Cisco User 10 Geschrieben 6. Februar 2009 Melden Geschrieben 6. Februar 2009 Hallo zusammen, Ich habe vor einiger Zeit einen Cisco DSL Router mit Post-Anschluss bei geschossen. Seither versuche ich verzweifelt, den Router am DSL-Anschluss zum Laufen zu bekonnen.:confused: Einen Hinweis habe ich unter dem Stichwort 877 und deutsches DSL-Netz gefunden, wonach ich trotz vorhandenem analogem Telefon mit DSL-Anschluss den 877 nicht am deutschen DSL betreiben könne. Stimmt meine Annahme, dass in Deutschland seitens der Provider nur DSL mit ISDN-Signalisierung eingesetzt werden kann und der von mir eingesetzte Router mit seinem analogen DSL-Interface ein anderes Frequenzspectrum verwendet???:rolleyes: Wenn diese Annahme stimmt, kann man den das vom Provider (Netcologne)bereitgestellte Modem einbinden? Oder ist dieses Aufgrund einer Einschränkung in der Router-Firmware bzw. Hardware von vornherein ausgeschlossen ??? Cisco 877W mit Firmware 12.4(11)XW7 1*ADSL mit POST, 4*Ethernet, WLAN Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 7. Februar 2009 Melden Geschrieben 7. Februar 2009 Hallo, in D gibt es "afaik" nur Annex B als DSL-Anschluss. Der 877 hat ein Annex A Modem, geht also nicht. Der Unterschied ist, bei Annex hat wird (grob) das komplette Frequenzspektrum oberhalb der analogen Telefonie genutzt, bei Annex B wird ein Teil des unteren Frequenzbandes für ISDN reservierte und somit nicht genutzt. (Ergo Annex A ist etwas schneller bzw. es gehen etwas höhere Entfernungen.) Daher wirst du diesen Router nicht ohne externes Modem im deutschen DSL Netz zum laufen bringen. Wenn du externes Modem benutzt, und diese auf einen Switchport (mit eigenem) VLAN hängst, kannst du den Dailer an diesen Port hängen und den Router sich einwählen lassen. mfg Zitieren
Cisco User 10 Geschrieben 7. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 7. Februar 2009 Hallo Windowsbetatest, Ich danke Dir sehr für deine Antwort. Du hast mir als Anfänger eine klar verständliche Information gegeben, aus der ich ableiten kann, warum ich den vorhanden DLS-Anschluss des Routers (Annex-A) nicht nutzen kann. :) Daraus ergibt sich nun die Frage, wie wird die IP-Adresse des Modems in die Konfiguration des zweiten VLANS mit eingebunden. Ich habe von meinem Provider Netcologne ein Castle Modem Modell AR700+ (Annex-B). Ich habe festgestellt, dass dieses Modem für die Konfiguration die IP-Adresse 192.168.1.1 besitzt. In den meisten Konfigurationsbeispielen wird aber angedeutet, dass ich dem DLS-VLAN keine feste IP-Adresse zuordne, sondern dass diese über das DSL-Protokoll abgeleitet wird. Welche der drei folgenden Befehlsfolgen wäre für das Interface VLAN 100 (DSL-Verbindung) vorzusehen: :confused: A: interface vlan 100 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 B: interface vlan 100 no ip address C: interface vlan 100 ip address negotiate Aus den Webseiten des Providers konnte ich ableiten, dass dieser den Konfigurationsparameter PVC mit dem Wert 8/35 fest vorgegeben hat. Für die Authentifizierung konnte ich aber nicht eindeutig bestimmen, ob hier eine Anmeldung über das PAP- oder das CHAP-Protokoll erfolgt. Ich möchte mich schon jetzt bei allen für Ihre Hilfe bedanken. MfG Cisco User Zitieren
deltaMinusT 10 Geschrieben 7. Februar 2009 Melden Geschrieben 7. Februar 2009 Hallo Cisco User, ich kann Dir die Antwort von Windowsbetatest vice versa (AnnexB Modem-Firmware lief . . .) aus der Praxis bestätigen: Auch anologes DSL bei NetCologne ist Annex B. NetCologne nutzt PAP Authentifizierung, tatsächlich und auf dem Papier (unter Punkt 2.6.1, S. 6 re. Sp. oben). PVC stimmt. Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 7. Februar 2009 Melden Geschrieben 7. Februar 2009 Hallo, also die IP kriegt der "Dialer" nicht das Interface, daher solltest du "B" nehemen. mfg Zitieren
