kingkers 10 Geschrieben 8. Februar 2009 Melden Geschrieben 8. Februar 2009 Hallo ich bekomme einfach keine internetverbindung zustande. zuerst hatte ich keine sync aber das problem hab ich dank des forums hier gelöst. aktuelles IOS 12.4(22)T eingespielt und auf einmal klappte auch der sync. habe bis jetzt nur per SDM die konfiguration erstellt da ich totaler newbie in sachen cisco bin. kann mir jemand weiterhelfen anbei mein derzeitige config. Current configuration : 5766 bytes ! version 12.4 no service pad service tcp-keepalives-in service tcp-keepalives-out service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone service timestamps log datetime msec localtime show-timezone service password-encryption service sequence-numbers ! hostname cisco ! boot-start-marker boot-end-marker ! logging message-counter syslog logging buffered 51200 logging console critical enable secret xxxx ! no aaa new-model clock timezone PCTime 1 clock summer-time PCTime date Mar 30 2003 2:00 Oct 26 2003 3:00 ! crypto pki trustpoint TP-self-signed-1467988225 enrollment selfsigned subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1467988225 revocation-check none rsakeypair TP-self-signed-1467988225 ! ! dot11 syslog no ip source-route ip dhcp excluded-address 192.168.123.1 192.168.123.99 ip dhcp excluded-address 192.168.123.253 ! ip dhcp pool sdm-pool1 import all network 192.168.123.0 255.255.255.0 default-router 192.168.123.253 ! ! ip cef no ip bootp server ip name-server 217.237.149.205 ip name-server 217.237.151.51 ! ! ! ! username xxxx privilege 15 secret xxxx ! ! ! archive log config hidekeys ! ! ! ! ! interface BRI0 no ip address no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip flow ingress encapsulation hdlc shutdown ! interface ATM0 no ip address no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip flow ingress no atm ilmi-keepalive dsl operating-mode adsl2+ ! interface ATM0.1 point-to-point description $ES_WAN$$FW_OUTSIDE$ ip flow ingress pvc 1/32 oam-pvc manage pppoe-client dial-pool-number 1 ! ! interface FastEthernet0 ! interface FastEthernet1 ! interface FastEthernet2 ! interface FastEthernet3 ! interface Dot11Radio0 no ip address no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip flow ingress shutdown speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0 station-role root ! interface Vlan1 description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-HWIC 4ESW$$ES_LAN$$FW_INSIDE$ ip address 192.168.123.253 255.255.255.0 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip flow ingress ip nat inside ip virtual-reassembly ! interface Dialer0 ip address negotiated no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip mtu 1452 ip flow ingress ip nat inside ip virtual-reassembly encapsulation ppp dialer pool 1 dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname xxxx ppp chap password xxxx ppp pap sent-username xxxx password xxxx ! ip forward-protocol nd ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0 ip http server ip http authentication local ip http secure-server ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000 ! ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload ! logging trap debugging access-list 1 remark INSIDE_IF=Vlan1 access-list 1 remark SDM_ACL Category=2 access-list 1 permit 192.168.123.0 0.0.0.255 dialer-list 1 protocol ip permit no cdp run ! ! ! ! control-plane ! banner exec ^C ^C banner login ^CAuthorized access only! Disconnect IMMEDIATELY if you are not an authorized user!^C ! line con 0 login local no modem enable transport output telnet line aux 0 login local transport output telnet line vty 0 4 login local transport input telnet ssh ! scheduler max-task-time 5000 scheduler allocate 4000 1000 scheduler interval 500 end Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 8. Februar 2009 Melden Geschrieben 8. Februar 2009 Hi, auf die schnelle geschaut - fällt mir auf dem Dialer das "ip nat inside" auf - das muss "ip nat outside" heissen - schau dir mal in deinem SDM die NAT Config genauer an. Es kann sein das noch mehr sachen drin sind - viel auf die schnelle nur auf. Zitieren
collapse 10 Geschrieben 8. Februar 2009 Melden Geschrieben 8. Februar 2009 pvc values stimmen? mit 1 und 32 ? Zitieren
kingkers 10 Geschrieben 8. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 8. Februar 2009 nat hab ich geändert auf outside und die pvc stimmt so. ist bei meinem linksys so eingestellt. Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 9. Februar 2009 Melden Geschrieben 9. Februar 2009 Dann brauchen wir nun mal ein paar Infos was und wie weit es geht - was sagt ein "show ip route" bei dir ? Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 9. Februar 2009 Melden Geschrieben 9. Februar 2009 deb atm er deb atm ev deb pppoe er deb pppoe ev deb ppp neg deb ppp auth ter mon conf t int atm 0 shut no shut exit Und dann posten ... :) Zitieren
kingkers 10 Geschrieben 9. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2009 sh ip route Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0 C 192.168.123.0/24 is directly connected, Vlan1 S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Dialer0 – Checking for DNS settings... Successful DNS lookup set :Yes Statically configured DNS servers : 217.237.149.205 217.237.151.51 Dynamically imported DNS servers :None Checking interface IP address.. Failed Interface IP address :Not assigned/received Interface IP address Type :Negotiated Zitieren
