peterior 10 Geschrieben 9. Februar 2009 Melden Geschrieben 9. Februar 2009 Hi, ich habe aus einem Registrykey mit regtoadm.exe eine ADM Datei erstellt. Der Orginalwert in dem Registryschlüssel war 80000 Hexadezimal. ich müsste den auf mehreren Servern auf 160000 HEX konfigurieren. Habe das ADM Template imortiert aber kann über den Gruppenrichtlinienobjekt-Editor nur einen Wert von 9999 Dezimal (270f) einstellen, gebe ich mehr ein kommt die Fehlermeldung das "160000 ist größer als der zugelassene Maximalwert von 999. 9999 wird anstelle von 160000 gespeichert". Im übrigen, gebe ich von Hand meinen Wert in Registry ein funktioniert alles wunderbar... Hat jemand eine Ahnung wie ich im GPOedit mehr einstellen kann? Gruß Klaus Zitieren
NilsK 2.982 Geschrieben 9. Februar 2009 Melden Geschrieben 9. Februar 2009 Moin, hast du das ADM mal da? Welchen Datentyp hat der Schlüssel in der Registry? Gruß, Nils Zitieren
peterior 10 Geschrieben 9. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2009 Hier der Regkey: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\icawd\thin16] "MaxLVBMem"=dword:00800000 Hier mein adm: CLASS MACHINE CATEGORY "SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\icawd" POLICY thin16 KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\icawd\thin16" PART MaxLVBMem NUMERIC VALUENAME "MaxLVBMem" END PART END POLICY END CATEGORY Hätt ich auch gleich dran denken können das mitzuposten :o Zitieren
NorbertFe 2.175 Geschrieben 9. Februar 2009 Melden Geschrieben 9. Februar 2009 Hier der Regkey: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\icawd\thin16] "MaxLVBMem"=dword:00800000 Hier mein adm: CLASS MACHINE CATEGORY "SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\icawd" POLICY thin16 KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\icawd\thin16" PART MaxLVBMem NUMERIC VALUENAME "MaxLVBMem" END PART END POLICY END CATEGORY Hätt ich auch gleich dran denken können das mitzuposten :o DWORD kann glaub ich nur maximal 9.999. Du kannst versuchen es mittels TXTConvert den Maximalwert zu setzen. Aber ob dieser Reg_SZ anstatt DWORD berücksichtigt wird weiß ich nicht. Das mit der 9999 ist übrigens schon lange als Bug mitgetragen worden. ;) Wie funktioniert ein ADM Template HTH Norbert PS: Wenn du die neuen GPP nutzen kannst, dann machs damit. Zitieren
peterior 10 Geschrieben 9. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2009 Dword kann mehr, zumindest war es ja orginal schon mehr (80000H). Das mit dem Bug ist intressant, bringt mich aber noch nicht weiter aber zumindest würde das einiges erklären. Und die Anleitung zum ADM Template kenn ich aber soweit bin ich ja schon... zur Lösung steht da leider auch nix hilfreiches drin Und das neue GPP ist nur unter Vista und 2008 oder tausch ich mich grad? Ham wir beides noch nicht im einsatz. Gruß Klaus Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 9. Februar 2009 Melden Geschrieben 9. Februar 2009 Und das neue GPP ist nur unter Vista und 2008 oder tausch ich mich grad? Ham wir beides noch nicht im einsatz. Ein virtuelles VISTA reicht völlig aus. Zitieren
NorbertFe 2.175 Geschrieben 9. Februar 2009 Melden Geschrieben 9. Februar 2009 Dword kann mehr, zumindest war es ja orginal schon mehr (80000H). Das mit dem Bug ist intressant, bringt mich aber noch nicht weiter aber zumindest würde das einiges erklären. Ich meinte den Bug innerhalb von Poledit der DWORD eben nur bis 9999 zuläßt. ;) Und die Anleitung zum ADM Template kenn ich aber soweit bin ich ja schon... zur Lösung steht da leider auch nix hilfreiches drin Doch der Bug ist dort erwähnt. Und das neue GPP ist nur unter Vista und 2008 oder tausch ich mich grad? Ham wir beides noch nicht im einsatz. Du brauchst ein Vista oder W2k8 und auf allen XP und W2k3 die passenden CSE. Den Hinweis mit Txtconvert hast du gelesen? Bye Norbert Zitieren
peterior 10 Geschrieben 5. März 2009 Autor Melden Geschrieben 5. März 2009 Hallo nochmal, mit leichter verzögerung.... Stimmt der Bug ist da sozusagen beschrieben in dem Artikel. TXTconvert hab ich eingefügt, klappt aber nicht. Der Fehler ist weiterhin vorhanden. Ich habe ausserdem eine VM mit Vista benutzt um die Richtlinien zu verwalten. Auch das funktioniert nicht. Selbe Fehlermeldung kommt. Zitieren
NorbertFe 2.175 Geschrieben 5. März 2009 Melden Geschrieben 5. März 2009 Hallo nochmal, mit leichter verzögerung.... Stimmt der Bug ist da sozusagen beschrieben in dem Artikel. TXTconvert hab ich eingefügt, klappt aber nicht. Der Fehler ist weiterhin vorhanden. Hier gehts. ;) Ich habe ausserdem eine VM mit Vista benutzt um die Richtlinien zu verwalten. Auch das funktioniert nicht. Selbe Fehlermeldung kommt. Du sollst mit Vista ja auch kein Adm nutzen, sondern die neuen GPP. Bye Norbert Zitieren
peterior 10 Geschrieben 5. März 2009 Autor Melden Geschrieben 5. März 2009 CLASS MACHINE CATEGORY "SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\icawd" POLICY thin16 KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\icawd\thin16" PART MaxLVBMem NUMERIC VALUENAME "MaxLVBMem" TXTCONVERT END PART END POLICY END CATEGORY Ist das TXTCONVERT vielleicht an der falschen Stelle oder wo ist mein Problem nur.... Gruß Klaus :confused: Zitieren
NorbertFe 2.175 Geschrieben 5. März 2009 Melden Geschrieben 5. März 2009 Warum nimmst du nicht einfach die GPP? Ansonsten nimm Class Machine CATEGORY "SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\icawd" POLICY "thin16" KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\icawd\thin16" PART "MaxLVBMem" Checkbox VALUENAME "MaxLVBMem" END PART END POLICY ;thin16 END CATEGORY ;SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\icawd Dann gibts eben kein SpinDial ;) Bye Norbert Zitieren
