Terminlaserver: Standarddrucker wird nicht abgespeichert
Hallo Zusammen,
mal wieder ein kleines TS Problem. Ich verwende einen Server 2003 Standard als TS. Für die User wurde ein Terminalserverprofil angelegt, welches offensichtlich auch funktioniert, zumindest werden Änderungen an den Verknüpfungen auf dem Desktop z.B., abgespeichert und sind beim nächsten Anmelden auch wieder vorhanden. Nur soll jeder User sich aus den vorhandenen Druckern einen Standarddrucker auswählen. Das klappt zunächst auch, allerdings wird das nicht im Userprofil abgespeichert, bei der nächten Anmeldung ist wieder der erste Drucker in der Liste als Standard ausgewählt.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank schonmal,
Mattes
Hi Cristoph,
d.h.wenn ich lokal drucker X als Standard definiere und von diesem Client aus eine RDP Session gestartet wird dann ist dieser Drucker auch in der Session Standard, vorausgesetzt er ist auf dem TS installiert?
Klingt irgendwie komisch.
Gruß,
Mattes
Hi Cristoph,
aktuell habe ich folgendes Problem:
TS im Standort A, installierter Drucker Konica1.
Site to Site VPN zu Standort B, dort gibt es User A und User B und dort steht der Drucker Konica1.
User A hat lokal den Konica1 als Standard, hat diesen auch in der TS Sitzung als Standard eingestellt. Klappt.
User B hat lokal den Konica1 als Standard, hat diesen auch in der TS Sitzung als Standard eingestellt, klappt nicht! User B muß jeden Tag den Standarddrucker erneut setzten.
Wo kann denn dann da das Problem liegen?
Guß,
Mattes
Am Profil selbst. Hast Du UPHC auf dem TS installiert? Wenn nein, hol es nach, außer es ist ein W2K8, denn ab VISTA/W2K8 ist der Dienst schon OnBoard. Download details: User Profile Hive Cleanup Service
Wenn UPHC in diesem Fall nichts mehr korrigieren kann, solltest Du ein neues Profil anlegen. Wenn es damit klappt, hast Du den Fehler, nicht die Ursache gefunden.
Hi Sunny,
vielen Dank, daran habe ich noch nicht gedacht obwohl ich schon merfach über UPHC gelesen habe.
Eine Frage noch, installiere ich das auf den Clients und auf dem TS oder auf dem Fileserver auf dem die Profile liegen. Ich denke ersteres, bin mir aber nicht sicher.
Mattes
