UltraVNC SC - Verschlüsselung prüfen
ich möchte zum Fernzugriff auf verschiedene PCs UltraVNC nutzen. Auf den ferngesteuerten PCs soll dabei UltraVNC SC genutzt werden.
Ich habe mir die entsprechende Software von Heise.de runtergeladen und nach Anleitungen wie auf Klicken aussondern - UltraVNC: Fernstütz-Software, Fernstützwerkzeug, Ferntischplattensteuerung, Fernzugriff-Software, PC Fernsteuerungs etc. konfiguriert.
Im Verzeichnis von UltraVNC SC befindet sich u.a. die Datei "MSRC4Plugin-122.dsm" und eine entsprechende Schlüsseldatei (xy.key). In der Datei helpdesk.txt wird die Verbindung mit "-plugin -connect [iP-Adresse]:[Port] -noregistry" aufgerufen (siehe Klicken aussondern - UltraVNC: Fernstütz-Software, Fernstützwerkzeug, Ferntischplattensteuerung, Fernzugriff-Software, PC Fernsteuerungs).
Der Viewer startet mit folgenden Parametern: "vncviewer.exe -listen -dsmplugin MSRC4Plugin-122.dsm". Die Dateien "MSRC4Plugin-122.dsm" und "xy.key" befinden sich auch hier im Programmverzeichnis. Der Key wurde über VNCViewer -> Use DSM Plugin -> Config neu erstellt und ist sowohl beim Viewer als auch beim UltraVNC SC der selbe.
Wenn ich alles richtig verstanden habe, sollte die Verbindung damit verschlüsselt sein.
Jetzt hatte ich aber den Effekt, dass eine Verbindung auch nach der Veränderung der Schlüsseldatei (nur im Viewer) nutzen konnte. Es konnte sogar die *.dsm Datei fehlen (zum Testen umbenannt). Trotzdem wurde die Verbindung aufgebaut und war funktionsfähig.
Dazu habe ich folgende Fragen:
Wie kann ich mir sicher sein, dass die Daten verschlüsselt gesendet werden?
Schaltet UltraVNC bei Verschlüsselungsfehlern automatisch die Verschlüsselung ab?
Gibt es eine Möglichkeit mit der ich prüfen kann, ob die Daten tatsächlich verschlüsselt gesendet werden?
Vielen Dank
H. Hennig
