte des Servers ist dieser Accesspoint verbunden ? Mit welcher Karte ist der zweite Accesspoint verbunden ?
Ich denke da momentan an einen DHCP-Server auf dem Server, der 2 Bereiche verteilt. Die APs machen ein DHCP-Relay zum Server ...
@IThome
DHCP geht nicht, weil z.B. Ports nur auf einer IP freigeschaltet werden. Daher brauche ich eine feste.
@lefg
Routing wird leider benötigt. Vorher war auch nur eine reine DSL Bridge vor dem Server, jetzt halt der WLAN-Modem-Router.
Und nochmal IThome:
Das Notebook ist mit dem AP verbunden, der im Obergeschoss steht und über Netzwerkkarte 2 des Server läuft.
Der zweite, bzw. neue AP (also das DSL Modem) läuft über Netzwerkkarte 1, über die auch eine Internetverbindung aufgebaut wird.
