Cisco 877W an Netcologe DSL
Hallo Wordo,
Du hattest mich gebeten, die aktuelle Konfiguration nochmals zu posten.
Ich habe mir erlaubt die Passwörter. sowie die Einstellungen nicht genutzer Schnittstellen aus der Konfiguration zu löschen.
Current configuration : 1829 bytes
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp pool LAN-Clients
network 172.168.12.0 255.255.255.0
default-router 172.168.12.1
dns-server 172.168.12.1
domain-name meinlan.local
lease 3 2
archive
log config
hidekeys
interface FastEthernet0
spanning-tree portfast
interface FastEthernet3
switchport access vlan 100
interface Vlan1
description lokales Netzwerk
ip address 172.168.12.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
interface Vlan100
description DSL Modem Anschluss
no ip address
ip mtu 1452
pppoe enable group global
pppoe-client dial-pool-number 1
interface Dialer1
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username nc-USERNAME@netcologne.de password PASSWORT
ppp ipcp dns request
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
access-list 1 permit 172.168.12.0 0.0.0.255
access-list 102 permit ip any any
dialer-list 1 protocol ip list 102
control-plane
line con 0
logging synchronous
no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
scheduler max-task-time 5000
webvpn cef
end
Wenn ich die aufgeführte Konfig nutze, dann habe ich sehr viele Probleme mit der Namensauflösung von Webseiten. Am Beispiel "www.netcologne.de" konnte ich die Adressen der zugehörigen Systeme nicht mehr aufösen, da scheinbar der Router (172.168.12.1) die Namensauflösung über das Internet nicht ausführen kann: :(
NSLOOKUP vom angeschlossenen Notebook mit DNS-Aufösung über den Router:
> NetCologne
Server: ACA80C01.ipt.aol.com
Address: 172.168.12.1
*** NetCologne wurde von ACA80C01.ipt.aol.com nicht gefunden: No response from server
> NetCologne
Interessant finde ich den Namen des Servers "ACA80C01.ipt.aol.com", da ich den Router als Netcologne-Kunde nutzen wollte. Zu AOL habe ich keine Vertragsbeziehungen. Auch trägt mein Router den Hostnamen "Router", welcher als Cisco default nicht verändert wurde.
Nur richtig ist, dass die IP-Adresse meines Routers 172.168.12.1 lautet. :confused:
Wenn ich auf dem Client die Namensauflösung auf einen externen DNS-Server umstelle, kann ich zwar die IP-Adresse des zugehörigen Webservers bestimmen, aber die Webseite kann scheinbar nicht heruntergeladen werden.
Interessanter Weise werden einige Webseiten ohne Probleme geladen, wenn ich die DNS-Namensauflösung umgehe und statt dessen die zugehörigen Serveradressen in der HOSTS-Tab des angeschlossenen Rechners manuell registriere.
Einige Webseiten lassen sich auch ohne diesen Trick aufrufen. Ebay konnte ich mal die Startseite aufrufen, mal wurde nur die Hälfte dargestellt, mal funktionierte die Seite überhaupt nicht.
Wenn ich ein Ping auf beliebige IP-Adressen mache und der Zielhost aufgrund seiner Konfiguration auf ein Ping antwortet, kann ich alle Hosts ohne Probleme anpingen.
Ich hoffe, dass du (ihr) mit diesen Ausagen etwas anfangen könnt.
Daher Danke an alle, welche zu einem sinnvollen Ansatz beitragen können.
MfG Cisco User
Hallo Wardo,
Ich habe die Konfiguraton nochmals geändert.
Ich habe die Adresse des internen Netzwerkes (VLAN 1) auf 172.16.12.x geändert.
Zusätzlich habe ich die VLAN 100 Beschränkung für Ethernet-Pakete aufgehoben und den Parameter "ip tcp adjust-mss 1300" eingetragen.
Current configuration : 1855 bytes
version 12.4
no service pad
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
network 172.16.12.0 255.255.255.0
default-router 172.16.12.1
dns-server 172.16.12.1
lease 3 2
archive
log config
hidekeys
interface Vlan1
ip address 172.16.12.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface Vlan100
no ip address
interface Dialer1
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp pap sent-username nc-Username@netcologne.de password Password
no ip http server
access-list 1 permit 172.16.12.0 0.0.0.255
control-plane
line con 0
logging synchronous
no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
login
webvpn cef
end
Leider hat die Änderung der Netzwerkadresse als auch die Änderung der von Dir genannten Parameter keine Veränderung in der Netzwerkkommunikation gebracht.
