Pat1802 10 Geschrieben 11. Februar 2009 Melden Geschrieben 11. Februar 2009 Hallo, in unserer Tochtergesellschaft steht ein RODC. Der läuft auch seit einigen Monaten sehr gut. Nun lan aber der Wunsch dort auch DHCP zu installieren. Ist ja eigentlich kein Problem, aber nach der Installation startet der Dienst nicht. Fehlermeldung unter den Roles lautet: "Failed to start DHCP Server. The service changed to an unexpected state", wenn ich versuche ihn dort zu starten. Wenn ich den DHCP unter den services starten möchte kommt folgende Meldung: "Windows could not start the DHCP service on........ Error 50: The request is not supported." Ich habe die DHCP-Rolle schon öfter neu installiert, aber es scheint auf dem RODC nicht so zu funktionieren wie auf einem "normalen" Server. Was ich sollte ich noch überprüfen? Gruß Patrick Zitieren
Daim 12 Geschrieben 11. Februar 2009 Melden Geschrieben 11. Februar 2009 Servus, Wenn ich den DHCP unter den services starten möchte kommt folgende Meldung: "Windows could not start the DHCP service on........ Error 50: The request is not supported." wenn das der erste DHCP-Server in der Domäne sein sollte, dann schlägt das fehl. Denn der RODC sucht nach den beiden dömänenlokalen Gruppen "DHCP-Benutzer" und "DHCP-Administratoren". Falls das zutrifft, kannst du diese beiden Gruppen auf einem beschreibbaren Windows Server 2008 erstellen. Nach der Replikation sollte das dann auch funktionieren. Du könntest aber auch zuerst auf einem beschreibbaren Windows Server 2008 den DHCP installieren (weil du es ohnehin tun wolltest), dann werden die beiden Gruppen automatisch erstellt. Zitieren
Pat1802 10 Geschrieben 11. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 11. Februar 2009 Nein dies ist nicht der erste DHCP-Server. Einen beschreibbaren DHCP-Server haben wir hier und auch die beiden Gruppen sind vorhanden. :confused: Zitieren
Pat1802 10 Geschrieben 24. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Hat niemand mehr eine Idee? :( Zitieren
toasti2000 10 Geschrieben 19. August 2013 Melden Geschrieben 19. August 2013 Auch wenn das Thema mittlerweile uralt ist - habe das gleiche Problem und finde einfach keine Lösung. Habe bereits den 2. RODC installiert - beim 1. war alles ok, der 2. nun der in ein paar Wochen ins Ausland soll meldet beim DHCP-Rolle installieren Error Code 50, danach beim Starten 1035 und 1036. Die Gruppen sind aber vorhanden, da ja im HQ ein DHCP läuft. Auch beim 1. RODC hatte ich diese Probleme nicht. Hat jemand eine Idee? Zitieren
toasti 11 Geschrieben 19. August 2013 Melden Geschrieben 19. August 2013 (bearbeitet) Mir ist gerade folgendes aufgefallen: Hab den RODC in English installiert, unsere DCs im HQ sind aber Deutsch. Kann es sein, dass er durcheinander kommt weil er zwingend die englischen Gruppen sucht und mit DHCP-Administratoren nichts anfangen kann? @PS: Sry für den Post mit 2 versch. Accounts. Das oben drüber ist mein alter mit dem ich mich versehentlich zuvor angemeldet habe. bearbeitet 19. August 2013 von toasti Zitieren