Cisco User 10 Geschrieben 8. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 8. Februar 2009 Hallo zusammen, erst einmal vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe versucht, mit den von euch übermittelten Antworten eine Konfiguration für meinen Router zu entwickeln. Leider funktionieren die Einstellungen momentan noch nicht. Daher sende ich euch die auf einen einfachen DSL-Router reduzierte Konfiguration, mit welcher ich eine Verbindung zum Provider testen wollte. Vorbemerkungen: Cisco 877W, dessen internes DSL-Modem nicht genutzt werden kann (Annex-A) externes DSL-Modem (Annex-B) mit Verbindung zum Netcologne DSL-Netz Anmeldeprotokoll: PPPoE mit PAP Authentifizierung, PVC 8/35 Frage: Wie werden für welches Interface die PVC-Parameter definiert. Diese werden nach meinen Informationen im Allgemeinen immer einer ATM-Schnittstelle zugeordnet, welche es hier aber nicht gibt. :confused: en conf term ! Konfiguration des VLAN´s 1 interface Vlan1 description lokales Netzwerk ip address 172.168.12.1 255.255.255.0 ! Konfiguration des zugehörigen Ethernet-Ports interface FastEthernet0 spanning-tree portfast ! DHCP-Server zur Bereitstellung von IP-Adresse und DNS-Server ip dhcp pool LAN-Clients network 172.168.12.0 255.255.255.0 default-router 172.168.12.1 dns-server 213.168.112.60 194.8.194.60 domain-name meinlan.local lease 3 2 ! Konfiguration des VLAN´s 100 interface Vlan100 description DSL Modem Anschluss no ip address ip tcp adjust-mss 1452 pppoe enable pppoe-client dial-pool-number 1 ! Konfiguration des zugehörigen Ethernet-Ports interface FastEthernet3 switchport access vlan 100 spanning-tree portfast ! Konfiguration des Dialer-Modules interface Dialer1 ip address negotiated ip virtual-reassembly encapsulation ppp dialer pool 1 dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication pap ppp pap sent-username nc-username@netcologne.de password passwort ! Routing der Default-Route auf das Dialer-Interface ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ! NAT interface Vlan1 ip nat inside interface Dialer1 ip nat outside ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload access-list 1 permit 172.168.12.0 0.0.0.255 ! Aktivierung des Dialer-Interfaces access-list 102 permit ip any any dialer-list 1 protocol ip list 102 ! Aktuell wird auf dem Konsoleninterface im Abstand von etwa 20 Sekunden immer nur die folgenden Meldungen aufgelistet: :mad: *Feb 8 20:03:45.083: %DIALER-6-BIND: Interface Vi1 bound to profile Di1 *Feb 8 20:03:45.087: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up *Feb 8 20:03:47.127: %DIALER-6-UNBIND: Interface Vi1 unbound from profile Di1 *Feb 8 20:03:47.131: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to down Ich möchte euch nochmals für eure Hilfe danken. MfG Cisco User Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 8. Februar 2009 Melden Geschrieben 8. Februar 2009 Hallo, bei Nutzung eines externen Modems, mußt du den PVC nicht konfigurieren, das macht das Modem allein. mfg Zitieren
Cisco User 10 Geschrieben 9. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2009 Hallo Windowsbetatest, Danke für deine schnelle Antwort auf meine Frage. :) Könntet Ihr bitte mal einen Blick auf die dargestellte Konfiguration werfen. Außer den genannten vier Meldungen am Ende des Textes habe ich bisher keine Funktionalität in der Anbindung feststellen können. Gibt es in der Konfiguration generelle Fehler ? :suspect: Wie kann man in einzelnen Schritten die Funktionalität des Systems überprüfen? :wink2: Zitieren