Ich hoffe dass Du (Ihr) noch eine Idee habt.
MfG Cisco User
Hallo Wordo,
der Router funktioniert !!!! :jau:
Nach der gestrigen Änderung habe ich noch einige Artikel des Forums gelesen.
Hierbei musste ich erkennen, dass man als DNS-Server nicht den eigenen Router verwendet, sondern das es sinnvoll ist, auf Clientseite die IP-Adresse des DNS-Server des Providers zu verwenden.
Die notwendigen Informationen kann man manuell vorgeben oder einfacher per IPCP Protokoll vom Provider mitgeliefert bekommen.
Hierzu ist es aber notwendig, dass man innerhalb der DHCP-Konfiguration die Zeile "import all" einträgt, da hierdurch die per IPCP ermittelten Informationen in die DHCP-Konfiguration eingebunden werden.
Diese Befehle als auch das entsprechende Vorgehen kannte ich bisher nicht.
Zusätzlich habe ich im Dialer-Interface die beiden Befehle "ip mtu 1492" und "ip tcp adjust-mss 1452" hinterlegt. Auch diese Einstellungen habe ich in diversen Forenartikeln gefunden.
Nach meiner Einschätzung müssen die Parameter nur dem Dialer Interface zugeordnet werden, da nur dieses (neben den internen Lan-Interface) eine IP-Adresse erhält, welche danach aktiv nach außen kommuniziert.
Die Zuordnung auf die LAN-Schnittstellen als auch dem VLAN-Interface des Modems sind scheinbar nicht notwendig.
Seitdem ich alles eingetragen habe, kann ich mit bisher ungesehener Geschwindigkeit im Internet Surfen.
Somit bleibt mir aktuell nichts anderes übrig, als Dir und allen Mitgliedern des Forums ganz herzlich zu danken.
Nachfolgend habe ich nochmals die aktuelle Konfiguration des Routers ausgedruckt.
Diese Konfiguration soll allen Anwendern dieses Forums in vergleichbaren Situationen als Ansatz dienen.
Danke. :)
Current configuration : 1842 bytes
version 12.4
no service pad
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
import all
lease 3 2
archive
log config
hidekeys
interface Vlan1
ip nat inside
interface Vlan100
no ip address
interface Dialer1
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
no ip http server
control-plane
line con 0
logging synchronous
webvpn cef
end
Router#
Danke !!! ;)
MfG Cisco User
  • 8 Monate später...
ich habe mit großem Interesse den Threat durchgelesen, da ich exakt das selbe Problem habe. Ich bin leider mit dem Cisco IOS noch nicht sehr vertraut und hänge nun an folgender Stelle. Bei
CiscoRouter(config)#interface Vlan100
CiscoRouter(config-if)#description DSL Modem Anschluss
CiscoRouter(config-if)#no ip address
CiscoRouter(config-if)#pppoe enable group global
% Invalid input detected at '^' marker. (Markter unter dem Leerzeichen nach pppoe)
CiscoRouter(config-if)#pppoe-client dial-pool-number 1
%PPPoE-Client not supported on vlan interfaces
Ich wäre sehr dankbar für einen Tipp und Hilfe.
Danke
Tobi
Ich glaub Otaku weiss wie man sich da korrekt mit Cisco in Verbindung setzt als Nicht-Kunde und ein IOS braucht.
Vielleicht machen wir da mal nen eigenen Thread fuer und machen den Sticky? Dafuer diesen Second-Shot weg, die Aktion is eh schon ausgelaufen ;)
Ja können wir gerne nen eigenen Thread aufmachen. Die Ausgabe ist
Cisco IOS Software, C870 Software (C870-ADVSECURITYK9-M), Version 12.4(15)T7, RE
LEASE SOFTWARE (fc3)
Technical Support: Cisco - Shortcut
Copyright © 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 14-Aug-08 07:43 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.3(8r)YI4, RELEASE SOFTWARE
Cisco-AMC uptime is 1 hour, 29 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c870-advsecurityk9-mz.124-15.T7.bin"
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
Export Compliance Product Report Application
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
Cisco 877W (MPC8272) processor (revision 0x300) with 118784K/12288K bytes of mem
ory.
Processor board ID FCZ131491NM
MPC8272 CPU Rev: Part Number 0xC, Mask Number 0x10
4 FastEthernet interfaces
1 ATM interface
1 802.11 Radio
128K bytes of non-volatile configuration memory.
28672K bytes of processor board System flash (Intel Strataflash)
Configuration register is 0x2102
