Haremhab 10 Geschrieben 8. Februar 2009 Melden Geschrieben 8. Februar 2009 Hi, meiner Rechner stürzt mit einem Stopfehler ab Stop:0X0...D1 Laut Microsoft ist es:0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (Click to consult the online Win XP Resource Kit article.) The system attempted to access pageable memory using a kernel process IRQL that was too high. The most typical cause is a bad device driver (one that uses improper addresses). It can also be caused by caused by faulty or mismatched RAM, or a damaged pagefile. Ich habe kein Auslagerungsdatei an... hier ist auch die Rede über einen defekten Treiber...aber welcher ist es in meinem Fall??? Adresse war 0X719BDEE5...damit kann ich herzlichst wenig anfangen :-( Ich habe mir folgendes aktiviert gehabt: Kleines Speicherbild (64KB) im Verzeichnis %SystemRoot%\Minidump ...ich kann aber bei mir keine Minidumps Dateien finden... auch keinen gleichnamigen Ordner ...die Speicherbilder werden doch mit .dmp abgekürzt oder? Kann mir mal einer helfen? Zitieren
d.stegemann 10 Geschrieben 8. Februar 2009 Melden Geschrieben 8. Februar 2009 Hallo Haremhab, Du müsstest im Eventlog(Ich weiss nicht, ob du noch darauf zugreifen kannst) einen Eintrag finden.... sowas in der Art -- Ereignis-ID: 1001 Quelle: Save Dump (Sicherung eines Abbilds) Beschreibung: Der Computer wurde von einer Fehlerüberprüfung aus neu gestartet. Die Fehlerüberprüfung war: 0xc000021a (0xe1270188, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000). Microsoft Windows NT (v15.1381). Ein Speicherabbild wurde gespeichert in: C:\WINNT\MEMORY.DMP. -- Ein Minidump hilft meiner Erfahrung nach beim Debuggen eher gar nicht. Ein Dump endet mit .dmp. die Frage die sich stellt ist folgende...? Hast du in letzter Zeit neue Treiber aufgespielt? Bei den Dingen die mir untergekommen sind waren es meist Netzwerktreiber oder SCSI Treiber die dazu geführt haben, das ein Stop mit IRQ_NotL... ausgelöst wurde. Hast du vielleicht irgendwelche nicht WHQL zertifizierten Treiber in Benutzung? Verweis Richtung MS.. http://support.microsoft.com/?kbid=192463 Gruß Dirk Zitieren
Haremhab 10 Geschrieben 8. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 8. Februar 2009 Hallo Haremhab, Du müsstest im Eventlog(Ich weiss nicht, ob du noch darauf zugreifen kannst) einen Eintrag finden.... sowas in der Art -- Ereignis-ID: 1001 Quelle: Save Dump (Sicherung eines Abbilds) Beschreibung: Der Computer wurde von einer Fehlerüberprüfung aus neu gestartet. Die Fehlerüberprüfung war: 0xc000021a (0xe1270188, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000). Microsoft Windows NT (v15.1381). Ein Speicherabbild wurde gespeichert in: C:\WINNT\MEMORY.DMP. -- Ein Minidump hilft meiner Erfahrung nach beim Debuggen eher gar nicht. Ein Dump endet mit .dmp. die Frage die sich stellt ist folgende...? Hast du in letzter Zeit neue Treiber aufgespielt? Bei den Dingen die mir untergekommen sind waren es meist Netzwerktreiber oder SCSI Treiber die dazu geführt haben, das ein Stop mit IRQ_NotL... ausgelöst wurde. Hast du vielleicht irgendwelche nicht WHQL zertifizierten Treiber in Benutzung? Verweis Richtung MS.. Gathering Blue Screen Information After Memory Dump in Windows 2000 or Windows NT Gruß Dirk Ich erhoffe mir durch das Minidump, die Ursache herauszubekommen (den Verursacher (Treiber)), denn ich habe nur die Adresse im Mom, die mir aber nix sagt. Ich kann im eventmanager (ereignisanzeige) nichts desgleichen finden... Nein, ich habe keine neue Treiber installiert aber ab mal zu stürzt der Rechner mit dem oben erwähnten Stop-Fehler ab. Ich vermute mal auch, dass es was mit dem Netzwerk hat,..ich habe bei mir Azureus laufen... dann stürzt der Rechner ab, wenn er an ist und Daten lädt. Zu viele Verbindungen? WHQL zertifizierten Treiber? Hmm wo kann man dies einsehen? Also laut Msinfo32 zu "signierte Treiber" gibt es einige Treber, die nicht signiert sind... Zitieren
d.stegemann 10 Geschrieben 9. Februar 2009 Melden Geschrieben 9. Februar 2009 Hi, du kannst ja mal mit psstat( Ist in dem Link bei MS erwähnt) mal nach den Treibern schauen... Download details: Windows XP SP2 Support Tools for Advanced Users Wenn du Glück hast, taucht dein "defekter" Treiber in der "LoadAddr" auf Gruß Dirk Zitieren
Haremhab 10 Geschrieben 9. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2009 Hi, du kannst ja mal mit psstat( Ist in dem Link bei MS erwähnt) mal nach den Treibern schauen... Download details: Windows XP SP2 Support Tools for Advanced Users Wenn du Glück hast, taucht dein "defekter" Treiber in der "LoadAddr" auf Gruß Dirk ich habe das folgende programm runter geladen WindowsXP-KB838079-SupportTools-ENU. Scheint aber DOS basiert zu sein (COMMAND PROMPT)??? mit welchem befehl überprüft man defekte treiber? Zitieren
d.stegemann 10 Geschrieben 10. Februar 2009 Melden Geschrieben 10. Februar 2009 Hallo haremhab, bist du schonmal dem Link gefolgt....? Gathering Blue Screen Information After Memory Dump in Windows 2000 or Windows NT Kleiner Auszug aus dem was auf der Seite steht... --schnipp-- Verwenden von "Pstat.exe" zum Ermitteln von Informationen über den Treiber Durch die Ausführung des im Resource Kit enthaltenen Dienstprogramms "Pstat.exe" können Sie sich einen Überblick über die Prozesse und Treiber verschaffen, die gegenwärtig auf Ihrem System ausgeführt werden. Die für Diagnosezwecke wichtigste Information stellt die Liste der geladenen Treiber am Ende der Ausgabe dar. Hierzu müssen Sie "Pstat.exe" nur aus der Befehlszeile ausführen. Die durch "Pstat.exe" ermittelten Informationen können Sie unter Verwendung der folgenden Syntax in einer Datei zusammenfassen lassen: pstat.exe > Dateiname --schnapp-- Gruß Dirk Zitieren
Haremhab 10 Geschrieben 10. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 10. Februar 2009 weißt was mir halt aufgefallen ist, dass wenn der erchner abstürzt keine minidump dateien erstellt werden, die sind nicht da, obwohl die funktion an ist....:confused: Zitieren
d.stegemann 10 Geschrieben 10. Februar 2009 Melden Geschrieben 10. Februar 2009 Hallo Haremhab, ich versteh schon was du meinst... Die Sachen sollten da sein... Das läßt sich aber nunmal schlecht nachstellen. Du kannst ja jetzt erstmal mit psstat die Ausgaben wegschreiben.. Dann kannst du, nachdem das Teil gecrasht ist, die Adressen vergleichen. Ansonsten probier mal den großen Dump(vollständiges Speicherabbild) Gruß Dirk Zitieren