kingkers 10 Geschrieben 9. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2009 version 12.4 no service pad service tcp-keepalives-in service tcp-keepalives-out service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone service timestamps log datetime msec localtime show-timezone service password-encryption service sequence-numbers ! hostname cisco ! boot-start-marker boot-end-marker ! logging message-counter syslog logging buffered 51200 logging console critical enable secret 5 $1$GOr7$5EcXkXnJeuqhP/gDlsU1z. ! aaa new-model ! ! aaa authentication login default local aaa authorization exec default local ! ! aaa session-id common clock timezone PCTime 1 clock summer-time PCTime date Mar 30 2003 2:00 Oct 26 2003 3:00 ! crypto pki trustpoint TP-self-signed-1467988225 enrollment selfsigned subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1467988225 revocation-check none rsakeypair TP-self-signed-1467988225 ! ! crypto pki certificate chain TP-self-signed-1467988225 certificate self-signed 01 dot11 syslog no ip source-route ip dhcp excluded-address 192.168.123.1 192.168.123.99 ip dhcp excluded-address 192.168.123.253 ! ip dhcp pool sdm-pool1 import all network 192.168.123.0 255.255.255.0 default-router 192.168.123.253 ! ! ip cef no ip bootp server ip name-server 217.237.149.205 ip name-server 217.237.151.51 ip ddns update method sdm_ddns1 DDNS both ! ! ! ! ! username router privilege 15 secret xxxx ! ! ! archive log config hidekeys ! ! ! ! ! interface BRI0 no ip address no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip flow ingress encapsulation hdlc shutdown ! interface ATM0 no ip address no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip flow ingress no atm ilmi-keepalive dsl operating-mode adsl2+ ! interface ATM0.1 point-to-point pvc 1/32 oam-pvc manage pppoe-client dial-pool-number 1 ! ! interface FastEthernet0 ! interface FastEthernet1 ! interface FastEthernet2 ! interface FastEthernet3 ! interface Dot11Radio0 no ip address no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip flow ingress shutdown speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0 station-role root ! interface Vlan1 description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-HWIC 4ESW$$ES_LAN$$FW_INSIDE$ ip address 192.168.123.253 255.255.255.0 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip flow ingress ip nat inside ip virtual-reassembly ! interface Dialer0 ip address negotiated ip mtu 1452 ip nat outside ip virtual-reassembly encapsulation ppp dialer pool 1 dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname xxxx ppp chap password xxxx ppp pap sent-username xxxx password xxxx ! ip forward-protocol nd ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0 ip http server ip http authentication local ip http secure-server ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000 ! ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload ! logging trap debugging access-list 1 remark INSIDE_IF=Vlan1 access-list 1 remark SDM_ACL Category=2 access-list 1 permit 192.168.123.0 0.0.0.255 dialer-list 1 protocol ip permit no cdp run ! ! ! ! control-plane ! ! line con 0 no modem enable transport output telnet line aux 0 transport output telnet line vty 0 4 transport input telnet ssh ! scheduler max-task-time 5000 scheduler allocate 4000 1000 scheduler interval 500 end Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 9. Februar 2009 Melden Geschrieben 9. Februar 2009 Debug? Stell mal den dsl operating mode auf "auto" Zitieren
kingkers 10 Geschrieben 9. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2009 wie kann man sich den debug anzeigen lassen? so wies ausschaut hab ichs jetzt hinbekommen das er eine verbindung aufbaut. zumindest leuchtet jatzt auch die ppp led. aber so wies ausschaut klappt die verteilung noch nicht. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 9. Februar 2009 Melden Geschrieben 9. Februar 2009 Hab dir doch die Kommandos gepostet, oder benutzt du nicht die Console/Telnet? Zitieren
kingkers 10 Geschrieben 9. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2009 cisco#deb atm er ATM errors debugging is on cisco#deb atm ev ATM events debugging is on cisco#deb pppoe er PPPoE protocol errors debugging is on cisco#deb pppoe ev PPPoE protocol events debugging is on cisco#deb ppp neg PPP protocol negotiation debugging is on cisco#deb ppp auth PPP authentication debugging is on cisco#ter mon % Console already monitors cisco#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cisco(config)#int atm 0 cisco(config-if)#shut cisco(config-if)#no shut cisco(config-if)#exit cisco(config)# console nutz ich selten weil wie gesagt ich mich da gar ne auskenn. aber wenns so detailiert geschrieben ist dann gehts schon. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 9. Februar 2009 Melden Geschrieben 9. Februar 2009 Da kommt nix? Das gibts nicht ... Kabel steckt auch? "sh int atm 0" Zitieren
kingkers 10 Geschrieben 9. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2009 nö da kommt nix ATM0 is up, line protocol is up Hardware is MPC ATMSAR (with Alcatel ADSL Module) MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 722 Kbit/sec, DLY 510 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ATM, loopback not set Encapsulation(s): AAL5 AAL2, PVC mode 10 maximum active VCs, 1024 VCs per VP, 1 current VCCs VC Auto Creation Disabled. VC idle disconnect time: 300 seconds Last input 00:00:09, output 00:00:08, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: Per VC Queueing 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 224 packets input, 12282 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 18 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 285 packets output, 20026 bytes, 0 underruns 5 output errors, 0 collisions, 5 interface resets 0 unknown protocol drops 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out wie gesagt jetzt leuchtet auch die ppp led am cisco. Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 9. Februar 2009 Melden Geschrieben 9. Februar 2009 Wie hast du den die Befehle eingeben - am "Serial" oder über das Telnet ? Zitieren