deltaMinusT 10 Geschrieben 9. Februar 2009 Melden Geschrieben 9. Februar 2009 Hallo Cisco User, versuch doch einmal in Deiner letzten Konfig bei interface FastEthernet3 die Zeile switchport access vlan 100 zu löschen und statt dessen dort switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1,100 einzugeben. Windowsbetatests Anmerkung zum PVC stimmt - ich wollte Dir die Werte nur grundsätzlich bestätigen, entschuldige bitte, wenn das Verwirrung stiftete. Zitieren
Cisco User 10 Geschrieben 9. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2009 Hallo deltaMinusT, deinen Weg halte ich persönlich für höchst kritisch. Du verbindest mit diesen Einstellungen den DSL-Port direkt mit dem lokalen Netzwerk. Hierdurch würde jede Firewall-Konfiguration direkt ausgehebelt. Bitte habe Verständnis, dass ich diesen Schritt nicht umsetzen werde. MfG Cisco User Zitieren
Cisco User 10 Geschrieben 10. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 10. Februar 2009 Hallo zusammen, Ich habe die Konfiguration in einer Zeile geändert. ;) Seither erhalte ich vom Provider eine sinnvolle IP-Adresse für die Kommunikation, welche dem Interface Dialer1 zugeordnet ist. Leider kann ich damit noch nicht vollständig auf das Internet zugreifen, aber ich hoffe auch die letzten Fehler in der Konfiguration zu finden.... Vielleicht findet Ihr ja noch einen sinnvollen Ansatz. :rolleyes: en conf term ! Konfiguration des VLAN´s 1 interface Vlan1 description lokales Netzwerk ip address 172.168.12.1 255.255.255.0 ! Konfiguration des zugehörigen Ethernet-Ports interface FastEthernet0 spanning-tree portfast ! DHCP-Server zur Bereitstellung von IP-Adresse und DNS-Server ip dhcp pool LAN-Clients network 172.168.12.0 255.255.255.0 default-router 172.168.12.1 dns-server 213.168.112.60 194.8.194.60 domain-name meinlan.local lease 3 2 ! Konfiguration des VLAN´s 100 interface Vlan100 description DSL Modem Anschluss no ip address ip tcp adjust-mss 1452 pppoe enable pppoe-client dial-pool-number 1 ! Konfiguration des zugehörigen Ethernet-Ports interface FastEthernet3 switchport access vlan 100 spanning-tree portfast ! Konfiguration des Dialer-Modules interface Dialer1 ip address negotiated ip virtual-reassembly encapsulation ppp dialer pool 1 dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication pap callin ppp pap sent-username nc-username@netcologne.de password passwort ! Routing der Default-Route auf das Dialer-Interface ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ! NAT interface Vlan1 ip nat inside interface Dialer1 ip nat outside ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload access-list 1 permit 172.168.12.0 0.0.0.255 ! Aktivierung des Dialer-Interfaces access-list 102 permit ip any any dialer-list 1 protocol ip list 102 ! Schon jetzt Danke für jede sinnvolle Hilfe... MfG Cisco User Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 10. Februar 2009 Melden Geschrieben 10. Februar 2009 conf t int vlan 1 ip nat inside int dialer 1 ip nat outside Zitieren
Cisco User 10 Geschrieben 10. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 10. Februar 2009 Hallo Wordo, die von Dir genannten Konfiguurationsbefehle sind in der von mir aufgelisteten Konfiguration schont unter der Überschrift "! NAT" aufgezeichnet. Dennoch Danke Ich Dir für die angebotene Hilfe. MfG Cisco User Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 10. Februar 2009 Melden Geschrieben 10. Februar 2009 Kannst du vom Router aus die IP 193.99.144.80 pingen? Zitieren
Cisco User 10 Geschrieben 10. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 10. Februar 2009 Hallo Wordo, interessanter weise kann ich mittels "show ip int brief" erkennen, dass ich eine gültige IP-Adresse haben. Ich kann von dem Switch als auch vom angeschlossenen Notebook beliebige IP-Adressen anpingen. Auch die Namensauflösung von DNS-Adressen ist ohne Einschränkung möglich. Nur die Übermittlung von anderen Netzwerk-Protokollen ist scheinbar nicht möglich. MfG Cisco User Zitieren
