00Warstein 10 Geschrieben 11. Februar 2009 Melden Geschrieben 11. Februar 2009 Hallo, bei einer Windows 2003 Server Installation trat bei der Migration zu TS mit Thin Clients das folgende Problem auf: Die verwendete Software legt grundsätzlich die Konfiguration für das Programm in einem Verzeichnis auf dem Laufwerk C ab. Da es logischerweise bei einer TS Lösung nur ein Laufwerk C gibt beist sich das ganze. Laut Hotline muß ich lediglich jedem Thin Client ein eigenes Laufwerk C zur Verfügung stellen, damit es ohne Probleme funktioniert. Leider habe ich absolut keinen Ahnung, wie ich dies anstellen soll bzw. kann. Gruß Daniel Zitieren
jaksa 10 Geschrieben 11. Februar 2009 Melden Geschrieben 11. Februar 2009 Ich hatte so ein Ähnliches Problem. Meine Lösung: Die Bootplatte als Laufwerk D: ummappen und per SUBST das Userverzeichnis als Laufwerk C: umbiegen. Schon hat jeder User sein persönliches Laufwerk C: mit der persönlichen Konfiguration. Gruß, Jaksa Zitieren
00Warstein 10 Geschrieben 11. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 11. Februar 2009 Danke erst einmal für die schnelle Antwort. Könntest Du mir auch bitte einmal erklären, wie ich dies bewerkstellige. (Zumindest das ummappen. Die Geschichte mit subst ist mir so weit klar.) Gruß Daniel Zitieren
jaksa 10 Geschrieben 11. Februar 2009 Melden Geschrieben 11. Februar 2009 1) Backup 2) Backup überprüfen 3) How to restore the system/boot drive letter in Windows 4) Alle Regkeys von C: auf D: (oder was auch immer) anpassen 5) Erst dann die Kiste neu starten 6) Auf Unable to log on if the boot partition drive letter has changed vorbereitet sein. Es empfihelt sich das zu Ändern sofort nach der Neuinstallation des Betriebssystems. Gruß, Jaksa Zitieren
00Warstein 10 Geschrieben 11. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 11. Februar 2009 Vielen Dank!:thumb1: Genau das was ich gesucht habe.:D Der Rechner ist schon seit Ende Dezember am Netz. Allzuviele Probleme dürfte es nicht geben, da auf der ersten Partition nur Windows läuft und auf der zweiten Partition die Praxissoftware. Gruß Daniel Zitieren
Parkesel 10 Geschrieben 12. Februar 2009 Melden Geschrieben 12. Februar 2009 Du könntest auch ein Citrix setup nehmen da ist so ein schönes tool dabei welches dir die laufwerke ummapt :) Naja manuell wird es auch gehn Zitieren
00Warstein 10 Geschrieben 12. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 12. Februar 2009 Da es sich nur um 5 Terminals handelt, habe ich noch einmal den Tip erhalten dies unter den Benutzereigenschaften => Terminaldiensteigenschaften umzubiegen. Wird auf jeden Fall eine Rückmeldung geben ob es klappt oder nicht. Gruß Daniel – Um noch einmal auf die Sache mit dem Citrix Setup zurückzukommen. Gibt es dieses auch als Trial Version. Ich habe das ummappen an meinem PC einmal ausprobiert => nichts geht mehr Das Anmeldefenster loopt immer wieder zurück zur Anmeldung. Oder gibt es alternative Möglichkeiten mein Anliegen zu bewerkstelligen. (z.B. via Policie Laufwerk C ausblenden und anschließend via subst ein Verzeichnis an dessen Stelle einhängen?) Gibt es Programme, etc.??? Gruß Daniel Zitieren
jaksa 10 Geschrieben 12. Februar 2009 Melden Geschrieben 12. Februar 2009 Das die Anmeldung nicht klappt, könnte wie oben erwähnt hiermit zusammenhängen: Unable to log on if the boot partition drive letter has changed Zitieren
00Warstein 10 Geschrieben 12. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 12. Februar 2009 Danke! Ich habe es bei einem anderen Rechner noch einmal ausprobiert, und dabei ist mir aufgefallen *hüstel* ich habe vergesen die anderen Pfade anzupassen *hüstel*. Der Rechner (Windows 2000 Prof) startet, man kann sich anmelden, lediglich bei dem Aufruf eines Laufwerks aus dem Arbeitsplatz heraus kommt die Fehlermeldung, daß explorer.exe einen Fehler verursacht und beendet werden muß. Zum editieren der Registry habe ich das Programm "Registry Toolkit for Windows" verwendet. Es mag damit zusammenhängen, daß ich bei den ersten search and replace läufen die Optionen falsch gesetzt habe. Zum Schluß lief dies mit Search c:\* Replace g:\* und den Search und Replace In Optionen Data, Keys, Values recht gut. Kannst Du mir vielleicht einen guten Editor für die Registry empfehlen??? Gruß Daniel Zitieren
00Warstein 10 Geschrieben 14. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 14. Februar 2009 Besteht die Möglichkeit, ähnlich wie bereits oben erwähnt, nicht ein Verzeichnis und subst zu einem Laufwerk umzubiegen, sondern ein Verzeichnis via Anmeldebatch in den Verzeichnisbaum einzuhängen??? Gruß Daniel Zitieren
