K510 10 Geschrieben 10. Februar 2009 Melden Geschrieben 10. Februar 2009 Hi zusammen Ich habe einen HP (ProLiant) Server DL 365 G5, 2.3 GHz. Nun mein Problem, wie kann ich den Cat5 Port oder NIC-Anschluss ansprechen? Eine andere Lösung, ausser RDP??? Besten Dank! Zitieren
lefg 276 Geschrieben 10. Februar 2009 Melden Geschrieben 10. Februar 2009 Hallo, das mit dem Port und NIC im Zusammenhang mit RDP erscheint mir unsverständlich. Per RDP greift man auf eine GUI-Sitzung zu, übernimmt diese oder erzeugt eine neue. Das hat nichts mit dem Netzwerkanschluss zu tun. Worum geht es wirklich, was ist das eigentliche Problem, das Ziel? Gruß Edgar Zitieren
*elias* 10 Geschrieben 10. Februar 2009 Melden Geschrieben 10. Februar 2009 Hallo, was möchtest Du denn erreichen ? Mit RDP sprichst Du nicht den Port an sondern das Protokoll vom Server und Sorry aber Cat5 ist ein Verkabelungsstandart und hat nichts mit dem Netzwerkport als solches zu tun. Du kannst nur in abhängig von der Betriebssystem konfiguration auf diesen Port zugreifen. Gruß Zitieren
K510 10 Geschrieben 10. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 10. Februar 2009 Sorry, wohl ein bisschen zu kurz gehalten :-( Genau gesagt, möchte ich mehrere Server miteinander verbinden, also wenn einer ausfällt, dass ich dann auch noch auf dem anderen arbeiten kann... Die Daten sind nicht das Problem, die sind gesichert. Ich weiss, es gibt ganz paar Möglichkeiten, auch bei einem Ausfall des Servers weiter zu Arbeiten... Nun hatte ich an einen Cat5 Port Switch gedacht, wo dann halt alle Server miteinander verbunden sind... Ist das sinnvoll? Also ich müsste dann halt immer einen Server als Reserver laufen lassen... Hoffe du kommst ein wenig draus ??? :-( – Also genau genommen möchte ich den iLO 2 NIC connector ansprechen :-( Ich glaub ich habe da was ein wenig durcheinander gebracht... Hilft euch diese Aussage ein wenig mehr? – Hallo, was möchtest Du denn erreichen ? Mit RDP sprichst Du nicht den Port an sondern das Protokoll vom Server und Sorry aber Cat5 ist ein Verkabelungsstandart und hat nichts mit dem Netzwerkport als solches zu tun. Du kannst nur in abhängig von der Betriebssystem konfiguration auf diesen Port zugreifen. Gruß Sorry, ich glaub ich habe das alles ein bisschen falsch rüber gebracht :-( Genaugenommen möchte ich den iLO 2 NIC connector ansprechen... Ich hoffe dir hilft das ein wenig weiter? Zitieren
FLOST 10 Geschrieben 10. Februar 2009 Melden Geschrieben 10. Februar 2009 Das hat mit Cat5 erstmal nichts zu tun. Du willst also eine Hochverfügberkeitslösung? Oder willst du, dass eine RDP-Sitzung bei Ausfall eines Servers auf einen anderen umgeleitet wird? Du solltest noch mehr Infos liefern. Wie schaut deine Aktuelle Umgebung aus (wieviele und welche Server, Software, Netzwerk)? Was wird dort gemacht (Datenbank, Webserver, Dateiablage etc.)? Was willst du erreichen? Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 10. Februar 2009 Melden Geschrieben 10. Februar 2009 Es kommt auf die anwendung an, welche du ausfallsicher haben willst. Es gibt Hardware Loadbalancer, die leiten z.B. allen Http an eine bestimmte Anzahl an Webserver und wenn einer ausfällt wird der übersprungen. Zitieren
K510 10 Geschrieben 10. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 10. Februar 2009 Ok, in dem Fall habe ich da mal was mit dem Cat5 Port durcheinander gebracht :-( Es sind mehrere Server, wo auch mehrere Firmen drauf schaffen, wie gesagt die Datensicherung spielt dabei keine Rolle, das ist alles gesichter, es geht nur darum, dass auf dem Server (der evtl ausgefallen ist) auch weiterhin gearbeitet (von den Mitarbeitern) werden kann. Dacht mir, dass ich da eine Lösung mit dem iLO 2 NIC connector hinbekommen kann, nur weiss ich nicht, wie ich diesen ansprechen kann... Zitieren
d.stegemann 10 Geschrieben 10. Februar 2009 Melden Geschrieben 10. Februar 2009 Hallo, Das ILO oder RSB, oder wie auch immer die einztelnen Hersteller das dann nennen ist vom Zweck her eigentlich für administrative Sachen gedacht. Kannst dir z.B. den Bilschirm holen und nachsehen was der Server hat. Ich würde das nicht für solche Zwecke nutzen. Um es zu benutzen musst du meines Wissens erstmal eine Lizenz einspielen und danach eine IP konfigurieren. Wenn du willst, das die weiterarbeiten sollen, solltest du eher eine Hochverfügbarkeitslösung(Cluster...) in Betracht ziehen Gruß Dirk Zitieren
K510 10 Geschrieben 10. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 10. Februar 2009 Habe die Lösung gefunden. Wem es interessiert, hier noch der Link Business support forums - Setting up ILO on a new server Trotzdem besten Dank für eure Hilfe! Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 10. Februar 2009 Melden Geschrieben 10. Februar 2009 Danke für Dein Feedback :thumb1: Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 10. Februar 2009 Melden Geschrieben 10. Februar 2009 Egal mit welcher Netzwerkschnittstelle man das macht. Du kannst keine 2 Server hinstellen und der 2. übernimmt alles was der erste gemacht hat. Du brauchst eine Clusterlösung (HA oder NLB). Da werden aber einzelne Anwendungen gesichert und nicht komplette Server. Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 10. Februar 2009 Melden Geschrieben 10. Februar 2009 Es ging K510 nicht um eine HA Lösung. Er will die HP iLO ansprechen. Eine Lösung hat er jetzt. Zitieren
